vitesse ram DDR400 dual channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2009 à 19:21:51
Donne nous les détails du SPD sous windows avec CPU-Z par exemple !
Marsh Posté le 09-01-2009 à 23:06:54
| Tous a écrit : Salut |
capture d'écran ci-dessous pour Memory et SPD pour les 4 slots.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 23:11:34
c est peut etre les timings secondaires qui changent, tu devrais vrifier avec evrest les timing des deux kits...
si tu mets une rette d un kit et une de l autre tu as quoi?
Marsh Posté le 09-01-2009 à 23:55:42
Arf !
Pas vraiment compréhensible là ![]()
Marsh Posté le 10-01-2009 à 12:00:16
Euh, c'est moi qui ne comprend pas grand chose là...
C'est Quoi mon bug :s ?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 12:55:20
Ben justement...
Je ne comprends pas pourquoi tu as deux vitesse de transfert différentes avec les même timings !
Marsh Posté le 10-01-2009 à 13:31:32
Peut-être que la différence réside entre simple et double face, et que de façon transparente le BIOS switche de 1T à 2T ?
| Citation : |
C'est quelle carte-mère/chipset d'ailleurs?
Ceci dit ça fait quand même une très grosse différence là, dans mon souvenir c'était plutôt du 10-20%.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 00:10:40
J'ai déjà pensé à cette histoire de Composants double face et simple face mais bon, quand on les achètes se n'es mentionné nul part ! !
Oui pardon je n'ai pas donné ma config, c'est une carte mère ASUS P5P800 avec un chipset Intel 865PE . Processeur prescott 3GHz.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 03:41:38
Un élément de réponse :
Tes anciennes RAMs : 512MB 400MHz DDR Non-ECC CL3 (3-3-3) DIMM
Les nouvelles : 1GB 400MHz DDR Non-ECC CL3 (3-3-3) DIMM (Kit of 2)
Normalement ce sont toutes les deux de 16x 32 Mo réparties en 8 Mo sur 4 bank.
Est-tu certain d'avoir les bonne références de tes RAMs ? Parce que à part la puissances de fonctionnement, tout semble être identique, notamment le nombre de face peuplées (ceci dit le nombre de faces on s'en fou, c'est le nombre de bank qui compte !) les données techniques...
Clock Cycle Time (tCK) 5ns (min.) / 10ns (max.)
Row Cycle Time (tRC) 55ns (min.)
Refresh Row Cycle Time (tRFC) 70ns (min.)
Row Active Time (tRAS) 40ns (min.) / 70,000ns (max.
Single Power Supply of +2.6V (+/- .1V)
Power 3.224 W (operating)
UL Rating 94 V - 0
Power (IDD0) 3.744 W (operating)
UL Rating 94 V - 0
Marsh Posté le 11-01-2009 à 16:55:28
Photo de 2 barettes (une de chaque) et on voit bien la référence dessus ! !
voilà donc oui je pense que c'est les bonnes références ...
Et concrètement, je dois faire quoi ? Parce qu'elle n'ont pas l'air naz, elle passent très bien plusieurs pass de mem test 86 + ... c'est pas les bonnes ? Je peux les renvoyé sous 5 jours encore s'il faut ...
Marsh Posté le 11-01-2009 à 18:50:26
Ecoute je ne sais pas quoi te dire ![[:spamafoote] [:spamafoote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafoote.gif)
Marsh Posté le 11-01-2009 à 22:01:59
est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ou me rediriger vers un service qui pourrait . Parce que si je dois l'échanger c'est dans les 4 jours qui viennent donc ça urge un peu ! !
Marsh Posté le 11-01-2009 à 23:27:16
Teste tes barrettes avec d'autres logiciels, on ne sait jamais ![]()
Marsh Posté le 13-01-2009 à 10:46:55
j'ai essayé en lançant un soft qui s'appelle TestMem, j'ai juste remarqué qu'il m'as mis une fenêtre rouge ou il y avait écrit :
WARNING |
ça veut dire quoi ?
Sinon aucun autre soft ne me donne le débit :S ...
Marsh Posté le 09-01-2009 à 19:02:19
bonjour, voilà, je possède depuis longtemps 2 barettes de mémoire ddr1 kingston KVR400X64C3A de 512 Mo chacune, qui fonctionne a merveille en dual channel depuis que je les ai.
Je viens d'upgrader le pc en lui ajoutant 1Go de mémoire pour passer à 2. J'ai acheter de la Kingston KVR400X64C3AK2/1G un "pack" de 2x 512Mo , et a part le "K2" à la fin de la référence qui doit vouloir dire que c'est un kit de 2 barettes, la référence est identique.
Je remplace donc mes 2 anciennes barrettes pas les nouvelles (pour les tester en 1er avant de les ajouter aux autres) je lance mem test 86+ , les barrettes sont reconnues, dual channel pass ok . néanmoins quelque chose me chagrine ... avec mes 2 anciennes barrettes, le débit de la mémoire était de 2700 MB/s environ, et avec celle-là, je tombe tout a coup a 2000 MB/s ! ! ! Je les re-remplace pour vérifier, c'est bien ça. Mes anciennes 2,7GB/s les nouvelles 2,0GB/s ! ! Comment est-ce possible ? C'est pourtant les mêmes non ???
J'ai essayer de changer de slot, pareil. Si j'en met que UNE, les nouvelles sont plus rapides en single channel. Bref, à n'y rien comprendre. Alors si quelque'un peut m'aider ! ! ! ????
Pour info, les nouvelles barettes n'ont que des puces sur une face, les anciennes sur 2 faces, et si j'essaye de mettre une mono face avec une double face, il ne les prends pas en dual channel.
Pour info 2, en mettant les 2x2x512Mo en dual channel 2 par 2, j'ai un débit d'environ 2200MB/s .. on dirai qu'il fait un "mix" des 2 ....
