quel ventilo sur un barton 2500+/slk900? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2003 à 21:06:34
nickel pour o/c (en air cooling) c'est un truc de barbare ![]()
Marsh Posté le 28-09-2003 à 21:20:59
non
en plus il est reglable
donc si tu veux reduire le bruit tu diminues un peu la vitesse
(c'est un 92mm donc pas besoins qu'il tourne vite pour brasser beaucoup d'air) ![]()
Marsh Posté le 28-09-2003 à 22:38:33
je te deconseille enermax ma poule!
Surtout si tu change souvent la vitesse : chez moi en 2 mois potar pt , nettement moins solide que ceux de noise blocker.
ensuite c clair que c con de prendre 1 slk900 et pas lui mettre 1 ventilo 92 cm.
bref enermax ok si tu utilise le reobus pour le faire varié , pas le potar fourni avec
Marsh Posté le 28-09-2003 à 23:00:28
bin tout de même le potar tu vas pas le titiller toutes les 5 minutes...
Pour ton enermax t'as peut etre pas u de bole tout court
Marsh Posté le 29-09-2003 à 00:41:56
et qu'est ce que vs pensez de ça? :
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=98
Marsh Posté le 29-09-2003 à 01:50:11
| AlbatorX a écrit : et qu'est ce que vs pensez de ça? : |
Que tu as trouvé le meilleur compromis ! ![]()
Marsh Posté le 29-09-2003 à 01:53:41
j'ai un slk 800 avec un Enermax80 sur un 1800+ @ 2700+ des que tu baisses la vitesse tu ne l'entends plus et c'est tres bien...
il me semble avor lu qu'en dehors du silence gagné par un ventilo 92mm il n'y a pas de gain reel en temp avec slk900
en ce moment il fait frais (et sans rien faire) temp cpu 36° (vent à fond), 40° (en mode "confort des oreilles" ) et 46/47° (tous les ventilos au minimum)
Marsh Posté le 29-09-2003 à 02:09:11
| deg-tcd a écrit : j'ai un slk 800 avec un Enermax80 sur un 1800+ @ 2700+ des que tu baisses la vitesse tu ne l'entends plus et c'est tres bien... |
On l'entend en 5v l'enermax, après si le reste de ta config le couvre c'est clair que tu le sent pas mais ca veut dire que ton pc fait un petit peu de bruit.
Marsh Posté le 29-09-2003 à 02:20:37
je pense donc que je vais prendre le PAPST 3412N/2GL pr aller sur mon futur slk900
je pense aussi me prendre 1 rhéobus Zalman avec comme ventilos branchés dessus :
-le 3412 du proc
-un papst 8412 NGL (le + silencieux) pr refroidir ma carte graphique (fixé sur le rad
-les 2 vntilos antec livrés d'origine avec mon SX1030 (ce sont des 80mm) que je pourrais tj sous volter avec le rhéobus
Mon alim est une antec livrée de base ac le boitier...ça vous semble silencieux tt ça? ![]()
Marsh Posté le 29-09-2003 à 02:36:34
| MrRogue a écrit : |
c'est clair avec ma config que j'ai du mal à concevoir un pc completement silencieux
de toutes façons l'Enermax est bruyant c'est sur aussi, bon quand tu descend un peu les tours c'est raisonnable mais je cherchais l'efficacité (cet été c'etait un bon test), sinon le S4 en 5v\12v sur le coté du pc est super silencieux en 5v
Marsh Posté le 29-09-2003 à 03:15:15
| AlbatorX a écrit : |
Presque, tu va encore entendre le ou les ventilo(s) de l'alim.
Mon conseil: sous volte tout en 5/7v, si ton alim est une "True Power" surtout garde la parce qu'elle est super et change juste son ou ses ventilo(s) par des Papst que tu régule (adieu la garantie). Après il te restera juste à voir au niveau du DD si il siffle pas trop (seagate conseillé).
J'ai fait ca chez moi et maintenant depuis 2 mois c'est l'écran qui me casse les oreilles avec un sifflement strident que j'avais toujours attribué au pc (heureusement on peut l'etteindre la nuit). La tour, je sais même plus si elle fonctionne à vrai dire vu le peu de bruit. ![]()
Marsh Posté le 29-09-2003 à 03:42:29
garde le fan d'origine. Moi c'est un fan d'ori et j'overcloke mon 2500+@3200+ et la température est de 45 degré celsius.
Marsh Posté le 29-09-2003 à 04:38:11
| MrRogue a écrit : |
mon alim n'est pas une true power, c'est une antec 300W qui était fournie avec le SX1030 il y a 2 ans...
D'ailleurs, niveau bruit, faudrait-il plutot que je change mon alim pour une fortron 350W ou que je prenne un boitier antec sonata avec alim 380W truepower thermorégulée?
Marsh Posté le 29-09-2003 à 05:03:45
Niveau bruit la fortron est mieux, celle du sonata (le boiter que j'ai) necéssite le changement du ventilo et sa régulation pour avoir le silence.
Les alims noiseblocker sont super sinon car elles sont "true power" en plus d'être silencieuses.
Si ton alim tient le coup pas la peine de changer investi plutôt dans des pasts et un reobus.
Marsh Posté le 29-09-2003 à 11:25:12
| MrRogue a écrit : Niveau bruit la fortron est mieux, celle du sonata (le boiter que j'ai) necéssite le changement du ventilo et sa régulation pour avoir le silence. |
bah elle tiens le coup, mais je vais changer mon TB 1,4/KG7 pr 1 barton 2600+/A7N8X...ça pompe pas plus sur l'alim?
Disons que comme il faut de tte façon que je rachète 1 2nd boitier pr le pc de mes parents (ils recuperent le 1,4, etc..); je me demandais si j'allais acheter 1 boitier milieu de gamme pr eux et garder mon antec (+/- nouvelle alim + silencieuse) ou racheter 1 beau boitier et leur donner mon antec...auquel cas le sonata me semble approprié (même si ça me fait ch..., y'a 1 pote qui l'a deja
Marsh Posté le 30-09-2003 à 01:23:22
Antec viens de présenter deux nouveaux modèles qui sont inspirés de l'architecture du sonata je te conseille de jetter un oeuil. ![]()
Marsh Posté le 30-09-2003 à 02:10:17
| MrRogue a écrit : |
j'ai rien vu de tel sur le site antec...tu aurais 1 url? ![]()
Marsh Posté le 30-09-2003 à 11:59:53
C'était dans les news de materiel.be dans les derniers 15 jours (avec photo).
Marsh Posté le 30-09-2003 à 13:25:40
en allant voir sur materiel.be, j'ai trouvé 1 test de ventirads pr athlons et il semblerait que le zalman 7000Cu soit aussi performant que le slk900 pr 20? de moins...par contre, il ne passe pas sur 1 abit NF7...ça passe sur 1 A7N8x?
Marsh Posté le 28-09-2003 à 21:03:50
Je compte me prendre 1 barton 2500+ avec 1 rad slk900 et j'hésite quand au ventilo à mettre dessus...j'aiùmerais pouvoir l'o/c un peu mais surtout avoir du silence quand j'en ai envie (je me prendrai certainement 1 rheobus
Vs me conseilleriez quoi? 1 S4? 1 papst 8412 ngml?
Sinon, est ce qu'un papast 8412 ngl suffirait à refroidir une cg (GF3 à l'heure actuelle mais surement 9600 pro bientot)...parce que 12Db, c'est + que tentant!
merci de vos conseils
