Ventilos Enermax et cartes mères
Ventilos Enermax et cartes mères - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2004 à 11:48:06
Voulant acheter des ventilos Enermax UC-9FAB 92mm, je lis, chez LDLC/
" /!\ attention, il est déconseillé d'exploiter les prises FAN de votre carte mère pour connecter ce ventilateur."
Cela concerne apparemment tous les Enermax (80, 92, 120) et ne semble pas toucher les autres fabricants, Noiseblocker notamment.
Quelqu'un peut-il confirmer cette info?
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:01:26
oui je confirme, j'ai failli griller ma carte mère lol, les ventilos Enermax consomment beaucoup d'intensité c'est pour ça que les carte mères n'aiment pas trop ;)
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:03:56
Merci beaucoup Killer. J'ai donc interrêt à changer de trottoir! :hello:
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:04:41
ou a le brancher sur une molex :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:09:10
ventilos enermax => grosse mairde
en plus le potard parasite les receptions TV
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:09:20
Certes, la Molex est une solution, mais je compte acheter 3 ventilos: Un sur le radiateur SP-94 et deux pour le boîtier (aspiration/extraction). Ca fait beaucoup de Molex...  :heink:
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:09:38
SAchant que l'adaptateur pour le brancher sur une molex est généralement fourni
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:11:43
vi mais sur les molex t auras plus de monitoring
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:34:45
Ce n'est pas une grande perte :D
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:39:21
prend un réhobus ! pour mettre 4 ventols !
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:40:48
Pas obligatoirement... :non:
Suffit de repomper le fil jaune et zou monitoring ok.
Marsh Posté le 15-05-2004 à 14:13:06
Moi j'ai branché un enermax 80mm sur la prise fan d'une msi kt4V y'a eu de probleme à par que comme par hasard le ventilo de la carte graphique est tombé donc hs mais comme elle était sous guarantie pas grave
Marsh Posté le 18-05-2004 à 15:39:54
je viens d'en commander 2 pour refroidir mon boitier
p4 2.8 mhz / zalman 7000 Alcu- asus p4p800 deluxe (bios 1017) - 2x512 Mo 3200 - Gforce4 ti4200 128 mo agp 8x - hdd maitre 80 go + 20 go + 160 go sata -  boitier grande tour - 3 ventillos 8 cm dont un sur coté (au dessus proc)-
Marsh Posté le 18-05-2004 à 17:06:30
au fait c quoi molex ?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 17:07:23
Marsh Posté le 18-05-2004 à 17:07:44
tu vois la prise d'alim que tu met pour aliment un lecteur CD ou un disque dur ? ben c'est cette prise qui s'appelle Molex :D
Marsh Posté le 18-05-2004 à 17:11:18
Moi j'ai un Enermax 80 sur la prise FAN de la carte mere (Gigabyte GA7VA) et ca tourne nickel, mais ca depend de la carte mere sans doute, il vaut mieux passer par une molex...
Marsh Posté le 18-05-2004 à 17:13:40
Le problème a 2 causes:
- la puissance consommée, toutes les mobos n'acceptant pas plus de 0.3A par prise
- la régulation de vitesse, pouvant générer des appels de courant importants, et dans certains cas empêcher le ventilo de tourner (ratio 10/15 + potard au min: ça tourne pu)
Marsh Posté le 18-05-2004 à 17:17:55
+1 pour sur une Asrock.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 21:49:32
et sur une p4p800 ? il vaut mieux sur la carte mere ou molex ?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 22:13:36
+1
J'en est branché un seul sur une Zalman 300W neuve, les tensions qui étaient niquels sont partis en freestyle!!!
Branché directement sur la CM s'était pire, plantage au démarrage d'XP.
En plus s'est bruyant comme pas permit...
Marsh Posté le 18-05-2004 à 23:55:47
2 Enermax 80mm branchés sur les prises PWR_FAN et CHA_FAN sur une Asus A7V600.
Aucun problème à signaler !
Marsh Posté le 19-05-2004 à 14:01:52
1 enermax 80mm branche sur chassis fan d'une Asrock K7S8X et pas de prob (pour l'instant).
A suivre.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 14:10:45
4*80mm+1*120mm tous branché sur l'alim aucun souçi
Marsh Posté le 19-05-2004 à 14:35:50
est ce que vous passez par un rheobus ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 17:40:03
oui mais tu branches sur ton alim :D pas sur ta mobo, j'imagine la prise fan avec 5 ventillos :lol:
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/pc2_05.jpg
Marsh Posté le 19-05-2004 à 17:59:37
Genial et merci
j ai acheté celui là
http://www.coolermaster.com/product_common_images/7c027d2e0cd1dbc94db4cf74def31eee.jpg%20
qu en penses tu ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:00:25
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:10:41
c'est du coolermaster, donc super finition ;)
sur mon pc1, j'ai un zalman, il est sympa aussi.
