bios d'un vieux Compaq DeskPro 4000 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2003 à 15:21:03
Sur un compaq que j'ai, il suffit d'appuyer a répétition sur F1 au demarrage..
Marsh Posté le 07-12-2003 à 16:38:27
erf
chez moi le f1 sert a lui dire que c'est pas grave si le boitier est ouvert
mais je vais essayer quans même
sinon, vous pourrez pitet répondre a celle-ci aussi : est-il possible qu'un lecteur cd ne soit pas bootable (comprendre ne permette pas a un cd bootable de s'executer)
[edit]ha bein il semblerait que ce soit ca
[edit2]par contre, pour le bios, c'est toujours pas ca.
j'ai un jour entendu parler qu'il fallait une disquette pour accéder au bios de certains anciens pc (notamment ceux "de marque" )
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:10:34
C'est un des premiers, il me smeble me souvenir que sur ces series, l'accés au bios se faisait à partir d'une partition spéciale, invisible sous dos et windows. Je ne saurais plus te dire si c'était F2, F10 ou F8 pour y accéder, mais c'était par une touche de fonction.
Ne pas booter sur le cd, sur ces vieilleries, c'est courant.
Si fu peux booter sur une disquette, il y a des utilitaires à télécharger chez Compaq (hp now).
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:13:22
ça doit etre un bios avec interface graphique comme windows 3.1 ![]()
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:21:12
Je pense que pour ton deskpro, c'est là:
http://h18000.www1.hp.com/support/ [...] 20_74.html
Avec le modèle exact, tu peux affiner la recherche.
Il te faut soit:
Computer Setup/VP and PC Diagnostics
soit:
http://h18000.www1.hp.com/support/ [...] /9260.html
Ca te crée des disquettes de boot pour paramétrer le bios.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 00:18:14
ilien : MERCI
sinon,j'ai plus le dd du pc, donc plus de bios par touche de fonction faut croire
je vais vite aller voir les liens
[edit]et pour le cd, c'est le lecteur cd qui merde
j'ai testé avec un autre, et ca marche ![]()
Marsh Posté le 07-12-2003 à 13:18:37
j'ai récup un tout vieux Compaq DeskPro 4000 (voir ici : http://www.abscomputer.biz/Pub/Sup [...] ro4000.pdf <- 247383-001 et 006178-301), et je voulais juste savoir comment rentrer dans le bios...
c'est un truc à la MacGyver ouski faut appuyer sur 3 boutons en même temps, avec une disquette, et le tout pendant une demi-seconde ? ou c'est juste une touche cachée ?
merci à celui (ou à celle) qui trouvera la réponse
ne cliquez pas ici :D
