Pc ne veut pas s’allumer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2017 à 01:51:47
As tu brancher le câble 8 pin CPU sur la carte mère ? (en haut a gauche)
Revérifie le branchement du 24 pin ATX.
Pas d'entretoise en trop dans le boitier ? ( par rapport au 'trous' de la nouvelle carte mère ?)
Marsh Posté le 07-09-2017 à 07:41:11
| Durabrite a écrit : Salut,   |
Oui tout est bien branché a part le cable molex, cela empeche que le pc demarre?
Marsh Posté le 07-09-2017 à 09:03:46
| Tetone a écrit : Oui tout est bien branché a part le cable molex, cela empeche que le pc demarre?  |
OK, de quel molex parles tu ?
Marsh Posté le 07-09-2017 à 09:05:11
"le cable molex" n'est aucunement utile pour ta CM, et je doute que tu n'en ai "qu'un" seul sur ton alimentation.
Cela devrait fonctionner avec ce qu'a dit Durabrite. Tu as des led qui s'allument ? qu'on sache un peu comment t'aider parce que "ça marche pas" c'est pas évident pour nous sans détails ^^
Marsh Posté le 07-09-2017 à 10:01:53
| DaminouTav a écrit : "le cable molex" n'est aucunement utile pour ta CM, et je doute que tu n'en ai "qu'un" seul sur ton alimentation.    |
Non aucune led s’allument, j’ai regardé le pcu est bien branché de meme pour la carte graphique et j’ai branché les autres cables en fonction des pins manquant c’est vraiment bizarre mais il y a deux cable donné avec la carte mere que je n’utilise pas.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 10:02:55
ReplyMarsh Posté le 07-09-2017 à 10:38:44
tous les cables ne servent pas systématiquement ![]()
Si tu peux faire des photos de tes branchements ce serait pas mal.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 12:28:49
| Pachparla a écrit : Salut,   |
URL=http://www.casimages.com/i/170906080429128782.jpg.html][IMG]http://nsa39.casimages.com
[URL=http://www.casimages.com/i/170906080431343276.jpg.html][IMG]http://nsa39.casimages.com
[URL=http://www.casimages.com/i/170906081005251273.jpg.html][IMG]http://nsa39.casimages.com
Marsh Posté le 07-09-2017 à 12:42:23
http://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 128782.jpg
http://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 343276.jpg
http://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 251273.jpg
La prochaine fois essaye de mettre des liens fonctionels parce que les C/C c'est pénible.
C'est la connectique du ventilo que tu tiens.
La fiche 24 pins est-elle bien enfoncé/clipsé ?
édit: je viens de zoomer la photo, ton 24 pins n'a vraiment pas l'air bien branché
reédit: pour ton ventilo il y a un connecteur 4 pin au dessus du ventirad, le 3 pin est compatible.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 13:14:46
[quotemsg=10228285,10,917287]http://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 128782.jpg
Oui j’ai branché le ventilateur sur le 4 pin et si le 24 pin s’enleve tous seul des fois c’est qu’il est mal branché ?
Marsh Posté le 07-09-2017 à 13:20:06
Ton 24 pin est effectivement pas censé se débrancher tout seul. Le cable a l'air assez tendu, essaie de donner un peu de mou (si tu dois le faire passer autrement que maintenant ainsi soit-il).
Marsh Posté le 07-09-2017 à 13:21:54
| Revere a écrit : Bonjour,   |
Bonjour , d’accord merci j’essaye ca je vous redis si ca marche
Marsh Posté le 07-09-2017 à 13:24:05
Oui lol c'est pas bon
Et si tu veux me citer il y a l'icone "répondre à ce message"  ![]()
Marsh Posté le 07-09-2017 à 17:05:41
| Pachparla a écrit : Oui lol c'est pas bon    |
Non ca ne marche pas tjr et pourtant le cable 24 pin est bien branché malheureusement.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 17:24:28
Et du coup il se passe quoi, quelques chose se lance ? Parce que ça démarre pas c'est vague ...
Marsh Posté le 07-09-2017 à 17:26:56
| Pachparla a écrit : Et du coup il se passe quoi, quelques chose se lance ? Parce que ça démarre pas c'est vague ...  |
Meme pas une led qui s’allume rien dutout
Marsh Posté le 07-09-2017 à 17:59:07
| Tetone a écrit :    |
https://www.noelshack.com/2017-36-4 [...] -image.jpg
https://www.noelshack.com/2017-36-4 [...] 14520.jpeg
Marsh Posté le 07-09-2017 à 18:05:50
Tu es sur d'avoir bien branché le control panel, du moins dans le bon ordre (JFP1) ?
édit: Pour le contact manquant dans le 24 pin c'est normal
Marsh Posté le 07-09-2017 à 18:17:05
| Pachparla a écrit : Tu es sur d'avoir bien branché le control panel, du moins dans le bon ordre (JFP1) ?   |
Il y a juste le JSPI 1 non branché
Marsh Posté le 07-09-2017 à 18:17:34
Le bouton on/off de l'alim est-il sur la bonne position ? ça arrive de temps en temps.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 18:22:43
| Revere a écrit : Le bouton on/off de l'alim est-il sur la bonne position ? ça arrive de temps en temps.  |
Oui vraiment je ne sais pas ou est le problème c’est bizarre
Marsh Posté le 07-09-2017 à 18:24:26
| Tetone a écrit : Il y a juste le JSPI 1 non branché   |
Gné ? C'est quoi ça ?
Si c'est ça je sort la poupée vaudou et les aiguilles
Sinon le bouton de ton boitier fonctionne ? Tu peux faire contact sur les broches de démarrage avec un tournevis sinon ...
Marsh Posté le 07-09-2017 à 18:28:54
| Pachparla a écrit :    |
Non je te rassure ce n’est pas ca! Le jspi 1 est ci dessous en image
Marsh Posté le 07-09-2017 à 18:40:49
Ah bah il n'y est pas sur le manuel de ta carte
  édit: d'ailleurs si quelqu'un connais la fonction de JSPI 1 je suis preneur, pas documenté non plus sur ma carte ![]()
Il reste aussi l'option de tout sortir et brancher hors boitier pour éliminer un éventuel mauvais contact/court jus.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 18:44:47
| Pachparla a écrit : Ah bah il n'y est pas sur le manuel de ta carte    |
Ouai  le peu de chance que ce soit ca en dernier recours je ferais ca je pense mais mon alimentation est assez puissante pour mon processeur et ma carte graphique ?
Marsh Posté le 07-09-2017 à 18:48:09
ReplyMarsh Posté le 07-09-2017 à 18:51:11
| Pachparla a écrit : Largement suffisante (j'ai édit au dessus)  |
D’acc bon bah la clairement je ne vois pas ou est le problème tous est neuf en plus
Marsh Posté le 07-09-2017 à 18:52:41
ReplyMarsh Posté le 07-09-2017 à 18:53:25
| Pachparla a écrit : Trouvé, merci google, JSPI 1 sert à reprogrammer les bios apparemment   |
 Ca peut venir de la ou pas ?
Marsh Posté le 07-09-2017 à 18:55:52
Non rien à voir, tu doit avoir un truc qui fait masse quelques par si tu es sur de tes connections au front panel.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 18:57:51
J’ai ces deux cable qui ont ete fournis avec la carte mere que j’utilise pas
https://www.noelshack.com/2017-36-4 [...] 8ed39.jpeg
https://www.noelshack.com/2017-36-4 [...] 16323.jpeg
Marsh Posté le 07-09-2017 à 19:05:11
Oui c'est pour les disque/ssd suplémentaires.
Mais dit moi, il n'y a pas d'entretoises sur ton boitier, c'est le boitier qui est extrudé pour jouer ce role et donc là ça va pas du tout https://www.noelshack.com/2017-36-4 [...] -image.jpg, tu n'est pas en place donc court-circuit
Marsh Posté le 07-09-2017 à 19:07:21
C'est quoi le boitier d'ailleurs ?
D'ailleurs l'extrudation n'est pas assez fine pour accueillir une carte mêre, il doit manquer les entretoises.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 19:07:35
| Pachparla a écrit : Non rien à voir, tu doit avoir un truc qui fait masse quelques par si tu es sur de tes connections au front panel.  |
Ah attend il y un cable qui vient des led et il etait brancher sur JFP1 mais ce cable je peux le brancher jLEd1 mais c’est celui pour les led ?
Branchement led1 ou je n’avais rien mis
Branchement ou j’avais brancher le cable ci dessous
Cable led je crois vu qu’il part de tout en haut
Marsh Posté le 07-09-2017 à 19:08:09
ReplyMarsh Posté le 07-09-2017 à 19:13:54
| Tetone a écrit :    |
Gaffe ils ont souvent des format propriétaire qui ne sont pas compatible avec des cartes standards
Marsh Posté le 07-09-2017 à 19:15:48
Bah si c’est ps le pb que j’ai cité en haut ou tu n’as pas répondu je vais acheter un boitier gamer
Marsh Posté le 07-09-2017 à 19:22:11
 J’ai fini par commander ce boîtier au final CiT F3 Boîtier PC gamer
Marsh Posté le 06-09-2017 à 20:54:00
Salut je viens d’avoir’ une nouvelle carte mere et je vien de la monter mais le pc ne veut pas s’allumer j’ai besoin d’aide svp!
Caractéristiques : carte mere :MSI B250M PRO-VD
Carte graphique: gigabyte geforce gt 740
Alimentation:seasonic 520 w
Processeur: intel core i5 7500
Je pense qu’il y a un probleme au niveau des branchements un cable ou je ne sais pas le mettre le cable molex.
