Xeon 5110 ou E2200
Xeon 5110 ou E2200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2008 à 14:24:37
Bonjour !!!
j'aimerais simplement savoir lequel du Xeon 5110 et du E2200 était le meilleurs  :p
(je ferais de la plupart du temps de la bureautique, des fois de l'encodage et des fois des jeux mais simplement dans le genre CS)
Marsh Posté le 28-06-2008 à 14:26:11
salut
heuuuuu le xeon mais le probleme c'est la cm
tu as une cm socket 771 ?
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 28-06-2008 à 14:50:50
Ha ben non mince, je savais pas où j'avais la tête
En fait, c'est pour monter un pc ... mais je pense que je vais alors me tourner vers le E2200
Par simple curiosité, le FSB et la mémoire cache (L2) jouent autant que ça sur la puissance d'un processeur ?
Marsh Posté le 28-06-2008 à 14:54:06
le fsb determine la bande passante du proco vers le chipset ( et vis versa)
le cache permet d accelere  l acces a la memoire vive et est utile lors des grosse charge processeur
