Ventilo sur chipset nForce4
Ventilo sur chipset nForce4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2005 à 17:13:03
Salute!
je viens de me procurer la MSI K8N NEO4 PLatinum, et je suis aux anges, une vrai bombe; et ça grâce aux topics present sur le forum!
mais j'aimerais savoir un tout petit truc : est-ce que le petit ventilo sur le chipset nForce4 est assez efficace (6000tr/min d'apres le BIOS) et sinon, est-il possible de le changer? :)
Marsh Posté le 14-09-2005 à 17:54:49
moi j'ai pas de nforce4 mais un nforce 2 surmonté d'un petit rad et d'un ventilo...j'ai placé un ventilo de 80 mm en face du boitier qui souffle à 2000 tr/min vers le chipset (le ventilo de 80 est à 15 cm du nforce2)..et la température est descendu de 7°C.je précise que j'ai placé une sonde de mon rhéobus sur le Nforce2... donc dans ton cas je ferais la même chose... tu peux même virer le rad et le ventilo d'origine ( souvent de mauvaise qualité) et je placerais le rad ZALMAN passif à 5€ avec le ventilo de 80 mm qui souffle dessus..
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2005 à 17:55:27
Marsh Posté le 14-09-2005 à 17:59:47
c'est exactement ce je cherchais! merci!
maintenant faut voir où je pourrais placer un ventilo de 80, par contre je file de suite cherche un rad passif...
merci encore!
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:07:48
merci encore!
attention le ventilo de boitier doit etre impérativement en face du chipset sinon c'est inutile. j'ai réalisé des essais avec des ventilo pas en face et le gain est nul..attention le nforce4 chauffe dure donc la solution du rad passif seul sans apport d'air est risqué donc si tu ne peux pas mettre de ventilo face au rad passif c'est cuit (il risque de monter seul à 55-60 °C ce qui est beaucoup)....de plus je te conseillerais un ventilo de boitier le plus gros possible (un 120 mm serait ideal) avec un régulateur de façons à trouver le meilleur compromis température/silence...
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:16:27
avant de réaliser ton opération à coeur ouvert ( :D )je te conseillerais de consulter ce topic qui parle de remplaçer le ventilo du nforce4 sur une ASUS qui a connu un vrai probleme de qulaité du ventilo..
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0481-1.htm
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2005 à 18:17:22
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:28:13
tu m'as retenu avant!
je vais me prendre du 120 avec ce beau rad que j'ai trouvé :
http://www.zalman.co.kr/upload/product/zm_nb47j_c_p.jpg
tu penses que ca peu aller?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:32:06
c'est le fameux zalman..certain l'on essayé sur un nforce4 et utilisé seul sans apport d'air la températre était élévé (trop)..il faut un apport en air supplémentaire....
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2005 à 18:34:29
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:33:50
tu peux mettre un 120mm devant ? tres bien alors cela devrait suffire mais controle la temp..faudrait pas dépassé les 50 °C ...
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:34:53
oki doki, je fais ca ce soir et je tiens au courant... :hello:
Message édité par daywalker00 le 14-09-2005 à 18:36:12
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:38:06
mmmmm.....est ce qu'il y a plus gros que 120 alors :heink: ? (pas trop de boucan non plus :cry: )
prends toi un 120 réglable que tu ajustes à 1000 trs/min comme l'enermax de 120 qui dispose d'un réglage de la vitesse possible.. comme cela tu régles en fonction de la temp et du bruit..
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:39:16
et ou est-ce que je peux voir la T°C du chipset???
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:40:55
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:43:42
dans le bios ou alors avec l'utilitaire fournis avec la MSI..
attention vires la grille fourni avec le ventilo que je t'ai montré car il apporte beaucoup de bruit notamment s'il est devant le ventilo...accessoire inutile..
bon j'ai fini le boulot!
j'me casse! merci encore de tes infos! je te tiens au courant!
ciao!
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:44:24
Marsh Posté le 15-09-2005 à 09:35:02
me revoila! :hello:
 j'ai installé le ventilo + le rad = 37°C! :D
avant c'était aux alentours de 42/45 voire même 47°C. :o
merci encore :pt1cable:
Marsh Posté le 15-09-2005 à 09:40:36
il n'y a pas de sonde sur le chipset nforce...Méfiez vous des t° lues.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 09:44:53
ouaip... cependant je trouve le systeme installé théoriquement plus efficace
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:37:10
il existe pas un rad avec ventilo pour aspirer la chaleur du chipset ? :gratgrat:
Marsh Posté le 30-11-2005 à 15:18:36
bonjour,
suite au bruit epouvantable de mon asus sli de merde... (le mot est faible)
j'ai donc décidé d'acheter un rad zalman (comme il est souvent conseillé)
j'ai egalement acheter un ptit ventilo noiseblocker 80mm s1
un seul pb persiste. Comment fixé le ventilo a proximité du chipset : s
(a part d'acheter un bracket zalman introuvable en france...]
Donc sI Quelqu'un a une solution ou un système D pour ce pb qu'il le propose sur ce topic
merchi
Message édité par xenografter le 30-11-2005 à 15:20:12
Marsh Posté le 30-11-2005 à 15:28:33
Avec un boitier bien ventilé, ce n'est pas la peine de souffler directement sur le zalman
Message édité par Lodeno le 30-11-2005 à 15:30:05
