Votre avis SVP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:18:36
si tu veux améliorer les chargements :
- le moins chere o/c du CPU (diminuer les timings sera ridicule comme gain)
et o/c de la CG
Pour les 2 o/c tu peux prendre un bon systeme de refroidissement.
- le plus cher : acheter un raptor
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:31:25
mais c'est surtout la ram qui joue sur les chargement de maps
Non?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:35:31
koskoz tu dis si j'o/c le cpu alors je touche pas aux timings
et au niveau de la synchro je fais quoi?
et sinn tu me dit essai de passer ta ram en 2-2-2 et apres? et qd tu dis en 1t se serait encore mieux tu veux dire comme ça 1-1-1
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:37:14
si je modifie les timing, je modifie que ça
c'est bien ça?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:40:11
ok
Mais les timing je met 2-2-2-? et le dernier le tras je met quoi
Je laisse celui d'origine?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:43:21
mais ocz c'est de la bonne ram ?
elle sont certifié 2.8v par le constructeur
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:48:28
il vaut 100 fois meiux o/c le CPU et RAM que de diminuer les Timings, les gains n'ont rien à voir, c certain.
Tu peux faire le test pour voir.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:56:47
tu n'o/c pas seulement le CPU, tu o/c aussi la RAM, si bien que ca augmente ta bande passante, ce qui compte le plus.
Apres si tu ne peux pas augmenter signicativement ta RAM, alors à ce moment la, se rabattre sur les Timings, mais avec ta RAM sa m'etonnerait.
Au fait c quoi ta RAM d'origine PC3200, PC4000, avec quel timings ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:59:59
donc pc3200 timings d'origine 2,5-3-2-5
Donc ça passe pas a 2-2-2-5
Sinn ça passe a 2-3-2-5
Au final qu'est-ce que je fais j'oc mon cpu et fais en sorte d'augmenter aussi le cloque des ram avec la synchro mais de combien d'origine 200mhz
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-02-2006 à 19:03:19
je t'ai dit le voltage de la ram est deja augmenter de 0.1v
Donc si ça passe pas ça passe pas
Marsh Posté le 26-02-2006 à 19:03:42
donc ça veut dire que mes ram tourneront a 220mhz au lieu de 200
Marsh Posté le 26-02-2006 à 19:10:57
ce n'est pas passer a 2.6v,je n'ai pas encore essayer avec un plus haut voltage.
Une toute petite question Le HT (800 sur ma carte) joue-t-il sur les perfs?
car il me limite pour les fsb donc je suis obligé de le sous exploiter.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 19:11:33
alots deja tu reppasse les Timiongs à ceux d'origine. Car avec de meilleurs timings tu vas limiter l'o/c.
Je mettrais meme le timings à 2.5 3 3 8 pour etre sur de ne pas etre limité.
Ta CM c bien un nForce4 4x ?
Sinon tu commences deja en synchro.
tu augmentes ta FSB par pas de 5Mhz, tu testes pas le logiciel SuperPI (avec 1M).
Si SuperPi n'arrive pas jusqu'au bout. C que ca coince quelque part soit la RAM, soit le CPU, soit le HT.
Tu commence alors à baisser le coeff de l'HT. tu retestes, si ca coince tjs c que ca ne vient pas de l'HT, alors tu désynchronise la RAM en 166Mhz. Tu retestes ca devrait passer normalement.
Et le tu augmente la FSB, jusqu'a ca coince. et rebelotte
Le but à la fin et d'avoir la RAM qui fonctionne au dessus de 200Mhz evidemment
A la fin pour tester la stabilite de ton o/c en profondeur, tu fais le test de SuperPI en 32M et le torture test de Prime95 au moins 1h (je conseille 3h)
Si tu réussis un bon o/c, tu vas voir ca va roxé ![]()
Marsh Posté le 26-02-2006 à 19:13:34
tu as essaye, baisse le le coeff de l'HT, il y a des chances pour que ce soit ca qui limite.
Mais hélas tu as pas une CM pour faire de l'o/c si c un nForce4 4x.
Mais y a tjs moyen de faire qqchose.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 19:16:00
Lol guitoune,
Regarde du coté des test OCZ, je ne m'amuserai pas à toucher lourdement aux timings des rams si j'étais toi, ce n'est pas 2x512 mais 2x1024 ... c pas pareil ... quoique tu fasses tu n'obtiendra pas des timings en 2 sur un dual de 2x1Go.
gonfle ton proco au max si tu veux, les rams peuvent tenir tranquille, la carte mère n'est pas vraiment faite pour du gros OC par contre.
et si tu regardes les tests, les gros overclok en 2x1go donnent des timings en 5-5-5-8 ....
Pour ce qui est de la qualité des rams, t'inquiètes, OCZ fait partis des 4 champions du 2x1024 (Corsair non inclus) et on les as testées.
on est montés à 2.8Ghz avec l'opteron 165 de nico ( 1er dans la map
), tout à fait stable, seulement les cartes mères qui permettent de faire du "gros" sont limitées ....
tu testeras avec les VX mardi, tu peux aller à 3.6V garantie par le constructeur, le problème est qu'il faut pouvoir l'envoyer le jus...
Le souci c'est la plateforme, elle va te limiter parceque je vois à peu près quel OC tu vouderais faire
le reste tiens la route, tu as un dissipateur pour 4400+ X2, test avec ça pour voir déja salopio héhéhé !!!
à plus grand, max.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 19:19:33
et pour o/c sur la gigabyte il y a uniquement le Ht qui bloque
il faut pas depasser 800
Marsh Posté le 26-02-2006 à 19:20:50
Mas brizou a raison, les tests tu les fait sur trois heures c'est mieux.
Mais ta CM n'est pas vraiment une carte d'overcloker pur et dur, fait attention quand même.
au niveau du voltage ram je peux monter jusqu'a 2.8 sur celle-ci ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 19:22:33
en gros je peux monter a combien en frequence pour la ram?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 19:25:13
le proc est stable a 2.5Ghz voir plus j'ai pas tester.
ensuite pour la frequence ram, le voltage et l,es timmings tu me conseil quoi?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 19:27:07
250+ MHz FSB 2-2-2-5 timing sur une Abit, mais tu n'as pas une Abit ...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 19:30:17
moi je conseille de passer les timings 3 4 4 8
de mettre le coeff à de l'HT à 3x
tu augmentes le voltage de ta RAM (2.8V tranquille d'apres le site du constructeur, mais tu peux certainement mieux faire : http://www.ocztechnology.com/produ [...] 0_platinum
Puis tu augemnte le FSB de ta RAM, une fois que ca coince tu auras le limite de RAM.
Mais ce veut pas dire que tu peux pas encore o/c, il suffit alors de désynchro
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:13:29
Tout d'abord ma config
athlon64 3500+
GA-K8NF-9
2*1go dual channel ocz platinium EL
MSI 7800Gt
maxtor s-ata 80go
Ma question:
Ais-je besoin d'overclocker mon proc ou encore de changer les timings (2.5-3-2-5) pour profiter pleinement de mes rams et avoir le chargement des maps dans Battlefield2 le plus rapide possible.
Et donc comment en profiter pleinement.
J'attend vos avis et indications avec impatience.
Merci d'avance
