question technique.Venez m aider !! >>ASUS A7V133 inside<< - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2003 à 15:32:13
PCB : Printed Circuit Board
En fait c'est le circuit imprimé de ta mobo (la plaque en fait)
Marsh Posté le 16-01-2003 à 15:32:56
ca doit la version de ta carte mere, il faut que tu aies une version 1.05 minimum. c'est ecrit sur ta carte mere en general entre les ports PCI
Marsh Posté le 16-01-2003 à 15:43:20
ha d accord
alors si j ai pas cette version
je suis n.ké ??
il n ya pas moyen de l upgrader ca ?
merci de vos reponses sinon ![]()
Marsh Posté le 16-01-2003 à 16:00:23
Regarde sur ta CM (entre les PCI, je pense) si la version de ta CM est la 1.05 sinon ...
D
Marsh Posté le 16-01-2003 à 16:01:38
| Gowser a écrit : Regarde sur ta CM (entre les PCI, je pense) si la version de ta CM est la 1.05 sinon ... |
si la version de ta CM est au moins la 1.05
Marsh Posté le 16-01-2003 à 16:17:20
merci a vosu tous je vais reagrder ca ce soir ![]()
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:24:00
| Thander a écrit : |
tu chipotes!!!!!!
D
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:39:18
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:30:24
regardez c est la reponse qu il y a sur le site de Asus,que veulent ils dirent par (with trailing dot!) ??? ca veut dire qu'il faut qu'il y ai un point (.) apres 1.05 ?? (voir ci-dessous)
PLLZZ HELP
A7V133 can support Athlon XP since PCB version 1.05. (with trailing dot!) with BIOS version 1007 or later.
Please check the PCB version of your A7V133. The PCB version is often printed beside the model name on the motherboard.
A7V133 with BIOS 1008 can support to Athlon XP 2200+. You may refer to the following URL for more detail:
http://www.asus.com.tw/inside/Techref/athlonxp.htm
Marsh Posté le 22-01-2003 à 09:47:34
| pinpin06 a écrit : regardez c est la reponse qu il y a sur le site de Asus,que veulent ils dirent par (with trailing dot!) ??? ca veut dire qu'il faut qu'il y ai un point (.) apres 1.05 ?? (voir ci-dessous) |
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:52:30
SVP regardez les 2 posts precedents ( c la meme chose ) et aidez mouaaaa
je ne sais pas si le "." apres le 1.05 est important ou pas ... SVVVPPP
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:51:23
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:15:58
je l'ai pas
je ne sais pas juska combien je peux aller, c est marké nul part,connais tu un site ou je peux trouver ces infos ??
kkun connais un forum asus super bien ?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 20:10:34
salut,
moi j'ai une version 1.05 sans le . a la fin et j'ai reussi a booté avec un 2000+ mais la je suis nické car j'ai voulu faire un overclok et la maintenant je me tape un ecran noir quand je BOOT.
A ce qui parait le bios BETA 1.010 est pas mal et permet de fair fonctionner certains XP2000 ou 2200 sur des versions 1.4 d'apres ce que j'ai pu lire sur les posts de ce forum
SINON MOI JE CHERCHE TOUYJOURS LE MOYEN DE FAIRE UN RESET DE CETTE CARTE MERE A7V133 j'ai deja enlever la pile + contact sur le RESET CMOS mais RIEN A FAIRE J'ai tjs mon ECRAN NOIR.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 22:28:29
Merci de tes infos,
bon un 2000+ (pr etre sur de pas faire des conneries) devrait theoriquement fonctionner alors.
par contre comment as tu fais pour le coef X et le freq?
le coef X , il est pas bloqué a 12,5 ?
sinon pour ton pb, apres avoir fait un reset du bios ... et avoir vire al pile, je crains le pire si ca ne marche tjs pas
sinon ya t il d autres personnes ki ont teste differents proc ???
Marsh Posté le 23-01-2003 à 10:11:05
Marsh Posté le 23-01-2003 à 12:01:11
double-up
Marsh Posté le 16-01-2003 à 15:22:06
Add support to new Thoroughbred CPU. And support up to XP 2200+ (PCB VER. must be 1.05 . or above)
comment l upgrader ?? c est juste un prog ? des drivers ? ou le trouver ?
voila ce ki est implemente ds le nouveau bios pour ma carte mere ASUSA7V, je vais flasher mon bios ce soir pour pouvoir mettre un XP2200+ sur ma becane.
par contre je ne sais pas ce que c est le PCB
Message édité par pinpin06 le 22-01-2003 à 15:36:11
collectionneur averti !! Accepte vos vieilles consoles non utilisées ^^
