chgt de ventillo pour xp2700+
chgt de ventillo pour xp2700+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2003 à 16:45:14
j'ai le bon vieux ventillo d'origine sur mon xp2700+ et j'aimerais le remplacer  par qql chose de plus rafraichissant
car mon processeur tourne sans charge a 52° et a charge a 56-58°
quel est la meilleur solution, sans tout de suite faire du watercooling?
 :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 23-08-2003 à 16:48:06
ça dépend de ton budget :)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 16:54:22
allé disont 40-50€
voir un peu plus si ca en vaut le peine
Marsh Posté le 23-08-2003 à 16:56:25
au fait et la plaque peletier du connais ?
si oui tu en pense quoi?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 17:07:06
Oui alors le peltier c'est assez extrême comme solution de refroidissement. Déjà faut l'accompagner d'un watercooling vu qu'il faut refroidir tout de même une des deux faces du peltier, ensuite ça bouffe énormément de jus, donc grosse grosse alim required. Ensuite y'a des risques à l'utilisation (prévoir une bonne isolation thermique because condensation, etc...) Pour en savoir plus, consulte la rubrique overclocking du forum ;)
Sinon pour 40/50? tu peux envisager un radiateur SLK800 que tu pourras coupler au ventilo 80mm de ton choix, selon tes exigences en matière de silence et de performances :)
Et le SLK800 c'est un des meilleurs rad en matière d'aircooling.
Il existe aussi le SLK900, plus gros et acceptant les ventilos 92 mm mais il faut avoir les trous autour du socket pour le fixer.
Message édité par karamazov le 23-08-2003 à 17:08:27
Marsh Posté le 23-08-2003 à 17:12:50
un slk 900 pourrais passer sur une a7n8x deluxe ?
 :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 23-08-2003 à 17:13:36
Aucune idée ... va voir sur le site du constructeur.
Sinon, pour avoir une idée des prix : http://www.monsieurprix.com/hardwa [...] 05690.html
Marsh Posté le 23-08-2003 à 17:16:59
 :jap:  :jap:  :jap:
Tout le monde parle en bien du zalman7000A Cu ou AlCu
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 16:34:52
merci j'ai suivi tes conseils et acheté un slk 800 + un s2
plus qu'a faire un essais d'o\c
