ventilateur et Intelcore 2 Duo E6750 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2007 à 15:55:51
Non je pense que c'est normal, il économise l'énergie... lance un truc bien lourd, si ça le fait en charge c'est que y a un problème  Si il tourne plus vite c'est normal aussi
Marsh Posté le 31-10-2007 à 16:03:17
Merci je vais tester ça ...
Ca veut dire aussi qu'il faut que je desactive la sonnerie dans le Bios qui s'active lorsque le ventilo s'arrete ;-)
Lodham
Marsh Posté le 31-10-2007 à 16:15:03
c'est surement le qfan qui est activé, en gros quand ton cpu est froid la ventilation est au minimum voir nulle, et quand il est chaud c'est le contraire
Marsh Posté le 31-10-2007 à 16:19:27
Moi j'aimerais bien qu'il s'arrête de temps en temps, il est tout le temps à 1700trs/mn et ça casse les oreilles, je commence à faire des recherches pour un ventilo de remplacement, c'est insupportable. Si vous avez un conseil d'ailleurs, il est monté sur une Asus P5K.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 16:20:55
Pour Valent1
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Merci DivX
Marsh Posté le 31-10-2007 à 16:27:54
| kiskool88 a écrit : Non je pense que c'est normal, il économise l'énergie... lance un truc bien lourd, si ça le fait en charge c'est que y a un problème  |
ok, je pensais bien que la vitesse se regulait en fonction de la T°, mais je ne pensais pas qu'il allait jusqu'à s'arreter ;-)
Marsh Posté le 31-10-2007 à 17:13:04
Ah non mais c'est bon en fait, j'ai trouvé la parade dans le bios, je me suis mis en Silent Mode, depuis il tourne a 900trs/mn c'est formidable !
Marsh Posté le 31-10-2007 à 15:53:47
je viens de me monter un PC avec une carte Gigabyte DS3R et un Intelcore 2Duo E6750.
Le problème :
le ventilateur du processeur s'arrete regulièrement quelques secondes, puis repars ensuite.
Apparament il s'arrete lorsque les deux coeurs sont aux alentours de 22°, puis se reactive ...
Est-ce un fonctionnement normal, ou s'agit-il d'un problème de faux contact au niveau du ventilo ?
Merci de votre aide
Lodham
