Faire taire un ventirad socket A... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2007 à 18:55:43
| Mimisursonpingouin a écrit : Hello,  |
Le ventilo tourne à sa valeur nominale. Donc la vitesse dépendra du ventilo et de ses caractéristiques sauf tu en mets un avec un potentiomètre dans le genre de celui-ci http://www.koonect.com/connectique [...] _2-36.html que j'ai monté sur le rad d'origine de mon barton 2600. la meilleure vitesse est 2200 trs/min. Pas spécialement silencieux, mais c'est un bon compromis entre bruit et refroidissement.
À moins d'avoir un excellent rad en Al Cu et un boîtier super ventilé, le ventilo à 1300 trs/min dont tu parles, me paraît trop léger au niveau refroidissement.
A+
Marsh Posté le 31-10-2007 à 19:03:57
Ah oui en effet  J'viens de tester en mettant un Fan Mate Zalman (j'y avais pas pensé). En le mettant au min, je monte à 48° boitier ouvert, tout en sachant que le proco est largement underlocké (XP2000+ mis à la fréquence d'un 1600+ because of mobo's limitations).
J'imagine le beau 65/70° que ça donnerait boitier fermé à la fréquence nominale
Marsh Posté le 31-10-2007 à 18:19:52
Ayant de "légers soucis" de bruit avec un ventirad socket A, je me permets de vous demander conseil.
Mon ventirad est constitué d'une base Al/Cu classique, surmontée d'un adaptateur 60/80, et d'un ventilo 80mm no-name. Le problème vient du fait que ce ventilo tourne à près de 3000trs/min, et produit un bruit absolument infernal.
Je pensais (naïvement, apparemment) qu'en mettant un ventilo 80mm il tournerait moins vite qu'un 60 et qu'il ferait moins de bruit, or ça n'a pas l'air d'être le cas : il tourne aussi vite mais brasse bcp plus d'air, donc fait encore plus de bruit...
Je vois sur materiel.net qu'il y a des ventilos 80mm annoncés à 1300trs/min, par exemple. Si je remplace mon no-name par un ventilo 1300trs de marque, est-ce qu'il tournera effectivement à cette vitesse, et produira moins de bruit?
Mais comment la CM "sait-elle" qu'il faudrait le faire tourner à cette vitesse? Qu'on branche un 60, un 80 ou un 120mm sur la prise CPU fan, ça ne change rien pour la CM au niveau électronique, si? Donc si elle est programmée pour faire tourner à 3000trs/min le ventilo branché sur cette prise, ça ne servira à rien d'en changer?..
PS : je possède une K7VT2, et il n'y a (à ma connaissance) aucun réglage de ventilo à faire dans le BIOS.
Merci!
Mon Feed-Back / Votre PC s'ennuie ? Faites-le participer au World Community Grid !
