Ventilateur toujours allumé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2011 à 19:50:24
Non tout est normal, c'est juste que les ventilos accélèreront si ça chauffe pour maintenir 50°C.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 19:50:48
En parcourant les forums anglais de ASRock, je vois que le passage à la dernière version du BIOS peut résoudre le problème (je suis en 1.10 contre 1.30 pour la dernière version)
Par contre, vu que je suis sous Linux, comment faire pour flasher mon BIOS. Sur cette page http://www.asrock.com/mb/download. [...] U3S3&o=All, je peux télécharger plusieurs versions.
Que choisir :
- Windows (avec Wine)
- Instant Flash ?
Marsh Posté le 31-12-2011 à 20:39:49
Kingus 4300 a écrit : Salut, |
Oui, mais avec une température de 34°, ils ne devraient pas pas tourner !
Marsh Posté le 31-12-2011 à 20:44:39
Non, les ventilos régulés par une carte mère tournent toujours, peu importe la température.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 21:30:33
Ah d'accord, je ne savais pas.
Y a t'il une autre façon de le gérer (à part désactiver celui du chassis) ?
Marsh Posté le 31-12-2011 à 21:46:07
on ne desactive pas les ventilos , on ne peu que les sous volter ( ce qui est amplement suffisant pour etre inaudible en 5v )
Marsh Posté le 31-12-2011 à 22:04:21
Et pour cela, quelle est la marche à suivre ?
Edit : Il faut jouer avec la connectique, c'est ça ? Comme indiqué ici : http://www.pcworld.fr/article/la-q [...] rs/111601/
Si c'est le cas, c'est pas gagné avec mes deux mains gauches
J'ai regardé les solutions logicielles, mais qui ne sont pas légion sous Linux
Marsh Posté le 31-12-2011 à 22:41:12
il y a plusieur solutions.
il faut deja savoir combien de fils ont les ventillos. 3 ou 4 fils
s'il sont pwm ( 4fils) alors la carte mere est a meme de les gerrer automatiquement ( pourvu qu'elle aussi les prennent en charge )
s'il sont a trois fils , il faut soit se prendre la tete de maniere logiciel , soit utiliser une resistance qui permettra de sous volter le ventilateur.
en general , sans oc extreme , 5 a 7V suffisent amplement
il existe aussi des "reobus" qui permettent de gerrer soit manuellement , soit automatiquement la vitesse des ventilateurs
Marsh Posté le 01-01-2012 à 09:50:10
ReplyMarsh Posté le 01-01-2012 à 10:01:22
cairn-ivore a écrit : Et pour cela, quelle est la marche à suivre ? |
C'est sa le problème avec Linux c'est encore très jeune et il y a très peu de possibilité, j'ai tourner la dessus pendant deux ans et je suis retourné vite sous Windows.
Pour flasher évite Wine, c'est peut-être un émulateur, mais il est vraiment pas fiable
Marsh Posté le 01-01-2012 à 15:04:35
cairn-ivore a écrit : les deux ont 3 fils, alors que le slot de la CM accepte 4 fils |
bin elle est la ta reponse. il t'aurait fallu des ventilo a 4 fils pour que ca soit auto avec ta carte mere.
il te reste l'option de la resistance pour sous volter , logicielle ( speedfan sous windows par example ) ou bien d acheter reobus ( certainement le plus pratique si on est pas a 20e pres )
Marsh Posté le 01-01-2012 à 16:35:26
Ok pour le rhéobus : celui-là va bien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00061176.html ?
Marsh Posté le 01-01-2012 à 16:44:07
oui , bien sur
il en existe meme avec des sondes pour autoreguler la ventil comme tu l auras reglée
ex http://www.magicpc.fr/aerocool-rhe [...] 8e71977ab8
Marsh Posté le 01-01-2012 à 16:47:30
Je n'en trouve pas sur LDLC avec ce mode de fonctionnement...As tu un modèle en tête ?
Marsh Posté le 01-01-2012 à 16:54:27
si tu n'es pas pressé http://www.ldlc.com/fiche/PB00093467.html
autrement il y a celui la mais plus cher http://www.ldlc.com/fiche/PB00100979.html
autrement le rayon complet http://www.ldlc.com/informatique/piece/rheobus/c4713/
Marsh Posté le 01-01-2012 à 17:45:27
Merci.
Je crois que je ne vais pas prendre un auto car la fiabilité des sondes n'a pas l'air infaillible. Par contre, les avis sur le NZYT font état d'un bruit de grésillement (revient sur 2 avis sur 5), je regarde ses concurrents.
Par contre, il faut que je fasse attention, j'ai un boitier avec un avant rabattable, les rhéobus avec des boutons de réglage ne passeront pas => ça réduit fortement le choix
Marsh Posté le 10-01-2012 à 08:07:52
J'ai reçu mon rhéobus mais entre temps, j'ai aussi réinstallé XP.
Est ce que je prends la peine de le monter ou une gestion logicielle me donnera un résultat satisfaisant ?
Marsh Posté le 10-01-2012 à 08:15:01
cairn-ivore a écrit : J'ai reçu mon rhéobus mais entre temps, j'ai aussi réinstallé XP. |
Là fallait pas...
Marsh Posté le 10-01-2012 à 08:28:33
Si tu avais une solution pour faire marcher mon imprimante, je suis intéressé
Marsh Posté le 31-12-2011 à 19:19:51
J'ai une carte mère ASRock H61M/U3S sur mon nouveau PC et je n'arrive pas à régler les ventilateurs : les 3 ventilos branchés (CPU, alim et boitier) tournent en continu alors que, dans le BIOS, j'ai paramétré le système en mode automatique, avec température "objectif" à 50°C (valeur par défaut), aussi bien pour le "CPU fan" que que le "Chassis Fan" (d'ailleurs, je n'ai que deux réglages pour 3 ventilos)
Dans le BIOS, ils m'indiquent une température du CPU et de la CM à environ 34°C, donc ils ne devraient pas être déclenchés...
Savez vous d'où peut venir le problème ?
