cm ventilo marche mais rien d'autres - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2008 à 13:38:10
le processeur ne génère pas de chaleur
la cg chauffe un peu ainsi que le dd et les deu petit rad de la cm
bien entendu rien n'est afficher a l'écran
Marsh Posté le 03-06-2008 à 13:46:54
alim ou carte mere hs je dirais
Marsh Posté le 03-06-2008 à 13:55:12
oui c'est se que je pensais mail le coup du processeur qui ne génere pas de chaleur sa m'intrigue  l'alim je pense pas puis-ce que elle marchai trés bien avant hier avec des port usb branche mais qui ojd ne marche plus
Marsh Posté le 03-06-2008 à 16:15:20
si l alim alimante plus la proc il ne risque pas de chauffer !
as tu essaye de faire un reset du bios (voire dans le manuel de la carte mere)
en general faut le vouloir pour ruiner un proc, essaie une autre carte mere et/ou une autre alim.
Marsh Posté le 03-06-2008 à 18:07:40
oui c'est que je pensai faire et pour le proc c'est logique apres j'ai testé le hdd donc quand il est conecté a la cm il marche pas mais quand je le deconecte il marche et tu peux me dire comment faire un reset du bios please ?
Marsh Posté le 03-06-2008 à 19:18:50
cherche clear cmos dans le manuel de la carte mere
en general il faut deplacer un cavalier sur la carte mere, attendre puis le remettre en place.
Marsh Posté le 04-06-2008 à 12:25:31
oki je l'ai fait mais j'ai pas compris un truc le cavalier était sur la position clear cmos depuis 2 ans ou alor j'ai mal vu (faut pas m'en vouloir^^) parce que cela me semble impossible
merci des conseil j'vais amener mon ordi et voir la facture
a+
Marsh Posté le 03-06-2008 à 12:19:46
bonjour.
j'ai une cm asus p5gd1 pro
mon probléme c'est que seule les ventilo marche je regarderai les dd mais les por ysb ainsi que le clavier ne marche plus
vous pensez qu'elle est a changer?
