help !!! prob install XP pro sur KR7A-RAID + 1800+ +TI 4200 + ..... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2002 à 02:07:44
je vois pas vraiment le rapport .....
mais bon je vais essayer ...
Marsh Posté le 28-07-2002 à 02:20:48
euh moi je veux bien tenter l'install depuis mon dur, mais bon comment dire, j'ai pas acces sous dos au raid ....
ya pas une autre soluce ?
Marsh Posté le 28-07-2002 à 02:37:51
Pars tu directement du CD bootable , ou charge tu à l'aide des disquettes ?. Si tu pars du CD, j'ai eu le même pb que toi sur une KT7Raid : il n'y avait pas d'install des pilotes Highpoint, donc pas reconnaissance du dur sur le canal raid par win pdt l'install.
Depuis à chaque réinstall je lance qu'à partir des disquettes et plus de soucis.
Ou alors peut être que les pilotes du controleur raid de ta CM sont pas inclus à windows, et dans ce cas il te faut les mettre avant même de penser à installer windows.
Ou alors autre option fait ton install avec le dur de branché sur un canal normal, puis après install passe le sur le canal raid. Selon le résultat tu sera fixé sur l'origine du pb.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 02:43:23
Ah oui aussi peut être autres options :
-Puisque ta CG est neuve, l'a tu testée sur ton ancien OS avant de formater? C'est peut être elle la cause.
-Autre remarque, pour faciliter l'install de XP Pro, débranche le maximum de cartes PCI pour faire ton install puis une fois l'OS installé, remet tout ton matos au fur et à mesure.
-As tu mis le bios en mode "fail safe default" pour avoir des réglages pas trop agressifs ?
Marsh Posté le 28-07-2002 à 09:16:35
moi par exemple j'ai été obligé de mettre mon ancienne CG ATI pour installer win xp et de remettre ma geforce apres (mais bon c une gforce2 mx et le bug a peu etre ete corrigé)
ps: j'avais exactement les memes symptomes que toi
Marsh Posté le 28-07-2002 à 12:54:40
bon ben j'ai fini par reussir l'install de XP ....
ben vi apres le probs de raid, ben j'av des prob de copie de fichiers sur le dur juste avt la veritable install, bon c'est ok maintenant ...
par contre, j'ai installé les deto 28.32 pour la suma + mbm5 + drivers intellimouse + 3dmark 2001 SE, ben resultat, qd je lance un bench, ça fige .....
je pige plus moi !!!
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:18:44
J'ai le même problème avec une Abit KT7-Raid + MSI GeForce4 Ti4200.
Ce que je comprends pas c'est que quand j'ai remplacé ma vieille GeForce DDR par la GeForce4, c'est passé comme une lettre à la poste. Et là c'est la première fois que je veux réinstaller Windows XP depuis que j'ai la GeForce4.
Quelqu'un a une idée ?
PS : J'utilise pas le raid et d'ailleurs il est désactivé dans le BIOS.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:01:39
| razorbak83 a écrit a écrit : bon ben j'ai fini par reussir l'install de XP .... ben vi apres le probs de raid, ben j'av des prob de copie de fichiers sur le dur juste avt la veritable install, bon c'est ok maintenant ... par contre, j'ai installé les deto 28.32 pour la suma + mbm5 + drivers intellimouse + 3dmark 2001 SE, ben resultat, qd je lance un bench, ça fige ..... je pige plus moi !!! |
Pourquoi n'as tu pas mis les 29.40 ?
As tu installé le correctif 3D pour plateforme AMD-WinXP ?
As tu réglé correctement les paramètres dans le bios ? (AGP4x, aperture size, etc...)
Marsh Posté le 28-07-2002 à 22:32:34
| girtsgreedo a écrit a écrit : Pourquoi n'as tu pas mis les 29.40 ?ben parce que j'av plus que ceux la ds mon dur et que c'est ceux qui sont fournis sur le cd de drivers de la carte .... As tu installé le correctif 3D pour plateforme AMD-WinXP ?je connais pas ce dont tu parles ... As tu réglé correctement les paramètres dans le bios ? (AGP4x, aperture size, etc...) bah oui de ce coté la, je connais assez |
sinon, la ben j'ai booté en mode VGA c'est beau le 640x480
c'est meme super pour le forum ...
m'enfin je dl les deto 29.42 depuis le siote de nvidia...
on verra si ça regle le probleme ...
pfff qu'est ce que c'est long un 56K !!!
presque fini le dl ...
Marsh Posté le 28-07-2002 à 23:42:28
bon ben j'ai installé les 29.42 ...
ça m'a permi de lancer 3dmark, jusqu'au deuxieme benche ...
au deuxieme ça fige ...
je suis content des fps que j'ai vu s'afficher lors du premier teste ... un passage à plus de 190 fps, j'av encore jamais vu ça ...
m'enfin si c'est pour planter apres ...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 00:25:26
Yes sorry pour le correctif je n'étais pas assez précis. Microsoft à mis en ligne un correctif pour WinXP qui corrige des problèmes....comment dire....de communications entre hardware et OS lors de l'utilisation du moteur directx 8 sur une plateforme AMD. Ce patch sert à améliorer le fonctionnement de jeux directx8 et plus globalement améliore le fonctionnement du matos designé directx8.
Je ne retrouve plus le lien, mais si tu veut je te le passe par MP. Ca fait 589Ko, de la rigolade...... ADSL powered
Marsh Posté le 29-07-2002 à 17:37:19
bon je l'ai trouvé ce correctif ...
je l'ai aussi installé, mais ss succes ...
c'est la carte qui a un bleme ..
qd je laisse 3dmark avec l'image figée, au bout de 30 sec j'ai un zoli n'ecran bleu ...
et au demarrage suivant qd je regarde le rapport d'erreur :
votre materiel n'a pas terminé un dessin 3d .. gna gna gna
ceci doit etre du à une defaillance de votre materiel ..
retour SAV ....
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:40:20
UP
Bon j'ai viré tout ce qui est inutile (cartes PCI, graveur, second DD, etc...) et j'ai essayé une install d'XP, mais le problème est le même : il me fout un écran noir juste avant de passer en mode graphique, donc pas moyen de poursuivre l'installation
ma config : Abit KT7 + Athlon 750 + GeForce Ti4200
Ca vient de quoi d'après vous ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 20:46:46
| _john_doe_ a écrit a écrit : UP Bon j'ai viré tout ce qui est inutile (cartes PCI, graveur, second DD, etc...) et j'ai essayé une install d'XP, mais le problème est le même : il me fout un écran noir juste avant de passer en mode graphique, donc pas moyen de poursuivre l'installation ma config : Abit KT7 + Athlon 750 + GeForce Ti4200 Ca vient de quoi d'après vous ? |
Ton disque dur doit être branché sur un des 2 canaux raid, et...Win2K n'a pas en natif des drivers pour le raid.
Même si tu n'utilise pas le raid dans le bios, ces canaux sont quand même gérés par une puce raid (dans ton cas une Highpoint 370) et Win2k a besoin d'un pilote pour reconnaitre ton dur.
Si tu n'utilises pas le raid, met ton dur sur un canal IDE classique et fait ton install (là pas de problème Win2K a des drivers IDE génériques). P'tite remarque qd même, les canaux IDE simples sont plus performants que ceux Raid....donc a choisir, si tu n'utilises pas le Raid, change de canal !
Cependant si tu veut conserver le branchement sur le canal Raid, tu as 3 solutions:
1-après un démarrage sur disquette Win98 ou Me, tu installes les drivers Highpoint avant d'installer Win2K. Tu lances ensuite l'install de Win2k.
2-Autre option: tu peut aussi installer ces drivers pendant l'install de Win2K mais seulement au tout début du chargement des disquettes d'install Win2k. A un moment de cette install Win demande d'appuyer sur la touche F6 pour installer des pilotes supplémentaires. Tu appuie sur F6 et le programme te demandera un peu plus tard de placer la disquette avec les pilotes supplémentaires (pilotes Raid dans ton cas). Si tu n'a pas ces pilotes, tu les télécharges(chez Abit ou chez Highpoint) avant et tu les fout sur disquette. L'install continuera ensuite toute seule.
3-tu change d'OS et tu passe à WinXP (pro ou home) qui possède en natif ces fameux pilotes pour contrôleur Raid.
Bon voila en espérant que ce soit clair, car là je suis un peu speed, je pars en vacances dans moins d'1H.
Bonne chance.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:42:56
| girtsgreedo a écrit a écrit : Ton disque dur doit être branché sur un des 2 canaux raid, et...Win2K n'a pas en natif des drivers pour le raid. Même si tu n'utilise pas le raid dans le bios, ces canaux sont quand même gérés par une puce raid (dans ton cas une Highpoint 370) et Win2k a besoin d'un pilote pour reconnaitre ton dur. Si tu n'utilises pas le raid, met ton dur sur un canal IDE classique et fait ton install (là pas de problème Win2K a des drivers IDE génériques). P'tite remarque qd même, les canaux IDE simples sont plus performants que ceux Raid....donc a choisir, si tu n'utilises pas le Raid, change de canal ! Cependant si tu veut conserver le branchement sur le canal Raid, tu as 3 solutions: 1-après un démarrage sur disquette Win98 ou Me, tu installes les drivers Highpoint avant d'installer Win2K. Tu lances ensuite l'install de Win2k. 2-Autre option: tu peut aussi installer ces drivers pendant l'install de Win2K mais seulement au tout début du chargement des disquettes d'install Win2k. A un moment de cette install Win demande d'appuyer sur la touche F6 pour installer des pilotes supplémentaires. Tu appuie sur F6 et le programme te demandera un peu plus tard de placer la disquette avec les pilotes supplémentaires (pilotes Raid dans ton cas). Si tu n'a pas ces pilotes, tu les télécharges(chez Abit ou chez Highpoint) avant et tu les fout sur disquette. L'install continuera ensuite toute seule. 3-tu change d'OS et tu passe à WinXP (pro ou home) qui possède en natif ces fameux pilotes pour contrôleur Raid. Bon voila en espérant que ce soit clair, car là je suis un peu speed, je pars en vacances dans moins d'1H. Bonne chance. |
What's wrong with you ?
1) Mon disque est pas sur le canal Raid (désactivé d'ailleurs)
2) j'installe pas 2K mais XP
3) Le problème vient apparemment de la GeForce 4
Mais merci d'avoir répondu
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:37:49
bon ben moi apres m'etre battu comme un sauvage avec ma
de GF4, ben j'ai fini par installer win98 et ho ! miracle, ça tourne impec .... la preuve que le probleme est pas materiel
vive les drivers...
m'enfin je crois que je vais me faire un ch'tit mltiboot win98 et winXP en attendant de trouver des drivers XP qui me reglent mes problemes
Marsh Posté le 28-07-2002 à 01:53:57
bon voila j'ai un big bleme, je viens de recevoir ma SUMA TI 4200 SE 128mo, et pour la tester correctement, bon j'ai decidé de faire une reinstalle complete du systeme
je pige pas la, j'ai jamais eut de probleme avt ....
bon tout à fait normal quoi
et en fait pdt l'install de XP à un moment il passe sous dos, l'ecran est noir et le bitoniaux clignote en haut à gauche et plus rien ...
recap de ma config:
X1800+ @ 1800+ car prob d'install
KR7A-RAID bios : 9n
HD maxtor D740X 40Go branché sur le raid (donc raid actif pour l'instal)
sblive! 5.1
carte reseau realtek tout ce k'il y a de plus bannal ...
DDR PC2100 256mo Dane Elec chips Nanya
bon ben voila si qqn a une idée, car je pige pas trop
Message édité par razorbak83 le 28-07-2002 à 01:56:17
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
