remplacer ventilateur de CPU sur CM en socket A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2007 à 20:06:28
Hello,tu peut juste remplacer le ventilo,le prob si c est le rad d origine il va faloir trouver un ventilo 70 mm ou 80 mm qui n est pas vraiment une norme standard (90 et 120 actuel ),sinon le remplacement du rad complet n est pas une opperation trop compliquer,la pate thermique une fois chaude ce defait sans trop de resistance,il ne faut pas tirer comme un malade plutot faire une petite rotation sur l axe pour decoller le rad sans prob.....
Marsh Posté le 21-08-2007 à 20:14:54
ok, merci pour ta réponse
je vais mesurer le ventilo pour voir
quand tu dit "une fois chaude"
je me sers de mon ordi pendant une heure, et après je décolle ?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 20:20:16
oui un petit burn avec le proc a 100% cela suffit,tu arrette le pc tu debranche,et tu demontte,attention avec la patte du rad ,il ne faut pas derapper ....
Marsh Posté le 21-08-2007 à 20:26:47
comment ça ne pas dérapper ?
c'est difficile à enlever ?
c'est vrai qu'à mettre, c'est deja difficile !
Marsh Posté le 21-08-2007 à 20:34:15
les pattes qui fixe le rad des deux coter ,pour le demonter il faut faire un appui asser fort,avec un tournevis,et dans le meme mouvement faire levier pour "decrocher" le rad,du socket,attention le Proc n a pas de capsule thermique,donc le die est nue,c est pas que c est fragile mais faut faire attention de ne pas l ebrecher......
Marsh Posté le 21-08-2007 à 20:37:59
"patte", c'est les pattes du ventilo, ou la pate thermique ?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 20:39:10
Patte du ventilo,et non pas la pâte thermique......
Marsh Posté le 27-08-2007 à 13:11:20
existe-t-il un ventilateur qui tourne dans les 1900 tours qui s'adapte sur tous les radiateurs ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 18:09:37
il en existe,mais pour le socket A, d origine c est du 80 mm ,va faloir adapter les ventilo les plus courant sont des 90 mm,ou alors trouver un rad d origine neuf avec le ventilo d origine.......
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:59:35
Le ventilateur de mon processeur Athlon XP2600 (Socket A) fait pas mal de bruit.
j'aimerais le remplacer.
Seulement, est-ce qu'il faut changer l'ensemble avec le radiateur, ou simplement la partie ventilateur ?
Si il faut remplacer également le radiateur, comment faire pour ne pas tout plier, vu que la pate thermique fait office de colle?
