quels ventirads silencieux voir inaudible en socket A ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2006 à 17:39:57
http://www.spire.nl/fcc.asp?ProdID=105 vla le mien monter sur un barton,et je le trouve super.........................
Marsh Posté le 24-09-2006 à 17:40:33
ReplyMarsh Posté le 24-09-2006 à 17:41:54
Le spire j'ai le meme de marque ice cooler spa03, zalman c'est quand meme + silencieux ![]()
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:05:09
donc en gros vous me cnseillez plutôt un zalman.
je compte acheté d'occas donc il y en a à éviter chez zalman ? genre les 7000A ils ont quoi en moins ? les alcu sont correctes ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:05:27
ReplyMarsh Posté le 29-09-2006 à 10:55:11
voila j'ai retrouvé ma boite, moi j'ai le 7000B-Cu donc tout en cuivre !
Marsh Posté le 29-09-2006 à 13:33:01
ok, merci, je crois que je vais prendre ça
Par contre il me semble que l potar des zalman ne descend pas très bas d'origine, tu as essayé de mettre deux potar en série ?
Marsh Posté le 29-09-2006 à 13:55:30
sinon il y a le si97A qui est compatible avec le s939 aussi. je l'ai actuellement sur une "nelle" config, avec o/c. tjrs avec un se2 et je suis surpris car cpu o/c. bon il est un peu + cher mais c'est une piste aussi par contre va pas sur toutes les mobo.
Marsh Posté le 29-09-2006 à 15:57:18
ok, je vais voir car moi c'est pour un pchc donc pas O/C, voir même U/C si ya besoin pour que le ventirad sois inaudible
Marsh Posté le 30-09-2006 à 10:54:42
| ced_caillou a écrit : ok, merci, je crois que je vais prendre ça |
non j'ai pas testé deux potar, si mes souvenir sont bon ca descend a 850rpm au mini et 2500 a fond ! cela dit meme a fond on l'entend mais c'est rauque comme bruit donc moin genant qe si c'etait aigue !
Marsh Posté le 30-09-2006 à 10:57:09
ReplyMarsh Posté le 30-09-2006 à 10:57:37
J'ai testé au voltmètre un Fan Mate 2 (livré avec les VF900 et le CNPS9500 entre autre donc j'imagien que c'es celui la aussi avec ce ventilo) et il fait au contraire du 4.73V<->11.02V donc il ne monte certe pas en 12V mais il descend très bas et peux donc être très silencieux ![]()
Marsh Posté le 30-09-2006 à 11:43:41
oui mais silencieux ne suffit pas
il faut que ce soit inaudible à 1 mètre
Marsh Posté le 02-10-2006 à 19:38:18
| buggys a écrit : attention à la compatibilité avec ta carte mère |
+1
faut faire gaffe a ca !!!
Marsh Posté le 24-09-2006 à 17:34:38
Est-ce que vous connaissez un rad performant en socket A que je pourrais surmonté d'un ventilo monitoré ?
Ou un ventirad silencieux voir inaudible (toujours sur le même socket) ?
C'est pour un XP 2000+ non overcloké dans un PC de salon passif (à part l'alim et le proco).
--> Mon Feed <--
