E8400 et ventirad box
E8400 et ventirad box - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2008 à 00:11:06
*Je débute donc soyez indulgents pls*
Voilà je me suis monté une petite config avec un E8400. En attendant un ventirad de meilleure qualité j'ai installé le ventirad box. Seulement lorsque je démarre le pc il ne tourne pas... Je me disais que le proc n'était pas assez chaud pour qu'il commence à fonctionner mais bon comme je sais qu'il y a des pbs de températures je préfère pas prendre de risque... Donc est-ce normal ? Au bout de combien de temps il se met à tourner ? Au bout de combien de temps le proc peut griller ? Ha et aussi en passant comment je peux faire pour tester le bon fonctionnement du ventirad ?
Marsh Posté le 16-02-2008 à 00:46:55
Suggestion peut etre stupide de ma part mais as-tu branché ton ventirad au cpu fan de ta carte mere?
Si tu l'as pas branché c'est normal qu'il tourne pas
FEED BACK///achats-ventes///
Marsh Posté le 16-02-2008 à 10:51:36
Essaye d'aller jusqu'au bureau windows, tu risques pas grand chose. Ton processeur n'est pas assez chaud (ou il fait froid chez toi).
Si le ventilo ne tourne pas, éteint, reste pas très longtemps non plus.
Marsh Posté le 16-02-2008 à 10:58:01
laisse le tourner pendant 2 ou 3 minutes  (t'inquiète ça risque rien mème sans ventilo) puis vois si le ventilo se met en marche...
au niveau de ton bios , va dans le hardware monitor et regarde la température du CPU.
il se peut que le ventilo démarre uniquement à partir d'une certaine température...
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 16-02-2008 à 11:29:31
@kaidoh31
Oui, oui il est bien branché sur cpu fan :) Je l'ai d'ailleurs débranché et rebranché plusieurs fois pour voir si ce n'était pas un pb de connexion...
Avant de faire un tour dans le BIOS j'aimerais tester le ventilo... Y'a pas un moyen de faire ça "à froid" ?
Marsh Posté le 16-02-2008 à 17:17:49
sur une nouvelle config ou bios par default, le ventilo doit toujours tourner puisqu'il est réglé a 100% ...
Message édité par ruru le 16-02-2008 à 17:18:16
Marsh Posté le 16-02-2008 à 17:27:24
Quand j'ai monté mon E4300 j'avais posé la même question.
En fait au boot, le ventilo bouge un tout petit peu puis s'arrête.
Ce n'est que quelques secondes plus tard qu'il se lance, donc comme quelqu'un te l'a dit plus haut laisse tourner ton pc quelques secondes pour voir si ça fait cela.
Message édité par chtivain le 16-02-2008 à 17:28:25
CLIQUEZ ICI POUR OFFRIR UN REPAS GRATUITEMENT A UN ANIMAL ABANDONNE - Mon feed back
Marsh Posté le 16-02-2008 à 17:32:57
C'est normal sur les gigabyte c'est une option du bios ...
Le ventilo ne se declenche que quand le cpu depasse une temperature seuil ...
Laisse tourner ton pc et tu verras que ton ventilo se declenche ou bout d un petit moment ....
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
Marsh Posté le 18-02-2008 à 19:29:08
Bon merci tout le monde ça fonctionne maintenant normalement... J'ai mis le ventilo à 100% tout le temps dans le BIOS comme ça no soucy :D Pour les pbs de temps mon proc est à 20° C en idle (pas testé en burn) ce qui me semble un peu faible (temp de la pièce à 17° C) :o Je sais pas si le bug est au niveau matériel ou logiciel...
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:20:27
Moi aujourd'hui il m'est arrivé un truc qui m'a bien fait peur ( pour info j'ai une gygabyte comme CM la P35-DS3).
Mon ventilo du cpu s'arrete de temps en temps pour reprendre quand la temperature du cpu monte.
Cet aprem le bip d'alerte de la cm ( quand la temp du cpu monte au dela de 60° - réglé dans le bios) c'est activé. Je regarde mon ventirad, il tourne pas, j'attends quand meme un peu.......toujours rien.
la je relance le pc et je regarde dans le bios : 65° le cpu !!!!
je coupe le pc, debranche le ventilo de la cm puis le rebranche, je relance et tout refonctionne !!!
Le cpu est retourne a sa temp habituelle : 34°.
J'ai pas compris ce qu'il c'est passé, probleme de la cm, du ventirad, autre.... ?
Si cela est arrive a quelqu'un, son temoignage est le bienvenu car je flippe maintenant a laisser mon pc tourner tout seul.
Si la temp du cpu monte trop, le pc se coupe par securité ou bien il crame ? :??:
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:48:42
le pc se coupe :) systeme de sécurité de la CM et du proc...
je crois que la température ou il se mets en sécurité (ralenti sa vitesse de fonctionnement) automatiquement est à 75° si mes souvenirs sont bon sur les DS3...et il se coupe a 90°...
mais je suis plus tres sur, c'est a vérifier dans le bios :)
