Ventirad CPU ne tourne pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2010 à 14:04:07
| zekast a écrit : |
As-tu correctement brancher le ventirad sur le connecteur CPU FAN ?
Essai de désactivé le CPU Smart fan, dans le BIOS (c'est un système de régulation de ventilation, qui lance / accélère ou ralenti, le ventilo du CPU suivant la température du CPU).
Marsh Posté le 28-03-2010 à 14:07:06
verrifie bien les branchement , essayer sans la carte graphique et si cela ne fonctionne toujours pas , retest avec la carte mere hors du boitier .
Marsh Posté le 28-03-2010 à 14:08:03
Merci pour vos reponses
J'ai branché deux vantirad différents sur le CPU FAN
Sans ventirad, j'ai peur de griller le CPU... même juste pour aller dans le BIOS...
Marsh Posté le 28-03-2010 à 14:13:14
laisse le ventirad , mais sans faire tourner le ventillo et tout ira bien pour acceder rapidement au bios . mais je doute que tu puisse tout simplement avoir acces ou bios .
Marsh Posté le 28-03-2010 à 14:14:14
| zekast a écrit : |
Comment ça ?
| zekast a écrit : |
Fait un premier test, branche le ventirad sur un connecteur SYS FAN.
Si il tourne, va dans le BIOS, passe le CPU Smart Fan sur "disabled", sauve le BIOS, éteins l'ordi et rebranche le ventirad sur CPU FAN.
| zekast a écrit : |
Si je ne me plante pas, il sert à être connecter sur un connecteur de FAN libre de la carte mère et reporte la vitesse en tours/min du ventilo de l'alim à la carte mère.
Marsh Posté le 28-03-2010 à 14:17:03
ok pirocrazy
Je viens d'enlever la carte graphique: aucun résultat.
Maintenant je vais sortir la carte mere du boitier et je vous donne des nouvelles rapidement.
Marsh Posté le 28-03-2010 à 14:18:15
| zekast a écrit : |
Commence par tester sur un autre connecteur de ventilation, avant de tout démonter...
Marsh Posté le 28-03-2010 à 14:20:19
je confirme que mes test etait a effectuer en cas de non fonctionnement de ce que preconisais papycool
ce serai dommage de perdre du temps a cause d'une simple option bios ou d'un connecteur fan hs
Marsh Posté le 28-03-2010 à 14:20:36
@Papycool
deux ventirads, l'un après l'autre, pour vérifier que se n'était la panne ne venait pas du ventirad...
Marsh Posté le 28-03-2010 à 14:24:29
Je viens de tester sur "SYS_FAN2" rien.
Juste un début de démarrage du ventilo puis il s'arrete rapidement c'est très court
Marsh Posté le 28-03-2010 à 14:28:07
a ce que tu nous decrit , il sagit bien d'un probleme hardware .
essaye donc deja d'enlever une barrette de ram , puis inverse les si cela ne fonctionne toujours pas . essaye aussi plusieur emplacement de la ram . deconnect aussi le superflux ( hdd , graveur dvd , carte son si carte pci ... ) si cela ne fonctionne pas , comme j'ai dit tout a l'heure , enleve la carte mere du boitier pour reesayer
Marsh Posté le 28-03-2010 à 14:28:21
| zekast a écrit : Je viens de tester sur "SYS_FAN2" rien. |
Et ton ventilo de boitier, lui il tourne ou pas ?
Marsh Posté le 28-03-2010 à 14:31:29
Il tourne, mais il branché directement sur l'alimentation...
Marsh Posté le 28-03-2010 à 14:54:30
Ok, tu as un affichage du BIOS ou pas avec cette tour ?
Fait le test ça craint rien, si c'est pas longtemps... ![]()
Marsh Posté le 28-03-2010 à 15:07:11
En fait je viens de d'enlever la carte mere pour la tester hors du boitier et même résultat...
donc je vais la remonter et essayer ensuite d'entrer dans le bios
Marsh Posté le 28-03-2010 à 15:36:59
Je syuis entrer dans le bios j'ai
CPU SMART fan control sur [AUTO]
CPU SMART fan Mode sur [AUTO]
Lequel dois je desactiver SVP
Marsh Posté le 28-03-2010 à 15:41:13
| zekast a écrit : Je syuis entrer dans le bios j'ai |
CPU Smart FAN Control sur disabled
PS : l'autre sera désactivé automatiquement, c'est un configuration supplémentaire qui ne fonctionne que si "CPU Smart Fan Control" est activé.
Marsh Posté le 28-03-2010 à 15:46:24
Malheureusement sa n'a aucun effet je viens de rebrancher le ventirad un petit ac-coup et il sarrete... ![]()
Marsh Posté le 28-03-2010 à 15:50:03
| zekast a écrit : Malheureusement sa n'a aucun effet je viens de rebrancher le ventirad un petit ac-coup et il sarrete... |
Tu as bien penser a sauver le BIOS en quittant ?
Car sinon, la il y'a un défaut de la carte mère...
Marsh Posté le 28-03-2010 à 15:52:51
Oui j'ai bien sauvegarder mais par contre il fonctionne sur SYS_FAN2 je viens de l'essayer
Marsh Posté le 28-03-2010 à 15:57:35
| zekast a écrit : Oui j'ai bien sauvegarder mais par contre il fonctionne sur SYS_FAN2 je viens de l'essayer |
Au pire tu peut le laisser sur SYS FAN 2, mais ce n'est pas normal, il devrai aussi démarrer sur CPU FAN...
Marsh Posté le 28-03-2010 à 16:01:01
Ouaip sa n'est pas normal... je dois sortir pour affaire familiale... merci pour tout Papycool...
Je repasserais par le forum en début de soirée
encore merci
Marsh Posté le 28-03-2010 à 13:52:53
Voilà je viens de monter un pc Avec une carte mere Gigabyte P43-ESG + Un E2160 + 1950 Pro + Sound Blaster live 5.1 + 2 go RAM + Alim Antec 350 Watts
Quand j'ai voulu l'allumer je me suis aperçu que le ventirad du CPU ne tournait pas. J'ai branché les 4 broches et 24 broches.
Par contre le ventirad du boitier tourne.
Pouvez vous m'aider SVP ?
Ps:sur mon alim, il y a ensemble un fil bleu et noir a quoi peuvent ils servir ?
