SLK 800 + Ventilateur 120mm + Adaptateur 120 mm -> 80 mm ? Possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2002 à 14:02:39
| Phlos a écrit : Hello, |
Perso j'ai un slk800, limite il me refroidit assez le cpu a lui tout seul. C assez impressionant.
du coup je lui ai mis juste un ptit S2 80mm.
Et ca rulezzz nikel.
Donc chui pas sur que le 120 mm s impose, d autant que le systeme de fixation du ventilo est vraiment merdique sur le slk.
Marsh Posté le 08-12-2002 à 14:07:41
| Albat@r a écrit : |
Merci mais tu pourrais préciser pour les problemes de fixation du ventilo sur le SLK 800 ?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 15:11:42
Tiens moi aussi j'ai commandé un SLK800 avec un Enermax UC-8FAB
Ca m'interesserai aussi de savoir si c'est facile de le monter
Marsh Posté le 08-12-2002 à 15:26:29
| R@ve'O'lutioN a écrit : Tiens moi aussi j'ai commandé un SLK800 avec un Enermax UC-8FAB http://www.materiel.net/buffer/2425.jpg |
Je te conseille pas de prendre un ENERMAX, t'aurais du prendre un S2
Marsh Posté le 08-12-2002 à 16:39:28
Pour quels raisons ? Si c'est le bruit, je m'en fou...
Pour le prix, il est moins cher.
Coté perf d'après plusieurs avis recueilli à droite et a gauche, il assure bien.
Tu lui repproche koi ?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 16:49:47
le SX2 fait un bordel pas possible!
je te conseille un papst à 55cfm ou un evercool alu à 71cfm chez pc-look avec un fan mate!
Marsh Posté le 08-12-2002 à 17:10:22
| Juicy a écrit : le SX2 fait un bordel pas possible! |
Merci j'ai vu ca a l'air pas mal, mais c'est pas trop lourd le evercool (sachant que j'aurais un SLK 800 deja LOURD) ?
r@ve'o'lution : ben juste le bruit, donc c bon tu peux le prendre ![[:xfalken] [:xfalken]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xfalken.gif)
Marsh Posté le 08-12-2002 à 17:14:33
| Phlos a écrit : |
C fixé par clip, pas par visses donc pour monter l'adaptateur bon courage et casse tête en prime
Marsh Posté le 08-12-2002 à 17:15:38
| Ministry a écrit : C fixé par clip, pas par visses donc pour monter l'adaptateur bon courage et casse tête en prime |
As tu une photo ou plusieurs avec plusieurs ventilos differents sur le SLK 800 ? Merci
EDIT : C'est bon j'ai trouvé
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=45&page=4
Marsh Posté le 08-12-2002 à 17:34:16
ReplyMarsh Posté le 08-12-2002 à 17:37:50
Je re-centre le sujet : quelqu'un a t-il ca (ou quelque chose s'en approchant) ?
Merci d'avance.
La question etant : peut on mettre un 120 mm sur un SLK 800 ?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:08:59
tite idée comme ça en pasant
tu fait un zoli trou sur le coter de ton boitier,tu y fixe le 120,tu lui fait un gentil cone en carton fort fixer sur le ventilo,tu fait en sorte ke ce conne soit assez longt pour ce raprocher le + possible du SLK800
et voila c tout
default: sutout pas ouvrir le boitier avec le PC alumer,le rad n'aurai plus de ventilo
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:19:52
| Dakans a écrit : tite idée comme ça en pasant |
Serieusement je vais pas niqué un si beau boitier qu'est le miens (SX 1035B NOIR), donc les modifs doivent se faire soit sur le SLK 800 soit sur le ventilateur soit sur l'adaptateur. (ou alors aucune modif si c possible...c pour ca que j'aimerais l'avis de personnes avec ce couple ventilo 120mm/SLK 800/adaptateur).
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:22:29
| Phlos a écrit : |
ben justement,vue le systeme de fixe-ventilo (genial au passage) du SLK800,tu va pas en trouver bcp ki ont fait ça
puis abimer un si beau rad plutot ke d'ameliorer un boitier
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:28:42
| Dakans a écrit : ben justement,vue le systeme de fixe-ventilo (genial au passage) du SLK800,tu va pas en trouver bcp ki ont fait ça |
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:49:38
Mais quel est l'interet de mettre un 120 mm ?
A part se tapper un bruit de supercopter tu vas rien gagner.
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:57:32
| Albat@r a écrit : Mais quel est l'interet de mettre un 120 mm ? |
tu a deja fait fonctioner un 120 ?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 21:15:21
Plus de 70 CFM pour le 120 mm contre 25 CFM environ pour un 80mm silencieux, pas besoin de dessin je crois
Et plus ca souffle plus la témprature descend et...overclocking rox
EDIT : Sans oublier qu'un 120 mm fait moins de bruit & ventile plus a la meme vitesse de rotation par rapport a un 80 mm... ![[:zob le grand] [:zob le grand]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zob le grand.gif)
Marsh Posté le 08-12-2002 à 21:17:18
Bah on gagne pas mal, moi j'ai mis un 120 sur mon rad de silent viking: Sanyo Denki 29dBA/58.6CFM au lieu du ventillo d'origine: 46-53CFM/27-39dBA, mon 2400+ et mes oreilles voient la différence!
Marsh Posté le 08-12-2002 à 21:28:48
| grosnaze a écrit : |
T'aurais du mettre le Evercool AL12025 ( 120 mm, < 29 dBA, 1800 tr/min, 71,09 CFM)
Marsh Posté le 08-12-2002 à 21:33:26
| Phlos a écrit : |
Bah oui, mais faut encore savoir où en trouver, je connaissais pas quand j'ai acheté mon 120...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 21:37:57
| Phlos a écrit :
Si ça se trouve, si tu règle la fixation du SLK800 sur 38 de hauteur, tu peux venir te fixer sur le haut de l'adaptateur 80>120, faut faire un bête calcul pour vérifier...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 22:11:06
En fait je crois surtout que je vais etre le beta testeur pour la communauté HFR
Marsh Posté le 08-12-2002 à 22:46:16
Si mon expérience peut être utile à qq...
Pal 8942 + Enermax 80mm = 27°-38°
Pal 8942 + Adaptateur 120-80 + Enermax 120mm = 27°-37°(mais moin de bruit)
Donc, vu son encombrement, j'ai enlevé le 120 pour remettre le 80 qui suffit donc largement avec un bon refroidisseur...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:19:46
| raydi a écrit : Si mon expérience peut être utile à qq... |
lol
a voir la pousiere sur le PAL,puis le montage complet avec le 120,j'en deduit ke tu met ton ventilateur en soufflerie
tu c ke sur un PAL normalement le ventilo ce met en extraction ? (dans l'autre sens)
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:39:17
Bien sur que je suis au courant des contraintes constructeur, mais il se fait que chez moi, je gagne necore un petit degré en le mettant dans le sens inverse...
Marsh Posté le 09-12-2002 à 00:11:46
| raydi a écrit : Bien sur que je suis au courant des contraintes constructeur, mais il se fait que chez moi, je gagne necore un petit degré en le mettant dans le sens inverse... |
ha oki
avec le 120 aussi ?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 00:17:57
tu as acheté où l'adaptateur 80>120 ? ça m'intéresse j'aimerai en acheter un ![]()
Marsh Posté le 09-12-2002 à 07:05:48
| Dakans a écrit : ha oki |
Pas essayé dans l'autre sens le 120
sorry...
Marsh Posté le 09-12-2002 à 07:07:21
| FredProg a écrit : tu as acheté où l'adaptateur 80>120 ? ça m'intéresse j'aimerai en acheter un |
Dans une foire informatique, difficile de t'aiguiller.
Mais, je l'ai vu sur un site de VPC tuning, ne desespere pas
Marsh Posté le 09-12-2002 à 08:08:04
Moi j'ai acheté le mien chez wsn-tec... Par contre je crois que je vais changer mon sanyo denky pur un titan 120 79.14 CFM/<30 dBA en double ball bearing, pour 12? je crois que ça vaut le coup...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 13:50:49
![[:twark] [:twark]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/twark.gif)
J'aimerai savoir si ca refroidit bien un SLK 800 + SX2 + Adaptateur sur un CPU XP 2200+ ?
Je cherche des personnes qui ont ca surtout pour me dire leur petite températeur CPU (et si le bruit est supportable)
Message édité par Phlos le 08-12-2002 à 17:39:49
