pb xp1800 + K7S6a - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:45:07
de plus j'aurais une ptite quest en ce ki concerne le ventilo cpu car g un volcano 7 et je né pas réussi a mettre la sonde de °C car g pa trouver de connecteurs sur la CM es-ce important
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:50:02
C'est dans le bios que tu dois aller voir pour paramétrer ton CPU, ton xp 1800+ tourne à 11.5 * 100 (paramètre par défaut) au lieu de 11.5 * 133.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:52:32
pour info voici ma config:
elite k7s6a
Xp1800
volcano7
ge3 ti500
2*256Mo DDR 2100
graveur 40/12/48 lite_on
dvd lite-on 16/48
dd 80Go ibm
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:55:49
1) Vire le urgent de ton titre, conseil d'ami
2) Va dans ton BIOS, menu Frequency/Voltage Control, et passe l'option CPU Host/PCI clock a 133/33.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:03:34
merci bien pour le conseil mé je connai po bien le forum et je c pa comment virer le urgent
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:07:40
Tu cliques sur l'icone
sur ton premier post et tu peux l'editer.
Urgent, d'apres les regles du forum, c'est reserve a ceux qui ont un probleme important a resoudre et qui les empeche de bosser. C'est a priori pas ton cas...
Les regles : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:13:24
sinon pour observer les °C de l'uc du cpu , ... cela est t'il possible avec ma CM et si oui kel soft utiliser
car je trouve kil fé chaud a l'intérieur es-ce normal
(merci pr l'aide ernestor)
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:15:33
Pour voir les temperatures, tu peux utiliser sous Windows un soft comme MotherBoard Monitor.
Plus d'infos la sur ce soft (et d'autres) et comment l'utiliser : http://www.materiel.be/softs/monitoring/intro.htm
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:04:15
nichel ! en plus il a l'air de supporter ma cm jte remercie
sinon pour le xp1800 tu est sur kil n'y a ke cette possibilité pour kil soit a 1150mhz pouraisse etre un xp < au 1800??
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:04:33
| bully a écrit a écrit : voila je vien d'acquerir une carte mère elite k7s6a avec 512 de DDR g monter le tout avec un xp1800 ki devrai etre a 1533Mhz et finalement je n'obtient que 1150Mhz cela vien til du cpu ki ne serai pas le bon étant donné ke je l'ai commander sur e-soph (je ne l'ai pas vérif) ou bien de la CM (drivers,....) ? |
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:05:23
dans le bios tu règles la fréquence à 133 au lieu de 100 MHz.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:06:37
Non c'est normal. Le Xp 1800+ est un CPU qui tourne a la frequence reele de 1533 Mhz. Comme il est prevu pour fonctionner avec un FSB de 133 Mhz, son coeff multiplicateur est de 11.5 (133 x 11.5 = 1533). Si le FSB est a 100 au lieu de 133, la vitesse du CPU sera alors 100 x 11.5 = 1150 Mhz.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:36:18
Message édité par bully le 26-08-2002 à 14:09:31
