PB d'upgrade Win2k Pro > XP avec MB SR7-8X + GeForce 4 MX 440SE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2003 à 11:58:47
j'oubliais :
j'ai vu hier un post sur le site de ABIT où il parlait de pb fréquents sur les configs SR7 + Geforce 4MX 440 SE
mais le lien était foireux alors je ne sais pas de quoi ça parlait en détail...
peut-être que ça vient de là...
Marsh Posté le 12-03-2003 à 18:08:51
y a un truc bizarre :
| Citation : ...Ma version de XP Pro permet une mise à niveau seulement donc il me faut d'abord installer Win 98 SE ou Win 2000 Pro SP1 |
t'as pas fait une etape en trop ??
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:36:45
tu marques que ton xp pro n'accepte l'upgrade qu'avec w2k sp1.. et toi tu mets le sp3..
soit tu en as trop fait, soit il y a une coquille ds ton texte..
Marsh Posté le 19-03-2003 à 13:00:52
j'ai dû mal m'exprimer !
je ne peux pas installer directement mon Win XP (car c'est une version de mise à jour).
==> je doit d'abord installer un autre OS : par exemple Win 2000 SP1.
Donc voilà ce que j'ai fait (dans l'ordre) :
étape 1) install de Win 2000 SP1
étape 2) install du SP3 de Win 2000
étape 3) install de tous les drivers fournis avec le matos (Carte graphique, chipset...)
étape 4) j'essaye de faire la mise à niveau vers XP Pro : là, au premier redémarrage (on est encore pendant la phase d'install de XP donc) ça plante, avec l'écran bleu et le message décrit ci-dessus
J'ai essayé les étapes 1)>3)>4) (sans le SP3 de win 2000 donc) et ça plante toujours.
Idem pour les étapes 1) puis 4) directement.
voilà
j'espère que c'est + clair.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 17:00:05
http://www.abit-usa.com/products/m [...] sdrive.php
"Fix occasionally boot into Windows XP slowly. "
je sais , c pas ton pb, mais bon.. essaie deja une maj du bios..
Marsh Posté le 11-03-2003 à 11:55:44
Ben voilà :
Je vient d'acheter la config ci-dessous pour mon papa :
MB Abit SR7-8X (j'ai encore pas mis le bios à jour)
Celeron 2Ghz socket 478
256Mo DDR 333MHz
DD Maxtor 80Go ATA 133
Combo DVD/CD-RW Samsumg
MSI GeForce 4MX 440 SE 64 Mo DDR + TV
Modem PCI 56K
Boitier ATX 300W
clavier et souris MS
Tout va bien jusque là (install de Win2k SP1 > SP3 > pilotes du chipset Sis fournis > pilotes de le GeForce fournit)
Mais quand j'installe Win XP, au premier redémarrage (et au suivant aussi) j'obtient un écran bleu avec :
"A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
[un message don je ne me souvient plus]
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information:
[un message du genre :
*** STOP: 0x0000006B (0x0000003A, 0x00000002, 0x00000000, 0x00000000)
mais c'est je ne sais pas si c'est exactement celui-là]
J'ai essayé de faire ce qu'ils préconisent en vain.
Quelqu'un sait-il d'où ça peut venir, ce qu'on peut y faire ?
rem. : j'ai déjà cherché dans la knowledge base de MS > ils disent que le pb se rencontre si Roxio GoBack est installé, mais ce n'est pas mon cas.
merci à tous.
Shérida(n)² 19-148
