Ventilateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2007 à 06:10:24
| benoida a écrit : Salut, |
As-tu fais une recherche sur overclock, avant de poster ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8833_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1988_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5469_1.htm
Marsh Posté le 23-01-2007 à 09:54:52
Bah oui, en fait, il y a trop d'information et je suis paumé. Je voudrais arriver à un overclaok correct de mon 3200 avec 20euros dans le Ventirad... Possible ? ou pas ?
Celui la suffit pour passer de 2300Mhz a 3Ghz ? (En gros) http://www.ldlc.com/fiche/PB00035453.html
Avec celui la j'arriverai à 4Ghz ? lol http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html
Et avec du water cooling 10Ghz ???
Merci ![]()
Marsh Posté le 23-01-2007 à 10:13:51
Moi je monte a presque 3 Ghz avec le radbox! et je ne dépasse pas 55° C en full! est-ce que ton boitier est bien ventilé? (au moins un ventilo a l'arrière en extraction ).
Marsh Posté le 23-01-2007 à 10:37:10
Mon boitier est ouvert en permanence... Mais pas ventilé... Ca change vraiment beaucoup la donne ca ? En mettant la main dedans c'est vrai que c'est chaud...
Marsh Posté le 23-01-2007 à 10:39:12
Oui ca change la donne, mets au moins un ventilo en extraction...
Marsh Posté le 23-01-2007 à 11:28:49
ton problème de stabilité ne vient pas de la température, un o/c de 300mhz (15%) ca ne change rien au niveau dissipation.
c'est juste que tu n'as pas touché a la tension d'alimentation du cpu, mais avant de t'amuser a tripatouiller la dedans, potasse les topics d'o/c jusqu'a ce que tu ne t'y perdes plus.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 12:12:51
Bah non je n'ai pas changé la tension, j'ai fais attention a ce que le PCI exp reste a 100 Mhz
La stabilité est peut etre du a la ram de basse qualité (J'ai revendu mon ancien pc sur ebay et je men susi racheté un nouveau doccasion et je me suis fais de la tune !!! ouaiiiis, vive la revente de SDRAM 512 a 50 euros !!! lol pour ce prix la j'ai eu deux barrettes de DDR
Qu'est ce que je peux vérifier d'autres ? En fait au niveau de la tension il est d'origine a 1,5V ca me semble beaucoup... non ?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 12:16:40
| Citation : Qu'est ce que je peux vérifier d'autres ? En fait au niveau de la tension il est d'origine a 1,5V ca me semble beaucoup... non ? |
d'origine = ce ne peut pas être trop.
| Citation : La stabilité est peut etre du a la ram de basse qualité |
bah c'est sur si tu oublies de désynchroniser et que tu pousses ta noname @ 230 mhz ça risque de coincer ![]()
Marsh Posté le 23-01-2007 à 12:35:00
| Citation : c'est quoi le ht ??? |
quand je te dis de potasser les guides pour débutants !!!
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:11:55
tiens regarde ça:
http://www.overclocking-masters.co [...] .,ar23.htm
Marsh Posté le 23-01-2007 à 02:29:17
seulement 300 Mhz de gain... !!!
Tous les ventilateurs ont l'air le meilleur selon les fabriquants.
J'ai un Athlon64 3200+ sur une 939DUAL SATA2
Pour 20 euros, vous pensez que je peux trouver quelque chose de bien ?
J'ai overcloaké mon PC et la température monte super vite, il est stable qu'a 2,3Ghz
Merci bcp
Benoit
