J'ai vraiment besoin de vous svp ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:15:10
hello redemonte le proc nettoie correctement la base du rad et le die du proc (essence a briquet c est ce qu on trouve le mieux et le moins chere et qui fonctionne tres bien) avec un petit mouchoir en papier ou essuie tout,remet un demi grain de riz de pate neuve etale la sur le die remet ton ventirad et teste.....
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:19:44
+1 : pense aussi à mettre de la bonne pate ( artic silver par ex ) et pas celles fournies par intel ou zalman qui ne sont pas vraiment au point.
de plus il faut quelques jours à une pate pour être totalement efficace ( une pate évolue pendant les premières 48h pour normalement augmenter la surface de contact et supprimer les micro bulles d'air responsables des montées de températures )
tu as un forum dédié au polissage et à la pose de pate thermique fait une recherche je n'ai plus le lien ![]()
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:32:02
Ce message apparait lorsqu'un disque sans os mais rempli de donné essais de botter,généralement si tu as 2 hdd c'est simplement que celui de windows boot en second derrière celui de stockage, regarde la priorité au boot dans le bios.
vérifie aussi le AHCI ou standart IDE suivant le mode utilisé lors de l'installation et les divers paramètres de ton controleur IDE/Sata si le problème n'est pas résolu
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:39:07
J'ai 2 HDD un seul a Vista oui mais c'est sur celui de Vista que je boot.
Ah oui j'ai oublié de dire parfois j'ai le message Overcloking Failed sans avoir O/C !
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:45:08
retourne dans ton bios et remets tous les paramètres par défaut ca évitera peut être un problème d'o/c failure, regarde ensuite comme je t'ai dis l'ordre de boot ( floppy/cd-rom/hdd en général ) puis l'ordre de boot HDD ( hdd1 hdd2 ) car souvent tu as l'impression de booter sur le bon mais ce n'est pas le cas.
dernière chose vérifie le mode de sata utilité, si tu as installé windows en AHCI remets en AHCi idem pour RAID ou Standart IDE
Marsh Posté le 15-08-2007 à 00:01:36
Alors Bios par défaut oui mais dès que je touche au Bios j'ai ce message !
Marsh Posté le 15-08-2007 à 16:27:39
Voila j'ai fait tout ce que vous m'aviez dit et je n'ai pas perdu le moindre degré !
Svp aidez-moi !!!
Marsh Posté le 15-08-2007 à 16:30:44
essaie de mettre à jour ton bios
Marsh Posté le 15-08-2007 à 22:48:52
ReplyMarsh Posté le 15-08-2007 à 23:23:46
Les sondes ont peut-être pris un coup, si le proco est réellement à 80°, tu ne devrais pas pouvoir toucher le rad, essaye voir ![]()
Marsh Posté le 15-08-2007 à 23:34:30
si cela peut t'aider perso j'ai déja eu un soucis de sonde pour un p4 -> 90°!!!
le soucis venait de la carte graphique condo HS (fuite), j'ai changé fais un clear cmos et tout était ok à nouveau
Marsh Posté le 16-08-2007 à 00:07:58
| Power Nabot a écrit : Les sondes ont peut-être pris un coup, si le proco est réellement à 80°, tu ne devrais pas pouvoir toucher le rad, essaye voir |
Si le rad est mal monté/ la pâte thermique merdique/ou en trop faible quantité, t'auras un échange thermique de merde, et donc un proc qui chauffe et un radiateur tiède
Pour ton probleme de température c'est certainement ca... Verifie aussi si le vcore de ton cpu est correct
Chuis quasi sur que la température élevée est due a un probleme au niveau de ton radiateur/pate thermique
Pour le message d'erreur et le refus de boot, fais F9 au demarrage, pour atterrir sur le "boot menu" et choisis tes différents disques dur, en regardant le numéro de port a chaque fois
Quand t'as trouvé le disque qui boot, tu vas dans le bios, et dans "boot devie priority", ou hdd priority, tu met celui qui boot en premier
Marsh Posté le 16-08-2007 à 00:24:40
Il a dit avoir remonté son proco... S'il a été voir comment on met de la pâte thermique correctement (comme conseillé), il a dû bien le faire, et démonter/remonter augmente les risques de casser quelque chose ![]()
Marsh Posté le 16-08-2007 à 01:21:05
Alors déjà encore merci !
Ensuite, j'ai démonté et remonté ainsi que remis de la Pâte Thermique cette aprem. Si je touche au VCore j'aurais un message d'erreur et je serais obligé de faire un CCMOS. Et aussi j'ai essayé avec 2 Pâte Thermique différentes !
Marsh Posté le 16-08-2007 à 01:55:56
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7681_1.htm pour la pâte thermique. Assure-toi de ne pas en avoir trop mis, et d'avoir ensuite bien monté le rad. Fais des tests au touché voire si le rad n'est pas brûlant après l'avoir correctement remonté si ce n'était pas le cas.
Vérifie qu'il n'y ai effectivement pas d'OC dans le BIOS, ou d'OC automatique activé.
Essaye en baissant la fréquence et le coeff multiplicateur au minimum de baisser aussi le Vcore. Si la température monte aussi haut (quitte à attendre longtemps, ou à bencher le proco), c'est qu'il y a un problème de refroidissement.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 02:09:49
J'ai fait tout ça !
Sauf le Bios si j'y touche j'aurais le message Overclock failed !
Marsh Posté le 16-08-2007 à 02:49:45
Flash ta CM alors, même si tu n'as pas de BIOS plus récent, celui-ci est oeut-être corrompu ![]()
Marsh Posté le 17-08-2007 à 23:24:51
Au point où on en est, tu pourrais ptête remonter ton proco et nous filer des photos du montage, genre nettoyage des composants, application de la pâte thermique, façon de poser le rad ![]()
Marsh Posté le 18-08-2007 à 01:22:44
Je vais renvoyer ma CM au SAV tant pis merci quand même à tous !!!!
Marsh Posté le 18-08-2007 à 02:04:11
Renvoie aussi le proco tant qu'à faire hein
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:06:54
Déjà merci d'être venu sur ce topic.
Voila je vous explique mon problème :
Hier un ami a voulu essayé son Processeur Intel Core 2 Duo E6420 sur mon PC (config plus bas), j'avais un message d'erreur BOOTMGR absent donc j'ai remis mon Bios par défaut et retenté même problème. J'ai ensuite remis mon vrai Proco (j'ai un E6300) et encore ce message ! Donc j'ai fait un CCMOS et ça à marcher cependant mon PC ramait beaucoup plus et donc j'ai formaté mais ça ce n'est pas important le gros problème c'est que mon Processeur chauffe bien plus ! Sous Tat je fais 80° en Idle !!! Je faisais 60° avant avec Overclock et maintenant je fais 80° sans Overclock !
Que faire ? Hier j'avais retiré la pâte thermique que j'avais pour en remettre mais j'en ai pas mis beaucoup.
Ma Config :
Core 2 Duo E6300, P5B-Deluxe, 2 Go de RAM, 8800 GTS.
Voila je vous en supplie aidez-moi ! J'ai essayé aussi de baisser le VCore mais dès que je fais ça j'ai le message d'erreur !!!
Merci par avance !
