Vous avez quel rad/ventilo avec votre nf7 et votre barton 2500+ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2004 à 16:43:54
salut
pour ma part, j'ai un slk947u avec un papst 8412 N/2G (80x80mm) dessus et niveau perfs, c'est nikel  bien sûr, il y a mieux ... un water cooling mais je pense pas que ça réponde à ta question lol.
Par contre, pour le bruit, je peux pas te dire, car j'ai déjà plus de 11 ventilos dans le boitier  Mais je l'entend pas
Marsh Posté le 24-04-2004 à 11:32:19
Ben perso j'ai une A7N8X mais le rad que j'ai passe sur nf7
J'ai un SLK800-A avec un S3 dessus (le S3 est monté sur un rheobus).
A fond je l'entend un peu (pas mechant comme bruit).
Sinon niveau perf je suis a 42°C idle et environ 47-48°C en full (et encore j'ai un baba a moitié mort  )
Marsh Posté le 24-04-2004 à 11:33:13
SP-97+S4 excellente performance de refroidissement mais y'a plus silencieux
Marsh Posté le 24-04-2004 à 11:34:47
S4
je ne vois pas l'interet d'un SP-97 si tu lui met un s4!
plutot un s3 ou mieux pour le silence un s2
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:51:21
Ben je suis comme toi. J'ai déjà une nf7-s rev 2.0 et j'ai du mal à trouver un ventirad silencieux pas trop cher (ce truc ne me dis rien: Thermalright SLK-900A)
Autrement il y a le Thermaltake SilentBoost mais niveau bruit il a pas l'air tip top. Si quelqu'un a une autre idée je suis preneur aussi.
Marsh Posté le 08-05-2004 à 14:31:45
Des gars m'ont conseillé ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00020208.html
Si t'es pas un fan de bricolage ça m'as l'air pas mal.
Marsh Posté le 08-05-2004 à 15:00:30
Moi on m'a co,eillé sur 3dchips le ALX800 avec un ventilo enermax...
Marsh Posté le 08-05-2004 à 16:31:53
zalman 7000A-AlCu voir ci-dessous
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5276-1.htm
Marsh Posté le 08-05-2004 à 16:34:40
| Nazsytem a écrit : SP-97+S4 excellente performance de refroidissement mais y'a plus silencieux  |
j'ai ça aussi et c'est excellent
Marsh Posté le 08-05-2004 à 16:39:23
| dolan a écrit : S4  |
pour info il y a un potar avec le S4, donc on peut très bien le rendre aussi silencieux qu'un S2
Marsh Posté le 08-05-2004 à 20:30:21
Ventirad Box AMD d'origine avec mon 2500+ oc en 3200+  (à voltage d'origine)
Finalement, par rapport à mon ventilo de chipset qui tourne pas rond et mon ventilo de 9800 qui fait un bruit de crécelle, ce ventilo box est assez discret
Marsh Posté le 09-05-2004 à 15:24:22
Salut nestor!
Bwarf j'ai carrément viré mon ventilo de chip et j'ai pas de probléme. Si on veux pas modder le zalman le copper silent 2L à l'air pas mal.
Quelqu'un à testé?
J'ai entendu watercooling?
Marsh Posté le 09-05-2004 à 15:45:48
T'es un psykopat toi
Cela dit, mon boitier est pas ventilé, et avec mon FSB à 200 Mhz, il va peut-être chauffer un peu mon chipset sans ventilo avec son radiateur tout ridicule
Tiens, tu te mets au refroidissement passif maintenant
Marsh Posté le 09-05-2004 à 15:55:33
Ouais si tu considéres que virer le pti ventilo ridicule du chip c'est du passif ben alors ouais je m'y suis mis
Tu ventil pas ton boitier? Tu veux faire des crépes oeufs mirroir sur ton chip?
Mon FSB depasse pas le 190 MHz après ça fais planter mon quake
Marsh Posté le 09-05-2004 à 17:31:40
Non, j'ai pas de facade en plexi, alors pour admirer mon néon bleu de mon Hercules 9800, je laisse le boitier ouvert et au passage ca refroidit un peu
Marsh Posté le 09-05-2004 à 18:00:39
| Ernestor a écrit : T'es un psykopat toi  |
oui le chipset de la nf7 chauffe plus forcément sans le ventilo mais ça reste plus qu'acceptable.
avec le ventilo il tenait 256MHz de fsb, maintenant que je l'ai enlevé je suis redescendu à 220MHz et le chipset ne bronche pas.
j'attends plus que le magasin à côté de chez moi reçoive un stock de nb47j pour retrouver mon 250MHz
Marsh Posté le 09-05-2004 à 19:27:09
Ben chez moi avec ou sans ventilo il tient pas le 200. Par contre mon pti Zalman-ZM80C-HP ben j'en suis très content. C'est génial ce truc: Pas trop dur à monter non plus vu que j'ai réussi
Je vais surement en rester là pour le passif... Ou alors je débranche tous les ventilos et je colle ma machine dans mon frigo...
Marsh Posté le 09-05-2004 à 19:44:01
| loupous a écrit : Des gars m'ont conseillé ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00020208.html  |
j'ai le meme pas, bruyant, pas chers, j'ai une porte laterale transparant, ca me permet de l'espionné pour savoir si il tourne.
Par contre ce qui est rigolo meme proc, rad, ventilo monté sur nf7s 42 et sur a7n8e-e je suis à 52°
Marsh Posté le 09-05-2004 à 20:22:26
Ac le ventilo d'origine à 3200+, c raisonnable?
Quelle tension il faudrait?
tatoo2002
Si ça suffit pas, je prendrai un Zalman 7000 AlCu
Marsh Posté le 09-05-2004 à 20:25:21
| tatoo2002 a écrit : Ac le ventilo d'origine à 3200+, c raisonnable?  |
raisonnable ? définitivement non, mais c'est faisable.
le zalman est plus indiqué.
pour la tension en général 1.75V sont suffisants, parfois le voltage d'origine (1.65V) suffit même.
Marsh Posté le 09-05-2004 à 20:54:35
| DivX a écrit : oui le chipset de la nf7 chauffe plus forcément sans le ventilo mais ça reste plus qu'acceptable.  |
pas d'accord ... un nb47j combiné avec un 7000a-alcu m'a permis de baissé le température du chip ... le 7000a favorise l'aération du chip surtout vis-à-vis du minuscule ventilo avec son semblant de radiateur
Marsh Posté le 09-05-2004 à 21:01:22
slk800 ou Sp97 et zalmann (le bleu) sur le nb... pas de compromis
Marsh Posté le 09-05-2004 à 21:10:58
| DivX a écrit : pour info il y a un potar avec le S4, donc on peut très bien le rendre aussi silencieux qu'un S2  |
Oui mais le S2 aussi a un potard pour e rendre moins bruyant...
Les dissipateurs SLK/SP permettent de se contenter d'un S2 au mini pour avoir un à la fois l'efficacité du refroidissement et un PC à peu près silencieux.  A condition d'avoir des ventilos de boitier également silencieux (encore des S2 au mini par exemple).
Mettre un S4 sur un dissipateur comme ça, c'est un peu dommage (sauf O/C important bien sûr).
Maintenant, je n'ai rien contre, chacun son truc. C'est vrai qu'on s'habitue au "silence" et qu'on en veut toujours plus.
Marsh Posté le 09-05-2004 à 23:07:56
Moi je l'ai fait, ca reste encore raisonable point de vue température.
Par contre, ca passe à voltage d'origine chez moi.
Sinon, ca va commencer à chauffer c'est sur, s'il faut augmenter le voltage. C'est pour ca que je vais pas plus haut
Marsh Posté le 09-05-2004 à 23:08:10
| toto_67 a écrit : pas d'accord ... un nb47j combiné avec un 7000a-alcu m'a permis de baissé le température du chip ... le 7000a favorise l'aération du chip surtout vis-à-vis du minuscule ventilo avec son semblant de radiateur  |
on ne parlais pas de ça, on parlais juste de retirer le ventilo du chipset.
donc si le chipset chauffe plus quand on enlève le ventilo, logique...
après toi tu parles d'autre chose
Marsh Posté le 10-05-2004 à 12:24:47
Moi je veux bien acheter des trucs chez ldlc quand ils m'auront envoyé ma commande qui traine depuis des lustres chez eux...
Approuvée le 21/04. La prochaine fois je vais chez darty.
Donc le pti silent copper à l'air pas mal mais je choisirai plutôt celui là: http://www.ldlc.com/fiche/PB00019517.html
J'aime pas les trucs clignotants pis moi non plus j'ai pas de vitre.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 16:38:27
Je vais changer mon asrock contre la nf7 et mettre un ventilo pour remplacer celui du box à mon barton 2500+.
Vous avez mis quoi comme ventilo et radiateur sur votre nf7, histoire de voir les compatibilité et les perfs/bruits?
Merci...
