ventilo du processeur reste a tourner indifiniment
ventilo du processeur reste a tourner indifiniment - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2006 à 13:16:37
Depuis quelques temps lorsque j'éteint mon pc ,la carte mère  reste allimentée et donc le ventilo du processeur reste a tourner indifiniment jusqu'a ce que je coupe directement l'alimentation de la tour.
J'ai donc formaté mon disque dur et changer l'alimentation pensant qu'éventuellement cela pourrait venir de là mais rien a changé. Si quelqu'un peut m'aider merci
Marsh Posté le 05-10-2006 à 13:17:46
c'est quoi la carte mere?
ya pas une fonction dans le bios?
effectivement c'est bizarre...ca tourne vraiment indéfiniment?
Marsh Posté le 05-10-2006 à 20:29:51
C'est une MSI MS 6323
Rien trouvé dans le bios
Le ventilo ne s'arrete jamais
A+
Marsh Posté le 06-10-2006 à 11:03:36
bah c'est pas un problème c'est presque bien au moins ton cpu est refroidit encore apres l'arret du pc. Mais bon le truc c'est que ca risque de diminuer sa durée de vie m'enfin le MTBF d'un ventilo ca doit etre dans les 2x 10e4 Heures soit +- 10-15 ans xD. Apres si t'aime bien nettoyer la poussière :XD
Marsh Posté le 06-10-2006 à 12:57:49
20000/24/365=2.2
+- 2/3 ans :D
Marsh Posté le 06-10-2006 à 13:14:33
tu branches ton ventilo sur une sortie 12 volts de ton alim derriere un adaptateur a travers un potentiometre type zalman tu regles ta vitesse désirée en manu et tu n'auras plus de probleme a l'extinction (c'est peut etre un composant hs).
