Vcore i5 4670K - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2014 à 14:33:28
tu as trouvé une reponse ? J'ai le meme probleme !
Marsh Posté le 21-07-2014 à 16:04:54
| proximacent a écrit : |
Quel est le problème exactement? Si tu n'utilise pas MSI Command Center, tout va bien, non?
Tu as regardé le Vcore avec d'autres outils (CPU-z, HW Monitor)?
Marsh Posté le 21-07-2014 à 21:29:38
Kidiboo-Mtp
En fait le problème est réglé. J'ai tout désinstallé et réinstallé, et le tout est rentré dans l'ordre.
Pour répondre à old100, en effet si je n'utilise pas le Command center tout est ok. J'ai regardé dans CPU-z et tout était dans l'ordre. En tout cas, le problème ne se pose plus. Mais je reste sur des points d'interrogations quant à ce problème passé.
Merci pour la réponse old100
Marsh Posté le 24-04-2014 à 19:37:35
Bonsoir à tous,
Cel fait trois jours que j'essaie de solutionner mon problème. J'ai écumé tous les messages Vcore et carte mère mais je n'y arrive pas à bout.
Je possède une MB MSI Z87 GD45. Processeur core i5 4670K , mémoire Corsair vengeance 1866 2X8 Go, pas de carte Graphique pour le moment. Alimerntation Seasonic X-Series 650 W... Le tout refroidi par air dans un boitier Corsair obsidian 650d. Cet ordinateur est monté par mes soins.
Lorsque je lance le command center de la Mobo j'ai une alarme sonore avec un Warning du Vcore et une valeur qui oscille du genre 0,120V à 0,460V en passant par différentes valeurs. Température entre 28 et 30°. Lorsque je fais du OC directe sous windows 8.1, donc reboot et redémarrage, le tout rentre dans l'ordre. Mais je ne vais pas rester en OC si j'en ai pas besoin.
J'ai regardé sur le forum mais pas de réponses correspondantes à mon problème.
N'étant pas expert en matière de voltage je viens vers vous afin de m'expliquer comment solutionner ce problème.
Merci par avance.
