Voltage d'entré sur un A64 3400+ S754 ?! 1.5 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:50:50
1.5v: http://www.portailhardware.com/Gui [...] stle).html
Mais bon 50° ce n'est pas la mort...
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:55:58
Meci pr la rep ! mais c'est un peu la mort car j'ai deux ventilo avec la grille du boitier enelever ( vive la poussiere ) 12cm a block, + 8cm disque dur + 8cm sur le coté du boitier
donc c'est chaud! je vais le tester now
Merci bcp !
Marsh Posté le 09-01-2007 à 15:01:21
C'est quoi comme ventirad ? un boxed ? Si oui c'est normal que ça chauffe...
Ps : tu n'as pas mis trop de patte thermique ? il ne faut pas faire du nutella avec.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 15:21:50
justement, pour la pate j'ai mis 5 boussé tres fine
J'aimerais bien trouvé un truc qui étale !
c'est de la artic silver 5, je pense que j'en remettrais d'ici quelque temps.
Je vais voir si mon ventirad de Sa passe sur le s754, thermaltake volcano 12
Marsh Posté le 09-01-2007 à 15:24:24
Pas terrible les volcano meme, pour étaler utilise simplement une carte telephonique (ou un truc équivalent, CB, carte vitale...)
Marsh Posté le 09-01-2007 à 15:47:37
Ok merci du conseil
J'avais choisi le volcano car a l'époque il dégageait bcp d'air, j'aurais du prendre zalman
les erreurs de jeunesse
Sinon le 3400+ fait 268 a cpu mark 99, je trouve ça tres digne non ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 16:03:18
j'avais un newcastle 3000+ ça marchait tres bien en tout cas et aucun probleme de temperature avec un z7000 alcu ![]()
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:47:26
Bonjour, j'ai un A64 3400+ sur S754 depuis peu, seul soucis, celui ci sous le bios est a 50° quand je viens de booter, je pense donc que son voltage est trop élévé ( 1.5 vu par le bios et valeur cpu voltage mise sur defaut dans le bios )
J'ai une chaintech vnf3-250 dernier bios ( cassage de cul 5h pr mettre le bios a jour a cause d'une updgrade sempron que je viens de renvoyer sav car j'ai trouvé ce proc en ocaz
Donc ma question est la suivante : quel est le V d'origine sur ce processeur ? il me semble que cela tourne autour de 1.3 ? non ?
