61 degré | XP1800+ | volcano7+| mode low | boitier ouvert | et vous ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:12:40
| karim63 a écrit a écrit : J'ai une alim antec 330 true power, et une elite k7S5A. J'ai pas encore mis en 133/133 et en plus j'ai des doutes sur une barrete de sdram. Et vous vous avez quoi comme temp ? Le volcano 7+ tourne en vitesse medium. J'ai mis un spacer, ar j'ai deja abimé un core recement. Ca peut venir de là ? |
c'est le voltage du proc qui influe sur la temperature et pas la vitesse a laquelle il tourne, or là le voltage tu la as pas changé...
tu serais pas karim le boss ???
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:26:25
| mogg a écrit a écrit : c'est le voltage du proc qui influe sur la temperature et pas la vitesse a laquelle il tourne, or là le voltage tu la as pas changé... tu serais pas karim le boss ??? |
ah merde moi qui croyais que mon proc étais plus froid a 1500 qu'a 1600
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:28:57
Le boss ? nan pas trop
Juste que quand on overclocke un CP, il me semble qu'il chauffe plus, donc augmenter le bus et la frequence me sembl correpsondre, mais si tu dit que non.
De toutes façon ma SDRAM ne passe pas en 133/133 !
Chui vert.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:34:54
| Bernienoel a écrit a écrit : ah merde moi qui croyais que mon proc étais plus froid a 1500 qu'a 1600 |
ben si ton proc etait un 1500 a l'origine et que tu le fais tourner en 1600 il va chauffer un peu plus.
je pense qu'il peut y avoir une baisse de temps si tu underclockes mais elle sera pas flagrante, vu que ton proc pompe toujours autant de courant...
si ta CM te le permet tu peux baisser le voltage... celle de karim ne le permet pas...
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:39:01
| mogg a écrit a écrit : ben si ton proc etait un 1500 a l'origine et que tu le fais tourner en 1600 il va chauffer un peu plus. je pense qu'il peut y avoir une baisse de temps si tu underclockes mais elle sera pas flagrante, vu que ton proc pompe toujours autant de courant... si ta CM te le permet tu peux baisser le voltage... celle de karim ne le permet pas... |
t'façon 54 degré c pas un prob, mais sur un vlocano7+ en mode medium, ça fait pas mal quand même.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:39:08
| karim63 a écrit a écrit : Le boss ? nan pas trop Juste que quand on overclocke un CP, il me semble qu'il chauffe plus, donc augmenter le bus et la frequence me sembl correpsondre, mais si tu dit que non. De toutes façon ma SDRAM ne passe pas en 133/133 ! Chui vert. |
ouaip quand tu o/c tu augmentes le voltage du proc, quand to underclockes tu ne la diminues pas...
sinon essaye avec un bios overclocking sur le site de Pentier.
tu pourras plus facilement regler les parametres mémoire...
(moi je passe a 124)
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:41:18
| mogg a écrit a écrit : ouaip quand tu o/c tu augmentes le voltage du proc, quand to underclockes tu ne la diminues pas... sinon essaye avec un bios overclocking sur le site de Pentier. tu pourras plus facilement regler les parametres mémoire... (moi je passe a 124) |
133/124 ?
ou 124/133 ?
Peux tu me donner un peu plus de precision, et tant que tu y est l'adresse du site que j'ai oublié.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 10:10:09
| karim63 a écrit a écrit : 133/124 ? ou 124/133 ? Peux tu me donner un peu plus de precision, et tant que tu y est l'adresse du site que j'ai oublié. |
124/124 mais y a plein de possibilités, de toutes les facons c'est mieux que 100/100 déja. sinon ta temp. est normale.
http://k7s5a.free.fr/
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:58:38
AHAHAH alors comme ça la temp augmente pas avec la frequence ? AHAH
à 100/100 54°
à 112/112 57°
à 124/124 59°
Et ça sous le bureau de windows.
Par contre c'est cool le 124/124 à l'air de passer, j'arrive au moins dans le bureau de windows.
Ca remet en cause l'interet d'acheter de la DDR maintenant.
Si l'ordi est stable, j'attendrai la baisse des cours.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:07:29
c'est n'importe quoi.. la empérature augmente avec la fréquence. Je peux même te dire que mon duron à 500mhz dissipe deux fois moins de chaleur que mon duron à 1000mhz à voltage identique. Faut arrêter de raconter n'importe quoi.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:11:11
| belgique a écrit a écrit : c'est n'importe quoi.. la empérature augmente avec la fréquence. Je peux même te dire que mon duron à 500mhz dissipe deux fois moins de chaleur que mon duron à 1000mhz à voltage identique. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. |
spa moi, c'est mogg qui tripe
Marsh Posté le 02-08-2002 à 17:52:26
le mode medium fait trop de bruit.
Jusqu'a quelle temp ça pose un probleme ?
Moi je voudrais boitier fermé et mode low.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:07:55
putain mais les temp sont completement fausse sur les sondes de cm avec les athlons si ça se trouve au lieu de 61° tu est reellement a 50° et vice versa
alors arrete de poser des question qui non pas de reponse
moi avec un volcano 7 a 4500tr je suis a 42 en idle et je ne depasse pas 51 avec temp ambiente de 30°(comble amenage)
A+,quand meme
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:20:58
Mode low et ferme -> faut ventiler le boitier mais ca rajoute un peu (voire beaucoup) de bruit.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:50:18
tu as surement un probleme ,j'ai un volcano 7 et j'ai pas mis de spacer et ca se tiens en mode low a 42.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 21:19:46
| immortal a écrit a écrit : putain mais les temp sont completement fausse sur les sondes de cm avec les athlons si ça se trouve au lieu de 61° tu est reellement a 50° et vice versa alors arrete de poser des question qui non pas de reponse moi avec un volcano 7 a 4500tr je suis a 42 en idle et je ne depasse pas 51 avec temp ambiente de 30°(comble amenage) A+,quand meme |
LA reponse a ma question est sois :
1/ Y un grop probleme de chauffe et de temperature.
2/ Y a un légé prob au niveau des sondes thermiques.
Merci d'avoir repondu a ma question.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 23:48:32
Si ton spacer est un poil trop épais, ton proco ne sera pas en contact avec ton ventirad et là ... la température s'envole !
Moi, je n'ai pas mis de spacer et je suis en ce moment à 48 degrés, boîtier fermé, sans aucun ventilateur de boîtier
(avec une alim Enermax double ventilation tout de même). J'ai seulement le kit LDLC Aqua 690 avec l'Artic Silver III.
Je te conseille donc de virer ton spacer (fais juste gaffe en montant le ventirad, c'est tout).
Marsh Posté le 03-08-2002 à 00:00:54
| Stirda a écrit a écrit : Si ton spacer est un poil trop épais, ton proco ne sera pas en contact avec ton ventirad et là ... la température s'envole ! Moi, je n'ai pas mis de spacer et je suis en ce moment à 48 degrés, boîtier fermé, sans aucun ventilateur de boîtier Je te conseille donc de virer ton spacer (fais juste gaffe en montant le ventirad, c'est tout). |
J'ai verifier pour le spacer avec un regle et la regle touche le core, mais pas le spacer.
Donc c'est bon, a moins que le core ce dilate plus que le spacer, ou qu'il s'enfonce dans la ceramique, mais ça m'etonnerai.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:48:11
ok j'ai l'explication, c'est due aux fixations pourries du volcano 7+ qui surrelevent le radiateur
J'ai mis une pate simple et ça passe baisse des temps etc.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 05:47:32
moi mon 1800+@1750mhz est a 56°c volcano 7+ position high sur a7v333 d'ou +10°c car temperature interne
Marsh Posté le 12-08-2002 à 08:04:31
position high ?
c vrai que si t déjà sourd, ça pose pas de pbs
A+
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:01:50
Message édité par karim63 le 02-08-2002 à 17:51:35
