Ventilateur pour Celeron (Socket 370) ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2003 à 12:57:56
A 12 ?, ça craint niveau bruit...
Perso, sur mon CII 900, j'ai un Globalwin wbk68 relativement silencieux..
Marsh Posté le 16-11-2003 à 12:59:08
Au fait, c'est probablement ton ventilo qui donne des signes de faiblesse, non ?
Tu peux le changer seul.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 13:49:50
Tu veux dire, seul le ventilo et pas le radiateur...?
Sinon, c'est pas le bruit qui importe (c'est un 2ème PC), mais plutôt le rapport qualité/prix...
Marsh Posté le 16-11-2003 à 15:41:28
Ces ventilateurs sont plutôt fait pour les AMD, non ?
Sur mon Celeron, j'ai un radiateur surmonté d'un ventilateur.
Le radiateur est traversé par une espéce de petite barre en fer d'environ 7/8 cm qui se fixe sur des ergos qui se trouvent sur la carte PPGA.
Est-ce le même système sur les nouveaux ventilateurs ?
(ça ressemble à ça, mais comment être sûr...? : http://www.ldlc.com/fiche/PB00013526.html))
Marsh Posté le 16-11-2003 à 15:59:31
moi j'ai un aqua 690 en passif ( sans ventilo ) sur mon celeron 433 @ 535mhz et sans ventilation de boitier et bas niveau silence c'est excelent et j'ai tjr pas eu de bug
Marsh Posté le 16-11-2003 à 16:11:27
Bazarde le ventilo et rachète un ventilo de caisse que tu pourras facilement sous volter. Le problème est ensuite de le fixer proprement au rad mais franchement c'est bien plus efficace et silencieux!
Marsh Posté le 16-11-2003 à 16:24:37
| ITM a écrit : Bazarde le ventilo et rachète un ventilo de caisse que tu pourras facilement sous volter. Le problème est ensuite de le fixer proprement au rad mais franchement c'est bien plus efficace et silencieux!  |
Hum...
Je n'ai pas vraiment envie de "sous-volter" quoi que ce soit...  (pas trop bricoleur point de vu électronique)
Effectivement, le problème est de le fixer, voilà pourquoi de cherche à savoir si les ventilateurs Socket 370 AMD sont compatibles avec les Socket 370 Celeron...
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:04:24
Quelqu'un peut me donner la distance qui sépare les deux petits ergots sur le Slot A chez AMD ?
Merci...
(Y'a environ 7 cm sur le socket 370 du celeron...)
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:57:08
Les processeurs de chez AMD sont sur socket A, c'est bien ça ? et ces sockets ressembleraient au sockets 370 des celerons ???
Marsh Posté le 16-11-2003 à 19:06:56
Ta ka juste remplacer ton ventilo par un ventilo de carte grafik
C ce ke g fais, sa fais pa un bruit et g pas de pb vu ke le celeron chauffe pa
Marsh Posté le 16-11-2003 à 19:11:32
| Jefflec a écrit : Les processeurs de chez AMD sont sur socket A, c'est bien ça ? et ces sockets ressembleraient au sockets 370 des celerons ???  |
Ce sont les memes socket. Les ventirad socket A et Socket 370 ont les mêmes attaches, c'est compatible.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 19:14:39
+ Ernestor : la seule difference sur les fixation c'est que sur le socket 370 t'as que 2 ergots de chaque coté au lieu de 3 => ca change rien donc
Marsh Posté le 16-11-2003 à 20:51:42
| Clems a écrit : Ta ka juste remplacer ton ventilo par un ventilo de carte grafik  |
Oui, c'est une bonne idée ! (mais je crois que je vais éviter le bricolage s'ils sont compatibles !
| Ernestor a écrit :   |
| bap2703 a écrit : + Ernestor : la seule difference sur les fixation c'est que sur le socket 370 t'as que 2 ergots de chaque coté au lieu de 3 => ca change rien donc  |
OK, merci les gars, c'est ce que je voulais savoir !!!
Marsh Posté le 16-11-2003 à 12:09:14
Salut à tous !
Le ventilateur de mon Celeron 466 (sur carte mére ABIT BE6 - à l'origine en slot 1, mais sur socket 370 via un adaptateur PPGA) montre des signes de fatigue...
Il me faut donc un autre ventilateur, mais je me demande si ceux vendus actuellement son compatibles avec mon "vieux" matériel...
Voici un exemple de ce que j'ai pu trouver :
http://www.ldlc.com/fiche/PB000132 [...] ine=670003
Merci pour vos réponses
