X2 4600 pour remplacer un 3800+ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2006 à 12:00:07
Tiens, les X2 4800 ont existé mais ne sont plus produits ?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 12:00:46
Je suis dans le même cas que toi. Avec un processeur AMD 3200+ @ 2.5GHz. Je pense qu'un AMD opteron 165 serait le meilleur compromis performance/prix. Il est apparemment facilement o/c et peut donner des perfs supérieur à un AMD FX60. Moi je suis parti la dessus.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 12:04:22
ah oué ?
j'y connais rien en opteron, c'est bien ?
Non overclocké, ça vaut quoi par rapport à un X2 4200 ou 4600 ?
Ce qui bouffe du processeur chez moi, c'est un peu les jeux, mais surtout photoshop.
Merci ![]()
Marsh Posté le 16-11-2006 à 12:09:10
Tu peux toujours trouver des 4800+ pour +/- 250, sinon j'ai vu une CGP de Opteron 170 (2GHz) sur A/V, pour moins de 200, ça peut être une affaire ![]()
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Tu as des test de performances pour mal de processeurs sur ce lien. Tests avec les fréquences d'origines et avec des fréquences plus poussées.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 12:15:02
euh... vu comme ça, ça a pas l'air terrible.
j'imagine donc que ce n'est qu'en tenant compte des possibilités d'overclocking que ça devient intéressant.
maintenant, faut voir si ma carte mère fait un bon couple avec un opteron.
parce que pour mon overclocking actuel (1.8 -> 2.43), j'ai même pas touché au voltage.
vais essayer de me renseigner un peu, merci beaucoup en tous cas ![]()
Marsh Posté le 16-11-2006 à 12:16:31
oups !
euh, ma config...
-ASROCK 939Dual-SATA2 (bios 2.10)
-Athlon 64 3000+ (venice) @ 2.43 (7700cu, 270*9)
-4*512MB DDR3500 @ 224MHz 2.5-3-3-7-2 (kingston HyperX)
-CLUB3D Geforce 7800 GTX 256MB
-audigy 2 ZS
Marsh Posté le 16-11-2006 à 12:21:47
Les cartes asrock je connais pas trop même si j'en ai déjà eu une. Il parait qu'elles se débrouillent pas mal en o/c. C'est ce que j'ai pu voir sur les forums. Moi je me pose pas ce problème car j'ai une DFI Lanparty Ultra-D donc je dois pouvoir o/c sans problème
Bon courage dans ta recherche.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:43:43
Je suis passé d'un 3800+ a un X2 4600 et je fais le meme score a 3dmark06 en cpu test = 905 ... (rien d(o/c)
Donc pour les jeux bof bof... A moins que j'ai un pb ...
Marsh Posté le 23-11-2006 à 19:18:52
Perso je suis passé d'un 3500 à un x2 4200 et il n'y a pas photo... Certes dns les jeux faut chercher vu que le double coeur n'entre pas en scene... Parcontre tu peux jouer en compressant une vidéo et en gravant...
Apres ca depend de que tu en fais... Si tu ne fais pas trop de multitache prends un 3700 qui est quand meme plus que baleze et facilement overclockable... et avec la difference de prix prends une bonne CG si tu joues...
Cordialement.
EDIT : pour l'overclockage des x2... regardes ma config... rien d'exceptionnel certes au niveau @ mais c'est faisable les doigts dans le nez. Apres ca depend de ta ram. Soit tu prends de la baleze et tu restes synchro, soit tu prends de la 400 et tu désynchro.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 22:46:58
Il parait que certain jeux sont un peu optimisé X2 ... il parait que 3dmark06 aussi ... mouais ....
Marsh Posté le 23-11-2006 à 22:56:07
enfin ca sert a rien d'avoir un proco juste pour 3dmark....
moi j'ai un 4600+ qui doit monter au environ de 2.8 maxi , mais j'ai pas cherché a aller + loin que 2.750ghz a l'arrache juste pour bencher superpi...
Marsh Posté le 23-11-2006 à 23:16:27
Tout a fait d'acord. Cela sert juste a avoir une vision objective. Et pas seulement une impression que cela va moins vite ou plus vite.
Un bench quoi ....
A Propos c'est normal ça ??????
Pourquoi pas 2 ??
Marsh Posté le 24-11-2006 à 00:26:49
ReplyMarsh Posté le 24-11-2006 à 00:38:10
Aie ... qu'a t il pu se passer ?
Le cpu a 2 jours ...
Cpu deffectueux ? Mauvais montage ??
Marsh Posté le 24-11-2006 à 09:25:05
regarde si tu as bien ça dans le gestionnaire de périph:
As tu réinstallé ton windows?
Marsh Posté le 24-11-2006 à 09:38:18
ok je regarde ce soir ...
Normalement il faut reinstaller windows et modifier le bios quand on change de cpu ?
Marsh Posté le 24-11-2006 à 11:16:45
Reinstaller windows... oui.
C'est un problème récurrent, je pense qu'il y a deja eu plusieurs threads la dessus, le passage d'un simple core au dual core sans reformater Xp implique que seul un seul des Core est activé.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 11:53:38
J'ai actuellement un A64 3000+ qui tourne à un peu plus de 2.4GHz. (voir ma config)
Avant mon prochain changement de PC, dans un an ou deux, je vais sans doute changer uniquement mon processeur, histoire d'y redonner un petit coup de jeune.
Le plus puissant en s939, c'est le X2 4600+ ?
Ca tourne à 2.4GHz, mais pour une appli qui ne profite pas du dual core, c'est quand même plus puissant qu'un 3800+ qui tourne donc à la même vitesse ?
Sinon, j'ai entendu que les X2 chauffaient beaucoup. J'ai quand même une chance de l'overclocker un peu ?
Merci !
