Ca veut pas rentrer E8400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2008 à 17:25:20
Faut clipser une patte, puis celle à l'opposé (en croix). Toute façon faut appuyer comme un bourrin à moitié pour bien enclencher
Marsh Posté le 25-10-2008 à 17:28:01
oui c'est vrai c'est ce que je fais mais vraiment la dernière j'ai envie de prendre le marteau ^^
je force un max et elle se clipse pas... et maintenant j'ai très mal au pouce ^^
ca fait quoi si se dernier n'est pas clipsé à fond ?
Marsh Posté le 25-10-2008 à 17:28:46
faut forcay comme un bourrin
attention a ne pas briser la carte mere quand meme ![]()
Marsh Posté le 25-10-2008 à 17:33:02
| charly3015 a écrit : |
Ça chauffe, puis éventuellement ça s'arrête.
Marsh Posté le 25-10-2008 à 17:35:15
Ok donc je suis obligé de forcer ...
je repose mes pouces et je vous tiens au courant si j'ai réussi
Marsh Posté le 25-10-2008 à 17:45:36
oui il faut forcé, et vérifie que les 2 petites pates au bout de la fixation ne sont pas tordues, car à force de forcé tu peux appuyé dessus sans faire exprès. c'est vraiment de la m**** ce système
Marsh Posté le 25-10-2008 à 17:49:35
Ben non ça rentre pas... j'y met toutes mes forces et pas moyen (je commence a avoir des ampoules xd) j'essairai demain et si ca rentre pas j'acheterai un nouveau ventirad... (mais j'ai les nerfs)
Marsh Posté le 25-10-2008 à 17:52:04
la carte mere est hors du boitier ?
parceque ca aide vraiment ![]()
Marsh Posté le 25-10-2008 à 17:54:46
| charly3015 a écrit : Ben non ça rentre pas... j'y met toutes mes forces et pas moyen (je commence a avoir des ampoules xd) j'essairai demain et si ca rentre pas j'acheterai un nouveau ventirad... (mais j'ai les nerfs) |
Manges des épinards
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:01:18
oui oui elle est hors du boîtier et je travail bien à plat donc wé me faudrait des épinards ^^
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:22:42
-1 demande a ta femme / copine sin pas confiance si elle me casse quelque chose ^^
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:25:45
Plus sérieusement, il n'y pas de solution miracle avec ce système de m**** qui est censé nous faciliter le montage
. C'est une question d'habitude, de coup de main. La première fois, c'est toujours la galère. Il faut bien vérifier que les pattes noires soient bien mises dans le bon sens puis appuyer comme un porc
(sans casser la cm bien sur
Marsh Posté le 25-10-2008 à 19:16:48
merci à vous !
Par peur d'endommager ma carte mère (p5q pro) à trop forcer je vais acheter un autre ventirad
juste pour confirmation, y a que les ventirad intel qui ont ce moyen de fixation ? ^^
Marsh Posté le 25-10-2008 à 19:45:04
Pour infos, les Ocz vendetta ont le même système de fixations
Marsh Posté le 26-10-2008 à 12:46:19
Vous me conseillez lequel ? sachant que je cherche un systeme de fixation simpliste
qui a au minimum les même performance que celui d'origine et qui coute pas cher
Marsh Posté le 26-10-2008 à 12:57:20
Noctua NH U12P
Environ 60 euros pour du silence et des perfomances
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:02:05
| okult-33 a écrit : Pour infos, les Ocz vendetta ont le même système de fixations |
en effet, j'en ai chié pour monter le mien !
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:06:36
| okult-33 a écrit : Noctua NH U12P |
oui mais justement 60€ c'est beaucoup trop ^^ je viens d'acheter pour 800€ de config et j'ai plus trop de budget pour l'instant
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:15:16
| ChamanFR a écrit : |
rah noctua aussi c''est chaint à monter....
Marsh Posté le 26-10-2008 à 15:18:05
oui , noctua est chiant a monter pour les non initier .
sinon , essaye un peu de vaseline pour le ventirad intel ![]()
Marsh Posté le 26-10-2008 à 15:22:13
Thermalright ultima 90, c'est par ça que j'ai remplacé le ventirad standard. C'est un peu long mais pas très difficile à monter, ... il est vrai que j'avais aussi réusi à mettre le standard sans trop de problèmes.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] Ultima-90/
Marsh Posté le 27-10-2008 à 16:46:04
| sentryman a écrit : |
Chiant à monter dans le sens où il faut démonter la carte mère. Mais je trouve que le système de fixation est beaucoup plus facile. Rien ne vaut nos bonnes vielles vis
Marsh Posté le 27-10-2008 à 17:50:23
bon ben j'ai réessayé ce matin avant d'en acheter un autre et miracle ! C'est rentré (et je n'ai pas beaucoup forcé !) donc j'ai finie de monter mon PC et y marche à merveille
enfin il marche à merveille dans le bios ^^ maintenant j'essai de trouver comment faire pour faire un RAID 0
merci à vous !
Marsh Posté le 28-10-2008 à 00:25:06
n'empeche que ce systeme intel de m**** c'est vraiment pas bien
ca tire trop sur la pauvre carte mere qui a tendance a se voiler
rien ne vaut un ventirad avec une backplate bien rigide !
Marsh Posté le 28-10-2008 à 12:42:46
C'est de la saloperie les fixations.
J'ai eu un modele defectueux qui refusait de se clipser sur une p5q.
Marsh Posté le 25-10-2008 à 16:45:10
Bonjour !
Je viens de recevoir les pièces de mon PC (le premier que je monte seul) et j'ai un problème pour le ventirad du processeur.
C'est un E8400, quand j'essai de fixer le ventirad (en suivant bien les instructions) impossible d'enclencher le dernier "pique" (si vous voyez le ventirad vous comprendrai ce que j'appel le pique). Soit j'ai la force autre part soit y a un autre problème mais je vois pas lequel.
Vous auriez des conseils pour le mettre plus facilement j'ai pas trop envie de forcer pour eviter de casser quelque chose ... (ou faut forcer comme un bourin ?)
(j'ai testé ce pique dans le vide et il s'enclenche correctement)
Message édité par charly3015 le 25-10-2008 à 16:45:53
