quel est le Vcore d'un E2180? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2008 à 22:21:30
Salut.
Il faudrait que tu regarde le VID avec le logiciel Core Temp. Le VID correspond au VCore nominal. Pour info, mon E2180 est @ 1.285V alors que celui de mon oncle est @ 1.325V (Ou l'inverse, mais peu importe).
EDIT : D'ailleur, si quelqu'un pouvait m'éclairer à ce sujet, ce serait pas mal. ![]()
Marsh Posté le 05-12-2008 à 00:47:14
oui c bizarre que le Vcore ne soit pas le meme sur les deux E2180 dont tu parles
Marsh Posté le 05-12-2008 à 00:48:37
il y a un autre truc qui m'intrigue:
la température du cpu oscille toutes les 2/3s de 34° à 40° (un coup 34, l'instant d'après 40, etc.)
c'est normal???
Marsh Posté le 05-12-2008 à 10:16:01
si c'est en idle alors tu peux mettre ça sur le compte de la sonde de la carte (ou du CPU) voir du logiciel que tu utilises
Marsh Posté le 05-12-2008 à 11:15:06
| belmondo a écrit : oui c bizarre que le Vcore ne soit pas le meme sur les deux E2180 dont tu parles |
C'est normal, les cpu ont un vid propre différent qui doit resté dans la fourchette spécifié pour le model.
C'est ainsi que les cpu ont des propriétés d'overclocking différents. Tres souvent, plus le vid est bas, plus le CPU pourra monter en frequence avec moins de tension.
Marsh Posté le 05-12-2008 à 21:26:44
| Sndk a écrit : si c'est en idle alors tu peux mettre ça sur le compte de la sonde de la carte (ou du CPU) voir du logiciel que tu utilises |
oui c'est en idle.. et depuis le bios..
est ce que ça ne peut pas provenir d'un mauvais montage du ventirad?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 21:56:42
salut
quel est le Vcore normal d'un E2180?
je viens de monter une config avec pour l'instant: Antec TP II 430W + CM Wolfdale 1333D666 + 2Go PC6400 + graveur DVD (pas de DD)
et dans le bios je constate que le Vcore oscille de 1.32 à 1.344V
je trouve cela étrange que ça oscille comme ça d'une part et d'autre part la valeur moyenne de celui-ci est-elle bonne?
merci par avance
Message édité par belmondo le 18-03-2009 à 01:40:28
