Wake on Usb - MSI H81M-P33 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2015 à 18:31:59
Bonjour, tu as 3 pins, ton "jumper" est actuellement sur les pins 1 et 2 (disabled, donc "off" ou arrêt), il te faut donc le tirer et le remettre sur les pins 2 et 3 (enabled, donc "on" ou marche), si tu n'arrives pas à le tirer avec les doigts, prend une petite pince à épiler, il faut tirer fermement, ce n'est pas très difficile.
Marsh Posté le 11-05-2015 à 19:13:35
Je suis en train de chercher une solution pour allumer mon pc avec mon clavier (de préférence mais la sourie pourrait passer). Après quelque recherche j'ai compris que je devais modifier une option dans le BIOS pour
qu'il allume l'ordinateur en cas de combinaison de touche, mais cela ne marchait pas. J'ai continué mais recherches et j'ai appris que visiblement il fallait que je permette l'alimentation des ports usb même quand l'ordinateur
est éteint, j'ai donc chercher comment faire et je suis tombé sur sa :
http://kb.stonegroup.co.uk/index.p [...] ntryID=259
L'article ici correspond a ma carte mère mais je ne comprend pas ce que je suis censé faire. J'a regardé et ma carte est bien dans la position par défaut de l'article
mais quel mouvement suis-je censé faire pour déplacer le "jumper" ? Faut-il pousser ? Ou bien retirer le jumper pour le remettre ensuite ? J'ai peur de casser quelque chose
et je ne comprend pas bien ce que je doit faire.
Aussi si certain avait la connaissance de ce genre de cas je vous serez très reconnaissant de bien vouloir me débloquer.
Merci d'avance
