La vérité sur les sondes Asus !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:51:41
Faut dire qu'a partir du moment ou la sonde ne donne qu'une temperature superieure a la temperature reelle du CPU, on en a pas grands chose a faire (par contre, si la temp etait inferieur, oui, on pourrait crier au scandale !
Marsh Posté le 10-04-2003 à 13:02:28
| ratur a écrit : Salut, |
ce que montre les valeurs que tu donnes, c'est que ce n'est apparement pas la partie capture de l'information thermique qui est cause mais la partie traitement de l'information, puisque qu'il semble exister une loi d'échelle entre les temp données par ASUS et senfu. En gros on a : ASUS = senfu * 1,3.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:47:28
La plupart des possesseurs de CM asus se sont déjà demandés si les sondes de la carte mere étaient fiables. Moi j'ai toujours pensé que non, et pour preuve la sonde CPU indique encore en ce moment 59° (voir ma config)
Je précise que j'ai une Asus A7V-266 et le cpu n'est pas o/c pour le moment
Alors j'ai acheté une sonde senfu et je l'ai placée pres du processeur de la façon suivante :
http://users.skynet.be/sb019884/im [...] 17_IMG.JPG
Voici les test effectué :
Athlon 1600+ @ 11,5x133
Sonde senfu : 44,5°
Sonde CM : 59°
Athlon 1600+ @ 11,5x147 1,8v
Sonde senfu : 47,8°
Sonde CM : 63°
Après un petit taost de 5 minutes :
Sonde senfu : 56,7°
Sonde CM : 73°
Sonde Boitier : 27°
Je pense que si le CPU était réellement à 73°, la température dans le boitier serait + chaude que ça !
En conclusion (c mon avis perso), les sondes CPU des cartes mère asus c'est d'la merde !
