Ventilo CPU qui tourne + vite apres MAJ Bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2009 à 11:48:21
PS: je n'overclock rien du tout, je suis en mode raid et j'ai de la DDR3
Je sais pas si ça peut aider, c'est juste pour info.
Marsh Posté le 26-07-2009 à 12:43:48
ReplyMarsh Posté le 26-07-2009 à 13:01:58
| supalex06 a écrit : PS: je n'overclock rien du tout, je suis en mode raid et j'ai de la DDR3 |
Alors ce n’est pas une EP45 DS3R ! Il manque un "t" : GA-EP45T-DS3R ?
Tu as jeté un coup d’œil dans le bios !
Si CPU Smart FAN Control et CPU Smart FAN Mode sont sur [Auto] il se peut que la maj du bios ait modifié le contrôle de la vitesse du ventilo en fonction de la température du CPU. Quelle température ? Pffff j’en sais rien !
Donc :
CPU Warning Temperature [Enabled]
CPU FAN Fail Warning [Enabled]
CPU Smart FAN Control [Enabled]
CPU Smart FAN Mode [Voltage ou PWM]
Après tu peux contrôler et ajuster la vitesse du CPU Fan en fonction de la température du E8400 avec Easytune6.
Avec SpeedFan (réglé aux petits oignons) tu dois pouvoir contrôler au moins 2 ventilateurs sur cette carte (ceux avec 4 pins)
Marsh Posté le 26-07-2009 à 13:37:47
Merci de ton aide mais j'ai déjà lu la notice et c'est bien de la DDR3 car à la place du T c'est un C
Je donnais juste le nom de la cm pour dire grosso modo sur quoi je tournais.
Bref une solution style Easy tune ne me convient pas j'aimerais une solution "physique" style un bios.
Car sur Vista ok pas de probleme pour easy tune mais pour linux ça donne quoi ? impossible
Marsh Posté le 26-07-2009 à 13:49:53
Easy tune incompatible windows seven -_-'
Marsh Posté le 26-07-2009 à 13:54:32
Le fait de flasher le bios avec un nouveau bios n'aurait pas changer tes parametres ?
T'as essaye de bidouiller les parametre de ton bios concernant la ventillation ? sur Asus t'as un mode silence...t'etais pas en mode silence avant ? et le fait de flasher t'aurait remis les parametres par defaut ?
Marsh Posté le 26-07-2009 à 13:58:49
J'ai bien vérifié tout mes paramètres ont été conservé (heureusement sinon mon raid aurait été détruit ^^)
Malheureusement je n'ai de mode silence sur la gigabyte
impossible de faire un quelconque reglage de vitesse dans le bios, il n'y a qu'une option : laisser oui ou non le bios gérer la vitesse du ventilo du cpu
Marsh Posté le 26-07-2009 à 14:00:29
Pour ton raid ca le detruit pas de changer les parametres du bios...c'est le bios du chip raid qui pourrait poser souci. mais tu l'as pas flashe...
T'as tente en PWM ?
Marsh Posté le 26-07-2009 à 14:16:00
en paramètre par défaut ça aurait le mode AHCI et le raid n'aurait pas forcément redémarré. Mais ce n'est pas le problème
Qu'est ce que tu appelles un PWM ?
Marsh Posté le 26-07-2009 à 15:06:38
Le PWM ne constitue pas la panacée. Quand la CM détecte que la temp max du CPU est atteinte, le ventilo tourne à fond.
Faudrait éventuellement voir ce que ça donne avec :
CPU Smart FAN Control [Auto]
CPU Smart FAN Mode [PWM]
Et un ventilo PWM…
Je me demande également si les réglages "CPU Warning Temperature" ne constituent qu’une alerte audio …
Autrement, le E8400 ne chauffe pas des masses même légèrement overclocké (x400). Si ton ventirad est bien proportionné, tu mets un 3 pins silencieux ou un ventilo un peu plus puissant mais sur potentiomètre classique ou Fanmate.
| supalex06 a écrit : pour linux ça donne quoi ? impossible |
Il existe des solutions logicielles comme lm-sensors (http://doc.ubuntu-fr.org/lm-sensors?s=sensors http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=22740) mais je n’ai jamais essayé ( <=> potentiomètres !)
Edit : GA-EP45C-DS3R => DDR3 et DDR2
Marsh Posté le 26-07-2009 à 18:59:19
T'as fait un clear CMOS après le flash ? il faut toujours faire un clear CMOS apès un flash si on veut éviter les comportements bizares.
Pour le raid : les données concernant la grappe raid sont écrit sur les disques du raid au moment de la création de l'array (dans une zone réservée, après ça change d'un controleur à l'autre), le controleur au démarrage, se contente de lire les info du raid sur les disques et reprend les réglages inscrit sur les disques à chaque fois. Aucuns risques pour le raid. (tu n'imaginais quand même pas que l'accès à tes données dépendaient de l'état de la pile de la CM ?
Marsh Posté le 26-07-2009 à 20:53:56
Bien sur que non
Ce que j'imagine c'est que en démarrant dans un autre mode qu'en raid, la zone où c'est précisé que c'est un raid soit changé voir effacé
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:27:34
| supalex06 a écrit : Bien sur que non |
Non rien a voir...suffit de remettre en RAID et ca repart comme en l'an quarante...imagine si tu devais changer de carte mere...pour exactement la meme carte mere...t'imagines que ton RAID saute ??? ---> suicide ^^ j'ai meme passe un RAID 0 directement d'un ICH-5 sur un ICH-10 sans aucun souci...
Marsh Posté le 26-07-2009 à 11:46:23
J'ai eu la désagréable surprise de voir le ventilateur d'origine de mon CPU E8400 prendre 600tr/min de plus grosso modo après une simple mise à jour du bios. (carte mere Gygabite EP45 DS3R)
C'est la derniere MAJ disponible, et elle corrige un probleme important survenant lors de la mise en veille du PC. Rien à voir avec le CPU donc mais c'est pour dire que je ne peux pas réinstaller la version du Bios précédente car sinon le mode veille de mon PC déconne.
Que me conseillez ? Sachant que ça fait pas mal de barrouf dans ma chambre maintenant je suis passé de 1000/1100 tr à 1600/1700 tr.min
Le process chauffe moins c'est sur mais bon il était à 47 avant maintenant il est à 39, je préfère qu'il chauffe un peu plus mais qu'il fasse moins de bruit !
Help.
Message édité par supalex06 le 26-07-2009 à 11:47:15
☼ [Feed Back] Supalex06 ☼ http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7029_1.htm
