Votre avis sur ma configuration - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2005 à 09:26:02
De préférence prend de la marque en mémoire.
Au lieu du Nec tu as le LG ou le BenQ au meme prix qui font de meilleur gravure
Le reste c'est très bien mis a part la carte mère j'prendrais autre chose qu'une Asus
Marsh Posté le 20-04-2005 à 09:26:25
J'aurais pas pris la asus moi, plutot une dfi avec ton winnie
Aussi niveau marque de cg, plutot leadtek et le dd, prends un hitachi ou un seagate mais ce dernier en ata...
Autre chose, c'est quoi la marque de ta ram?
Marsh Posté le 20-04-2005 à 09:27:47
+1 pour la carte mère DFI mais seulement s'il compte overclocker sinon aucun interet de prendre celle ci plus qu'une autre ![]()
Marsh Posté le 20-04-2005 à 10:05:52
+1 carte DFI si tu comptes o/c, sinon la MSI serait un meilleur choix que la ASUS
prends de la mémoire crucial (2*512)
Marsh Posté le 20-04-2005 à 10:06:07
Je compte pas overlocker donc je pense rester sur la asus quitte à changer le ventillo du chipset qui est une vraie turbine.
Pour la ram j'ai récupéré de la no-name de mon ancien pc je m'acheterai de la marque le mois prochain quand j'orai toucher ma paye la c'est tendu.
Pour le graveur je vais regarder du côté de LG merci
Marsh Posté le 20-04-2005 à 10:08:18
le LG c'est bien celui ci ?
LG GSA-4163B - DVD(+/-)RW/RAM
Marsh Posté le 20-04-2005 à 10:08:20
Si tu ne compte pas o/c c'est vrai que la DFI ne te sert pas a grand chose, mais c'est vrai que le ventilo de la ASUS est un avion donc tu n'auras qu'a le changer.
Mais une MSI K8N Neo4 Platinum est excellente
Marsh Posté le 20-04-2005 à 10:12:48
| skynicko a écrit : le LG c'est bien celui ci ? |
oui c'est bien celui-la
+1 pour la MSI ou une Gigabyte
Marsh Posté le 20-04-2005 à 10:25:13
Oki je vais jetter un oeil sur la msi. Si ya pas besoin de changer le ventillo sur celle la c'est toujours 5 euros d'économies.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 10:30:51
J'ai une autre petite question faut-il une alimentation particuliere pour une carte graphique pci express ?
Parce que je voix que sur l'alimentation que j'ai pris c'est précisé nulle part. Alors que sur d'autres alim il y a écrit connecteur pci express
Marsh Posté le 20-04-2005 à 10:33:44
Ah je viens de tilter c'est le cable qui est pas fourni. Si quelqu'un pouvait confirmer
Marsh Posté le 20-04-2005 à 10:33:51
non y a pas de connecteur special pour PCI-E, ou alors si y en a un j'ai rater un episode
Marsh Posté le 20-04-2005 à 10:42:37
Je pense que c'est le cordon d'alimentation qui est absent.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:03:05
Si tu comptes avant tout bosser avec ta machine, je suppose que l'aspect bruit compte plus que l'aspect overclocking...
De ce fait, je te conseillerai plutôt une CM gigabyte avec un rad de chipset passif (ç'est la seule) :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] Ultra-SLI/
Pareil, pour la CG, fais attention à ne pas te retrouver avec une petite turbine pour la refroidir.
Toujours chez Gigabyte (désolé, mais ç'est les seuls à faire un effort en terme de silence), tu as une 6600GT entièrement passive...
Enfin, l'alim. regarde du côté de chez Tagan, ou de l'Hyper Type R.
Après, ç'est une question de budget...
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:12:57
Si je met un zalmann passif sur la MSI ça revient pas au meme ?
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:28:12
Non, ça revient pas au même, le rad Zalman, même si il peut dépanner, n'est pas fait pour ce chipset à la base.
Le nForce4 chauffe beaucoup, d'où la multitude de CM avec des ventilos (sinon elles auraient toutes des rads passifs comme pour les précédents chipsets nForce...).
La plupart de ceux qui ont fait ce montage constate qu'il est très chaud, d'ailleurs certains ont rajouté des 80mm sous-volté pour souffler dessus...
Maintenant, çe qu'il faut voir, ç'est l'influence sur la durée de vie des CM (on en saura d'ailleurs un peu plus après l'été, surtout si il est chaud).
En plus, peu utilise aujourd'hui 2 cartes en SLI, à quel T° sera le Zalman (et donc le chipset) avec 2x 6800Ultra en SLI ??
Tout ça pour dire que je pense qu'il vaut mieux une solution constructeur avec un rad testé pour supporter le nForce4 SLI qu'une solution bricolée dont on éspère qu'elle suffira...
La solution du Zalman est tout à fait louable quand on n'a pas le choix, mais quand on l'a autant ne pas jouer les apprentis sorcier...
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:28:53
Bon j'ai modifié quelques trucs
AMD Athlon 64 3000+
ASUSTeK A8N-SLI Deluxe ou MSI K8N Neo4 Platinum
512 Mo DDR-SDRAM PC3200
Western Digital 80 Go 7200 tpm 8 Mo Serial ATA
Xenic GeForce 6600 GT - 128 Mo
Thermaltake Tsunami VA3000BWA
Tagan TG380-U01 - Alimentation 380W
Zalman ZM-NB47J
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:31:48
Oui d'accord je comprend ce que tu veux dire. Je pensais que mettre un zalman par dessus c'était comme laisser le ventillo d'origine sauf que l'on baissait le nombre de db.
Je vais prendre cette carte alors.
Honnetement ça devient de plus en plus dur de choisir un pc. Entre le boitier qui peut poser pb pour certain composant, le bidule qui fait trop de bruit. C'est un vrai casse tête
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:48:06
C'est toujours une histoire de compromis...
Il faut surtout avoir bien réfléchi à ces priorités : Silence, Peformance, o/c... et puis après construire quelquechose d'équilibré en fonction de son budget.
Par contre, en terme de silence, le problème est qu'un élément peut suffire à tout gacher, donc fait bien attention dans ton choix de CG...
Je ne sais pas ce que vaut la Xénic côté nuisances sonores, ni si son ventilo est monitorable quand on est en 2D. Je crois que HIS fait des CG avec des modules de refroidissement relativement silencieux, si tu ne veux pas d'une 6600GT passive. Renseigne toi peut être...
Enfin, la Tagan est un bon choix comme tu ne comptes pas faire d'o/c, ç'est la plus silencieuse. L'Hyper Type R est un peu plus stable sur ces tensions, mais a priori un peu plus audible (surtout quand la thermorégulation augmente la rotation du 120mm).
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:52:09
Je préconise aussi pour le silence un seagate en ata (surtout pas en sata !).
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:54:33
Heu, encore une petite chose, je crois qu'il n'y a pas de ventilos fournis avec ton boîtier.
Dans ce cas, je te conseille de prendre 2 Textorm DB Killer qui sont parfaitement inaudibles une fois sous-voltés.
En plus, ils ne sont pas très chères et fournis avec des attaches en caoutchouc pour éviter la transmitions des vibrations au boîtier...
Si tu n'as pas envie de "bricoler" pour sous-volter, le Noiseblocker SX1 est pas mal aussi.
Enfin , je ne sais pas si tu connais, mais utilise SpeedFan pour monitorer au moins ton ventilo de CPU.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:00:18
Oui je connais speedfan je vais m'en servir. Mais pour le boitier y'a deja des ventillos à l'intérieur :
deux de 120 mm situés à l'avant et à l'arrière du boîtier
le troisième mesure 90 mm de diamètre et prend place sur le panneau latéral.
J'ai lu qu'ils étaient bruyant mais bon comme j'o/c pas je vais les baisser en 7 volts
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:00:19
| lagger a écrit : Je préconise aussi pour le silence un seagate en ata (surtout pas en sata !). |
+1
Tout à fait d'accord, les Seagate restent les plus silencieux en IDE. En SATA, ce seraient plutôt Hitachi ou Samsung.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:03:03
Tu gardes le ventilo d'origine avec ton proc? Si non, prends un p'tit xp 90 avec SE2, deja quand je surfe le ventilo a pas besoin de tourner et quand je joue il s'est déclenche 2 fois toutes les 2 minutes environ
PS: Proc o/c
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:04:17
| skynicko a écrit : Oui je connais speedfan je vais m'en servir. Mais pour le boitier y'a deja des ventillos à l'intérieur : |
Bon, ben a priori, ton boîtier sera bien ventilé donc... tu peux envisager une 6600GT entièrement passive
Sinon, tu as quoi comme handicap au golf...
Ca doit être sympa de taper des drives du côté de Saint Raphael... Ah, life is beautiful...
| Citation : Tu gardes le ventilo d'origine avec ton proc? Si non, prends un p'tit xp 90 avec SE2, deja quand je surfe le ventilo a pas besoin de tourner et quand je joue il s'est déclenche 2 fois toutes les 2 minutes environ |
+1, mais 60 Euros de +
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:31:54
skynicko, t'as quoi comme budget total ?
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:33:53
Comme je suis un joueur occasionnel ça ira pour le refroidissement.
A saint raph c'est tres jolie oui. Mais le golf that's not my cu of tea. J'ai du jouer 2/3 fois. C'est pas le genre de sport que j'aime je prefere la drague sur la plage
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:48:59
| skynicko a écrit : Comme je suis un joueur occasionnel ça ira pour le refroidissement. |
Tu parles du refroidissement de la CG ??
Parce que si ç'est le cas, ç'est justement quand on est un joueur occasionnel que la nuisance sonore du refroissement est un élément important...
C'est gênant quand tu ne joues pas, pas vraiment quand tu es à fonds dans Far Cry...
D'où l'intérêt d'avoir, soit un ventilo qui ralenti quand tu n'exploites pas la CG, ou pas de ventilo du tout...
| Citation : A saint raph c'est tres jolie oui. Mais le golf that's not my cu of tea. J'ai du jouer 2/3 fois. C'est pas le genre de sport que j'aime je prefere la drague sur la plage |
T'as bien de la chance, en plus ç'est bientôt la saison di Bikini (voire du mono)
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:50:24
Je compte mettre dans les 450 euros environ.
Et pour l'instant ceci me revient à 443 euros et des brouettes sachant que je revends mon autre pc pour alléger l'addition parce que 443 euros pour ce matos ce serai impossible. Et que je recupere de la ram, un ecran, clavier, souris, disque dur externe, enceintes que j'avais deja
AMD Athlon 64 3000+ 156,50
MSI K8N Neo4 Platinum 135,75
Hitachi 80 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA 55,75
LG GSA-4163B - DVD(+/-)RW/RAM 49,90
Xenic GeForce 6600 GT - 128 Mo 178,90
Thermaltake Tsunami VA3000BWA 108,90
Tagan TG380-U01 - Alimentation 380W 56,50
1024 Mo DDR-SDRAM PC3200 que je possede
Souris logitech mx700 que je possede
Ecran 19 pouces crt que je possede
Enceintes de ma chaine hifi sony que je possede
Disque dur externe usb2 250go que je possede
Clavier noname que je possede
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:51:46
Moi je prendrais plutot la inno3d, 6600gt @160 plus un nvsilencer
Edit: Que dis je ! @ 147 !
http://www.dabs.fr/fr/channels/com [...] klinx=3KQQ
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:54:59
Oui je vais regarder pour la carte graphique les différents modeles de GT6600 pour celle qui font le moins de bruit
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:56:46
Sympa ton lien lagger, c'est vrai que le prix est attractif
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:59:24
Tu veux du pas cher ? Là yen a => http://www2.alternate.de/html/shop [...] no=J9XO01&
Marsh Posté le 20-04-2005 à 09:22:27
J'aimerai savoir ce que vous en pensez. Sachant que mon utilisation 1ere sera pour bosser (3dmsax, premiere, compression), mais aussi un peu de jeu. Et je souhaitais aussi une machine évolutive. Je suis pas expert du tout en hardware et j'ai essayé de faire au mieux en effectuant des recherches.
AMD Athlon 64 3000+
NEC ND-3520 - DVD(+/-)RW
HIPER Alimentation ATX 350W
