un Zalman 7000B Cu sur l'Asus ASUS A7N8X-E Wifi [Mobo + Ventirad] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2004 à 13:07:48
-si tu ne veux pas o/c comme un malade la asus ira tres bien
-oui elle a les trous (dommage pour toi la NF7-S a commence a avoir des trous a la rev 1.2
-pour la taille regarde sur le site des constructeurs
mais je pense qu'elles doivent faire la meme taille
ps : c'est pas forcemment le ventilo du CPU quie st bruyant sur la NF7-S mais le ventilo ABIT de la cm
Marsh Posté le 21-08-2004 à 13:16:48
| huwhuww a écrit : |
interessant ! et on peut le remplacer par un radiateur, ya pas de risque (je faisais ca avec ma KT7) ? ca se trouve ou ? Cela dit, le ventirad du proc est tres bruyant, avant j'avais la mm mobo avec un autre proc+ventirad, c'est moins bruyant que ca => ca vient bien de lui.
si les 2 mobo ont la mm taille, comment expliques-tu que je ne puisse pas mettre le zalman sur la NF7 (mis a part le pb des trous) ? IL faut une marge de 12mm au dessus de la mobo, et moi j'ai 8mm grand max. il est possible de remonter l'alim peut etre ... ![]()
Marsh Posté le 21-08-2004 à 13:24:21
| Bluetooth a écrit : si les 2 mobo ont la mm taille, comment expliques-tu que je ne puisse pas mettre le zalman sur la NF7 (mis a part le pb des trous) ? IL faut une marge de 12mm au dessus de la mobo, et moi j'ai 8mm grand max. il est possible de remonter l'alim peut etre ... |
-oui tu peux remplacer le ventilo de la cm sans probleme par un rad (passif donc sans bruit)
-moi je viens d'installer ce ventilo sur ma NF7-S
il suffit de couper un bout de la patte de fixation
ce n'est pas une difference de taille entre les 2 mais une difference de placement des condensateurs
pour l'alim certains l'ont rehausser pour pouvoir faire passer le ventilo
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5276-1.htm
il y a tout d'expliquer la
c'est extremement simple (meme si ca a l'air barbare une fois le matos sous les yeux c'est fait en 5 minutes)
Marsh Posté le 21-08-2004 à 20:18:44
jesuis nul ! j'ai demonte le ventirad et j'ai les 4 trous
je vais faire comme toi
tks ![]()
Marsh Posté le 22-08-2004 à 14:40:34
le probleme vient plus de ton boitier que de ta cm si tu peux pas passer le zalman sans qu'il bloque sur l'alim ![]()
Marsh Posté le 21-08-2004 à 12:37:00
j'ai une Abit NFS7, avec un ventilo noname insupportable tellement il est bruyant. J'ai zieute le Zalman 7000B Cu, tres interessant, mais incompatible avec mon matos pour 2 raisons :
- j'ai pas les 4 trous pour visser le ventirad sur ma NFS7 rev 1.2 !
- il passerait pas, vu qu'il n'y a que 8 mm d'ecart entre le bord de ma mobo et l'alim de ma tour taille moyenne ( 2emplacements disquette et 3 emplacements CD/DVD)
J'ai donc une double question :
- l'asus wifi (qui m'interesse par ailleurs pour la freebox) est-elle au niveau de la NFS7, et a t-elle les fameux trous a cote du socket A ?
- est-elle plus petite que la NFS7, afin que le zalman passe ? (vu le nombre de gens ayant le couple Asus+Zalman, j'espere que oui
Merci d'avance
Message édité par Bluetooth le 21-08-2004 à 12:40:15
