Pb ventirad Ajigo !
Pb ventirad Ajigo ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2004 à 15:57:48
Salut à tous,
mon athlon T-Bird 1,4 GHz était trop chaud, j'ai donc démonté le ventirad Ajigo que j'avais installé en remplacement de l'original, pour nettoyer la poussière. J'ai pas été déçu, j'en ai sorti une bonne cuillère à café !
Le problème, c'est que j'ai dévissé le ventilo du radiateur, et que les visses ne veulent plus rentrer dans les trous ? Comment faire, forcer comme un âne ? J'ai les vieilles visses du ventirad d'origine, mais elles sont bcp plus longues, soit elles dépassent, soit elles écartent la grille du radiateur...
Autre question, la flèche sur le ventilo est dirigée vers l'intérieur, vers le proc, ça devrait pas être l'inverse, en extraction ?
Merci de votre aide/expérience !
PS : si tous les condensateurs à cotés du proc sont bombés, c'est mauvais signe, non ?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 15:59:49
Pour le ventilo les 2 sont possible, a toi de tester la meilleure solution.
Pour les condos, gaffe ca va te peter à la g.... un de ces 4...
Marsh Posté le 16-11-2004 à 16:38:04
OK et merci pour le sens de l'air.
Si je défonce un peu les strilles du radiateur, est ce génant ?
Enfin, t'entends quoi par péter à la gueule ? ca crame, ca explose ?
les condensateurs sont bombés d'environ 1 mm
Marsh Posté le 16-11-2004 à 16:45:59
plutot 2 mm en fait pour certains !
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:13:59
Qd je parle de défoncer les strilles du radiateur, c'est en fait que le radiateur est composé de petites plaques métalliques paralèlles les une aux autres. Les petites visses de l'Ajigo ne visse plus rien et j'ai que des grandes qui, lorsqu'elles sont vissées, poussent les plaques les unes contres les autres. Est ce génant pour le radiateur ?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 09:40:11
UP
Marsh Posté le 17-11-2004 à 09:48:22
Non c'est pas grave, la plupart des ventirad sont concu comme ca, donc visse.
