windowsNON installable depuis Clé USB
windowsNON installable depuis Clé USB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2013 à 21:02:32
j'essaie d'installer windows seven depuis une clé USB mais rien à faire ça veut pas.
J'ai téléchargé l'iso officielle de windows seven sur le site de microsoft, 2Go environ, gravé sur une clé USB de 8Go grâce à l'utilitaire de microsoft "USB DVD windows 7", ça formate automatiquement la clé puis ça met l'image de windows.
Ensuite, je boote sur l'ordi intéressé et vierge à partir de la clé USB, sans problème.
Puis là ça commence à être chiant et bien lent.
Première étape/écran de l'installation qui dure 1 min, "loading files" c'est bizarre il me semble que c'est moins long d'habitude ...
Ensuite y'a démarrage windows qui s'affiche puis la barre de chargement verte  apparaît et fait mine de charger, charger ... je crois que je l'ai laissé 1 heure ! des fois j'arrive à l'étape suivante, mais l'étape d'après c'est forcément encore très long donc je lache, c'est infernal !
j'ai testé DEUX clé USB, j'ai réinstallé l'image sur la clef 4 ou 5 fois.  :ouch:
Maintenant, j'ai une suspicion :
la carte mère de l'ordi que j'essaye de configurer est une A8V-VM avec un A64 3000+, ça date de 2005 environ donc. L'USB 2.0 est compatible mais il me semble qu'il faut installer les pilotes non ? est ce que c'est automatique ? est ce que du coup ma clef fonctionne en usb 1.1 ?  Pourquoi c'est lent surtout !! [:_azathoth_]
j'ai testé cette méthode d'installation sur mon ordi à base d'AM3 donc plus récent car datant de 2011 ( la carte mère) et nickel, je sais pas si c'était plus rapide qu'un CD/DVD mais ça se vallait.
Installé aussi un PC portable à base de T4200 donc de 2009 environ, aussi sans problème.
La seule différence que je vois c'est donc l'USB mais je ne sais pas, qu'en pensez vous ?
Message édité par merak le 10-11-2013 à 10:11:47
Marsh Posté le 10-11-2013 à 12:14:38
quelle galère  ...
Marsh Posté le 10-11-2013 à 19:35:45
salut,toujours dans les bons coups (tu as le don de t'occuper toi!)en principe à l'install win7 mes les pilotes de bases donc l'usb2,essaye peut-être de connecter sur un autre port de la carte mère il y en a 4 apparament ,mais en regardant chez asus,il n'y a pas de pilote pour win7
Message édité par neosyl66 le 10-11-2013 à 21:23:06
Marsh Posté le 11-11-2013 à 12:27:09
regarde dans le bios si ta pas laisser le lecteur de disquette sur on
faut absolument qu'il soit sur off sinon ca pinaille et c'est lent
Marsh Posté le 12-11-2013 à 10:23:19
oui les floppy disk sont tous disabled
et y'a 6 USB 1.1/2.0 sur cette carte (4 + 2 sur bracket) et j'ai bien sûr essayé presque tous les ports, tout est lent lent lent en usb à l'install !
bon là j'ai contourné le truc en installant XP en 4heures tout de même, étant moins lourd que win 7 c'est passé puis j'ai installé win 7 à partir d'une MAJ sous xp en bénéficiant des pilotes 2.0 de xp donc c'est allé relativement vite là.
Mais ça m'étonne que l'A8V-VM, chipset k8m890 et south bridge VT8251 soit à ce point là larguée en USB ... c'est pas d'office (natif) sous dos l'USB 2.0 ?
Marsh Posté le 12-11-2013 à 11:17:56
Ca marche pas systématiquement sur clé USB, vécu, je suis finalement retourné au branchement de lecteur CD pour installer Win seulement.
Y compris sur ma config principale full moderne, donc ne t'inquiète pas trop de ta config :D
Message édité par SH4 Origon X le 12-11-2013 à 11:18:28
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 12-11-2013 à 11:26:38
+1 j'ai eu un problème similaire pour installer une distro linux sur un vieux PC (de la même époque que le tien). Rien à faire en USB. J'ai fini par graver un DVD, c'est passé comme une lettre à la poste.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-11-2013 à 16:23:36
ouais bizarre ... mais vos install from USB c'était néant ou très lent ? car moi ça fonctionnait mais en mode MEGA Lent !
une carte mère de 2006 quand même ils connaissaient bien l'USB 2.0 depuis belle lurette tout de même :/
