2500+ Box [Ventirad] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:43:38
j'utilise toujours mon radiateur d'origine, j'ai juste changé le ventilo pour un S3 avec adaptateur 60>80mm.
Mon barton tourne en 178mhz x 12 avec 2x 256Mo Pc3200 Samsung Synchro.
Il fait 30° dans l'appart et le proc est à 38° en Idle et 44° en Full.
Prochaine etape, modif CM pour passer à un coef superieur.
Vince
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:56:28
Et avec le ventilo d'origine, ca donnait quoi ? (bruit/efficacité)
Le rad, c'est bien celui qui a un insert cuivre ?
C'est pas mal ton résultat avec S3, comme quoi je pourrai finalement peut-être faire l'économie d'un slk à 50 euros!
Tu as enlevé le pad (artic silver III?)
Pour ton o/c, tu ne peux pas plutot descendre ton coef et monter le fsb ? tu est limité par la ram ? (enfin, ne faisons pas dans le hors sujet!)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 17:41:00
Le ventilo d'origine etant plus petit il tourne plus vite, donc il fait plus de bruit.
Le rad a effectviement un insert cuivre.
J'ai enlever le pad et mis de la graisse thermique "noname" à l'argent.
Pour l'OC, j'ai une A7N8X rev 1.04 qui n'aime pas trop les hauts FSB, d'où ma limite à 178Mhz, ce qui me convient tres bien de toute facons.
Le boitier, un Antec, est bien ventilé avec deux ventilos en entrée et deux en sortie.
Vince
Marsh Posté le 04-10-2003 à 11:06:52
vince.fr a écrit : Salut, |
As tu mesuré le gain de perf au passage du pad à la graisse thermique ?
Marsh Posté le 04-10-2003 à 13:29:27
MLG a écrit : |
Habitude à prendre: virer ce foutu pad qui laisse plein de merde quasi impossible à décoller sur le core
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:39:26
J'ai commandé un 2500+ Box et avant de passer à un refroidissement bien étudié, j'ai bien envie de fonctionner quelques temps avec le ventilo d'origine.
Ca me permettra de voir si mon cpu est fait ou pas pour l'o/c. S'il semble bien s'O/C, je chercherai une solution à bon rapport efficacité/silence, s'il ne s'o/c pas, je prendrai un truc très silencieux.
J'ai quelques question à vous soumettre sur le kit Box du 2500+
('ai trouvé des anciens postes sur ce forum qui en parlait,mais l kit 2500+ n'est pas le même je crois que ceux qui étaient fournis avec les CPU <2500+)
Enfin Bref, l'avis de ceux qui utilisent ou ont utilisé le ventirad du 2500+ m'interresse!
Message édité par MLG le 08-08-2003 à 11:42:14
