Viendez m'aider j'ai des probs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2003 à 00:59:30
Les ventilos tournent ? Ta vérifier le code bip (par exemple 4bip = proco defectueux)?
Marsh Posté le 29-06-2003 à 01:01:27
| AcelluQiCanta a écrit : Les ventilos tournent ? Ta vérifier le code bip (par exemple 4bip = proco defectueux)? |
ouai les ventilos tournent mai j'ai pa de speaker integre donc pa de BIP
Marsh Posté le 29-06-2003 à 02:04:00
non pas d'autre ca peu venir de koi??
Marsh Posté le 29-06-2003 à 02:09:29
T'as pensé a allumer l'ecran?
Marsh Posté le 29-06-2003 à 02:11:28
Vérifie ta carte graphique -> remplace la par une autre si tu peux.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 11:33:57
non rien de mieux!!!!
Marsh Posté le 29-06-2003 à 11:40:01
essaie de brancher au moins des ecouteurs pour avoir le code bip ...
Marsh Posté le 29-06-2003 à 11:45:26
comment veut tu avancer si tu n'as même pas de bipper
1ère chose à faire, aller en acheter un après tu pourra voir
c la que y'a aucun bip
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:22:56
UP UP UP UP
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:41:55
normalemen
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:40:51
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:43:35
la carte mere asrock sd elle est up max 1800+
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:51:31
ca peut venir :
1. la ram : defect ou mal mise
2. le proco mort ou ventirad mal mis
3. carte graphique mal mise
regarde deja la ram
Marsh Posté le 30-06-2003 à 19:18:14
Si ta mobo est neuve vérifie que le cavalier clear CMOS n'est pas en position clear CMOS. Dans le même ordre d'idée vérifie les connections des différents sw et led ( pour être sur ne laisse que le sw power et teste).
Marsh Posté le 30-06-2003 à 19:21:34
| Totor78250 a écrit : J'me disais que 2200+ avec de la SDR c'était beaucoup. |
j'ai une asrock K7VT2 avec duron 700 et sdr
et je l'upgraderai avec un XP2400+.. toujours en SDR
Marsh Posté le 07-07-2003 à 10:47:32
esk d'apres vou le prob peut venir de la sdram
fo il ke je mette de la ddr?????
Marsh Posté le 07-07-2003 à 10:58:31
| Blazkowicz a écrit : |
argh
Marsh Posté le 07-07-2003 à 11:07:32
| Citation : comment veut tu avancer si tu n'as même pas de bipper |
+1000²
Marsh Posté le 07-07-2003 à 11:20:14
salut a tous
perso je trouve ca honteur de mettre un gros proc avec de la sd ram
Marsh Posté le 07-07-2003 à 11:27:18
| Citation : salut a tous |
+1Milliard
Marsh Posté le 07-07-2003 à 11:29:19
tu va mettre koi comme windows decu
si tu met xp t mal baree
128 de sdram c pas top
Marsh Posté le 07-07-2003 à 11:32:10
mais bon vu le prix sa sera tjour remplaçable plutard, pour l'instant concentrons nous sur son petit pb
Marsh Posté le 07-07-2003 à 11:49:53
ton pc on dirait celui proposait par carrefour
gros proc et sous exploiter
et ASRock c la sous marque de asus
moins d option et moin performante
Marsh Posté le 11-07-2003 à 23:03:32
upupupupupupupupupup
Marsh Posté le 11-07-2003 à 23:07:11
up : ok, mais t'as fait quoi depuis ?
T'en es où exactement ?
Marsh Posté le 12-07-2003 à 14:34:22
Essaie avec une config mini: CM + CPU + 1 barette de RAM + CG et allume: pas de floppy, pas de DD, pas de cartes PCI, rien quoi (juste le minimum pour que l'écran s'allume quoi !)...
Si ça marche pas c'est qu'une de ces quatres pièces ne marche pas (ou alors que l'alim est foireuse...) ou est mal branché (m'enfin bon je pense pas quand même
Marsh Posté le 29-06-2003 à 00:54:49
j'ai de gro prob
j'ai installé une CM ASRock K7VM2
un proc atlon XP2200+ et 128 Mb sdram
kan je lance mon ordi j'ai pa d'images
donc si vs savez de koi sa vien merci de me le dire
Blond, Fin, et adoré par des millions de gens...
