pb ventilo CPU ? le PC s'eteint au bout de 8H - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2008 à 15:51:05
Bonjour.
Pour vérifier ta théorie de surchauffe du CPU tu peux installer SpeedFan ( c gratuit ) qui te retournera en temps réel la temperature de ton CPU.
Pour ce qui est de ton ventilateur qui ne tourne pas en permanence ce n'est pas forcement un pblm: certains ventilateurs sont thermorégulés, c'est à dire qu'ils ne tournent que si la temperature du radiateur est trop élevée, donc il se peut qu'ils s'éteignent de temps en temps quand la temperature tombe en dessous d'un certain palier.
Il y a des parametres à régler dans le bios, c'est spécifique à chaque matériel et à chaque utilisateur donc je ne peut pas t'aider si tu n'as pas de question précise à ce sujet, mais tu pourra trouver de nombreux articles généralistes au sujet des réglages de bios.
Changer de ventirad je ne crois pas, vérifie ta temperature CPU avec SpeedFan pour commencer.
Celà peut avoir bcp d'autres causes.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 16:40:15
Un premier conseil et pas le moindre, changes l'alim, Heden cay le mal.
Surement au bout de 8h, cette alim doit s'essouffler vu qu'elle doit tirer en elle le peu de puissance que ta config a besoin.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 16:47:25
salut pour ton ventilo c'est tout a fait normal.chez intel,les ventirad sont "passif",c'est a dire qu'il tourne uniquement quand le processeur chauffe de trop.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 17:27:26
| jesaipacki a écrit : Un premier conseil et pas le moindre, changes l'alim, Heden cay le mal. |
Non, pour un PC 1er prix non boosté ça va très bien.
| raiden5100 a écrit : salut pour ton ventilo c'est tout a fait normal.chez intel,les ventirad sont "passif",c'est a dire qu'il tourne uniquement quand le processeur chauffe de trop. |
Non, "passif" c'est quand il n'y a pas de ventilo. Et on ne dit pas "chauffe de trop".
Marsh Posté le 16-01-2008 à 15:33:54
bonjour, je viens d'assembler une tour Core2duo 1er prix ( processeur E4500, ventirad intel d'origine, carte mère Gigabyte 945PL-S3) + Alim Heden 480 watts (pas chère).
le symptôme est le suivant, tout va bien pendant environ 8 à 9 H au bout desquels le PC s'éteint systématiquement d'un coup (même sans être sollicité plus que de la navigation internet) et refuse de redémarrer avant d'avoir refroidi.
je constate que le ventilo du CPU ne tourne pas en continu, il s'arrête parfois longuement.....est-ce normal ?
y a t'il des paramètres à regler au niveau du BIOS ? si oui, où ?
dois-je changer de ventirad ?
cela peut il avoir une autre cause ( Alimentation ? montage du ventirad sur carte-mère ?) ?
merci de vos conseils (si certains ont rencontré ce problème).
