Vieille Abit BE6 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2002 à 02:57:02
En Slot 1, y a plus grand chose. Mais avec un adaptateur, tu peux mettre des processeurs FCPGA (celeron ou PIII jusqu'a 1.1 Ghz).
Du moins, ceux avec un FSB de 100 mhz. Pour ceux à 133 mhz, ca dépendra des capacités d'overclocking de ta carte.
Pour la RAM, c'est la carte qui impose la fréquence (correspondant à celle du FSB sur la BE6). Je doute que tu puisse atteindre les 150 mhz, mais 133 ca parait possible.
De toute façon, tu peux prendre de la 133, quitte à ce qu'elle tourne à une fréquence inférieure.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 03:10:34
Salut mrbebert,
merci pour tes réponses,
permets moi de creuser encore un peu
- Processeur:
Ou trouve t-on des proco FCPGA????
-RAM:
Si cette carte accepte la PC100 avec certitude, et que je monte de la PC150 qu'est-ce qui risque d'arriver...plantage?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 03:49:07
Bon je m'en tiendrai à la question:
puis-je mettre de la PC150 sur une Mobo qui supporte juste PC100?
ça va planter. ça va être plus lent que si je mets de la PC100 ou 133???
Marsh Posté le 03-11-2002 à 07:39:13
comme l'a dit mrbebert c'est la CM qui fixe la vitesse de la RAM
sur ta BE6 c'est 66 ou 100 Mhz
les PC133 et PC150 fonctionnent très bien à 100 Mhz
ça va pas planter
ça va pas être plus lent (ni plus rapide
Marsh Posté le 03-11-2002 à 09:18:23
tu montes des proc à 133 avec la BE6 en Oc(avec le dernier bios beta tu peux monter des proc à 1Ghz voire plus), prends un PIII slot 1 en bus 100 et tu le pousses entre 100 et 133.
Pour la Ram la BE6 est capricieuse donc le mieux serait que tu puisses tester la ram.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 13:30:27
| nick_zedd a écrit a écrit : ... - Processeur: Ou trouve t-on des proco FCPGA???? |
bonne question, merci de l'avoir posée
Ce sont des processeurs en fin de vie, Intel passant toute sa gamme au P4. De plus, les derniers PIII et celerons sont des tualatins, qui ne fonctionnent pas sur la BE6 (ou alors avec un adaptateur spécial FCPGA2, mais c'est pas le même prix que les adaptateurs FCPGA).
Il en reste peut être quelques uns mais ca risque de na pas être facile à trouver. Reste le marché de l'occasion.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 20:03:32
Ici, tu as des indications sur comment mettre un tualatin sur un BX :
(bon, c'est à tes risques et périls
Marsh Posté le 04-11-2002 à 01:46:14
bon je laisse tomber pour le proc,
et je reste en PC133 avec 3x256Mo,
Marsh Posté le 04-11-2002 à 01:55:04
Actuellement sur ebay.fr, t'as un produit rarissime : un PIII 933 en Slot 1
(bon, un peu cher
Marsh Posté le 04-11-2002 à 03:56:12
| Citation : Actuellement sur ebay.fr, t'as un produit rarissime : un PIII 933 en Slot 1 |
mmmh! interressant effectivement...
Mais est-ce que la BE6 (même avec le dernier bios en date) accepte ce proco?
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] =BE6&#Bios
Marsh Posté le 04-11-2002 à 03:58:49
| EVD a écrit a écrit : tu montes des proc à 133 avec la BE6 en Oc(avec le dernier bios beta tu peux monter des proc à 1Ghz voire plus), |
ben justement, je vois pas ou c'est écris...:
BIOS ID: TH
Adds support for Celeron II CPU 633 MHz and up to 700MHz .
Fixes the keyboard LED still on issue after shutting down the system under Windows operating system.
BIOS ID: QP
Supports PIII 750Mhz, 800Mhz,850Mhz(100Mhz FSB) CPUs and Celeron 667Mhz,700(66)Mhz CPUs.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 04:01:25
| Citation : tu montes des proc à 133 avec la BE6 en Oc(avec le dernier bios beta tu peux monter des proc à 1Ghz voire plus |
Tu confonds pas avec la BF6 ????
Marsh Posté le 04-11-2002 à 07:52:00
Attention, le chipset BX est pas prévu pour du FSB 133.
Moi j'ai pas réussi à mettre un FSB de 133 (p3 866) sur une BE6 justement, plantage démarrage de windows.
Finalement, j'avais installé un celeron 850 avec un adaptateur slot 1.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 08:37:58
| thegti a écrit a écrit : Attention, le chipset BX est pas prévu pour du FSB 133. Moi j'ai pas réussi à mettre un FSB de 133 (p3 866) sur une BE6 justement, plantage démarrage de windows. Finalement, j'avais installé un celeron 850 avec un adaptateur slot 1. |
Le seul probleme est que le SoftMenu III ne permet pas les PCI 1/4 et AGP 1/2 sur ce genre de cartes mere.
Ce qui veut dire que pour mettre un CPU sur FSB 133 le PCI sera mini a 44MHz (1/3) et l'AGP a 88MHz (2/3).
L'AGP a cette vitesse passe encore avec des CV a base de Nvidia mais le PCI a 44MHz c'est pas gagne ... surtout pour les carte son.
C'est juste une question de bol ... j'ai eu un PII 400@533 (FSB 133 donc) pendant des mois sur une BH6. Avec su SB128, et une Geforce-DDR (creative) sur AGP 100MHz sans prob.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 10:32:46
| nick_zedd a écrit a écrit : ben justement, je vois pas ou c'est écris...: BIOS ID: TH Adds support for Celeron II CPU 633 MHz and up to 700MHz . Fixes the keyboard LED still on issue after shutting down the system under Windows operating system. BIOS ID: QP Supports PIII 750Mhz, 800Mhz,850Mhz(100Mhz FSB) CPUs and Celeron 667Mhz,700(66)Mhz CPUs. ... |
Ce n'est pas parce qu'un proc n'est pas référencé dans le BIOS qu'il ne peut pas fonctionner sur une carte mère.
Il n'y a que les processeurs qui sont sortis à la date du BIOS, mais bien souvent, ceux qui sortent après peuvent aussi fonctionner.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 01:16:30
Quels réglages dans le BIOS??
Actuellement je possède:
- ABIT BE6 (dernière MAJ BIOS)
- Processeur PIII 500Mhz (Slot-1)
Je veux mettre le processeur suivant:
PIII 933MHz Slot1
256k cache
FSB 133MHz
alim 1.7V
serie SL47Q
Radiateur alu très massif + ventilateur
Voici ce que propose le menu de mon BIOS pour le réglage CPU:
-CPU Operating Speed
Ext. Clock (PCI): "133Mhz (1/4)"
Multiplier Factor: de "2" à "12,5"
SEL 100/66# Signal: "High" ou "Low"
AGPCLK/CPUCLK: "2/3" ou "1/1"
L2 Cache latency: "defaut", "1" à "15"
-CPU Power Supply
Core Voltage: de "1,30" à "2,30"
Pensez-vous qu'il y a moyen de placer le nouveau proco??
Marsh Posté le 06-11-2002 à 03:47:57
pour la ram, tu peux mettre pc133/150 sans problemes
si tu fais comme ca, pousses tous les timings a fond
sinon, sur bh6 le bus 133 tient sans problemes, ca doit etre pareil sur be6
l'agp ca fait pas 100 mais 89 (133 * 2/3)
ma geforce 2 mx tenait bien jusqu'a 112, a 124 elle freezait dans les jeux.
et pour ton proco, je t'ai file les reglages dans ton autre post
Marsh Posté le 03-11-2002 à 02:49:12
Hi,
Je veux "upgrader" ma bonne vielle BE6 (chipset Intel 440 BX).
Le proco (PentiumIII 500) est en Slot 1.
La RAM c'est de la SDRAM (maxi 768M)
QUESTIONS:
- Puis-je encore trouver des processeur en slot 1 (neuf de préférence) en 800Mhz, voire 1Ghz.
- Est-ce que je peux mettre de la SDRAM PC 150? (PC100 et 133 ok, mais PC 150 sur une vieille carte comme celle-ci...?)
Dans l'attente,
