ca vaut le coup sp97?
ca vaut le coup sp97? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2004 à 22:35:55
Salut voilà je possede un slk800 + tmd 70mm et j'aimerai savoir si je vais mieu refroidir mon proco avec un sp97 + papst 92mmm
merci de vos reponse
Marsh Posté le 09-01-2004 à 22:44:40
une question sur ton tmd, il ne vibre pas ?
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 09-01-2004 à 22:48:22
non il vibre pas il fonctionne nickel
Marsh Posté le 09-01-2004 à 22:57:39
celui de mon Vantec vibre :(, donc j'en ai acheté un autre, certe vibre moins, mais, il fait beaucoup de bruit, une vrai turbine a gaz...
Marsh Posté le 09-01-2004 à 23:09:03
sur ton vantec il est fixé comment? moi sur mon slk il est fixé avec des attache metallique et aussi j'ai des support en mousse entre le tmd et le slk ( fourni avec le slk ).
sinon quand j'ai tout les ventilo au mini dans ma tour j'entends que le tmd normal il fait 5000tr/min environ
Marsh Posté le 09-01-2004 à 23:12:02
le mien tourne en 5v a 2500tours, donc non, il ne fait pas de bruit, mais si j'augmente la vitesse, il fait trembler le pc :(
Heureusement, j'ai bidouillé son attache, d'origine, avec les 4vis, c'etait une horreur, ça va mieux maintenant, mais il vibre quand meme (sans faire vibrer la carte mere comme avant)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/vantecmod.jpg
Marsh Posté le 09-01-2004 à 23:45:31
bizarre qu'il arriver a vibrer ton pc.
d apres ta photo on a le meme boitier mais j'ai pas de probleme de vibration comme toi.Je vois pas d ou ca peut venir
Marsh Posté le 09-01-2004 à 23:58:58
[:ernestor]
tout dépend si tu oc beaucoup ou pas
en plus un sp+ventilo çà vaut le prix d'un petit cpu, donc sauf utilisation particulière, c superflu
Message édité par josedsf le 10-01-2004 à 00:02:28
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 10-01-2004 à 11:01:56
josedsf a écrit :
[:ernestor]
surtout que le SLK800 est deja tres bon ;) du niveau du vantec, et avec le vantec, mon barton ne chauffe pas malgres le ventillo @ 5v
Marsh Posté le 10-01-2004 à 11:04:59
Pour un ventilo ( bruyant) qui permet d'excellentes perfs en o/c, il faut prendre le vantec tornado 92mm .
http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page11.php
Message édité par langamer le 10-01-2004 à 11:06:12
Marsh Posté le 10-01-2004 à 11:06:07
ben le sp97 c'est tout de meme le meilleur rad pour athlon sur socket a [:spamafote]
Marsh Posté le 10-01-2004 à 11:06:25
ouai, a la limitte, il peut changer son ventillo, m'enfin, merci le boucan avec le tornado :d
PS : je parlais de vantec Aeroflow ;)
Marsh Posté le 10-01-2004 à 11:17:10
chaced
a dak  :)
Parceque le tornado faut étre sourd  pour le supporter...
Marsh Posté le 10-01-2004 à 12:20:53
le tornado est plus bruyant que le smart fan 2 de thermaltake?? car lui c est une turbine
sinon le tornado est bien si on diminu la vitesse?
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:49:09
pour choisir un 8cm -> http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:50:12
le tornado doit étre pas mal à vitesse réduite , mais pour un rad , autant le prendre en 92mm [:burtonsnowboard]
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:57:45
Sauf qu'il a deja un SLK800 et comme son nom l'indique, c'est un 8cm comme ventillo qu'il faut ;)
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:59:20
oui mais pour le sp 97 le tornado va aller je crois
Marsh Posté le 12-07-2004 à 16:37:52
La plupart des gens ayant un SP97 ont mis dessus un ventilo 80mm... pourkoi ne pas mettre plutot un 92mm qui est theorikement plus avantageux en terme de silence/refroidissement !
Message édité par Orkliver le 12-07-2004 à 21:44:22
Marsh Posté le 12-07-2004 à 20:57:17
SP-97 avec S2 92mm
Marsh Posté le 13-07-2004 à 09:59:03
non le S2 est un 80mm.
le 92mm s'appelle SE2. :D
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 10:00:53
SP94 avec Enermax 92mm @ 7v, et ca passe très bien...
Jubi Photos : Flickr - 500px
Marsh Posté le 13-07-2004 à 10:02:54
 :pfff:
on parle d'AMD ici, pas intel...
 :pfff:
Marsh Posté le 13-07-2004 à 10:14:10
alors SP97+SE2 ou SP97+S2 ? ou alors SP97+papst 92mm ou 80mm ?
Keski fait pencher la balance envers un 92mm ou un 80mm ? zate ise ze kouechtionne !
Message édité par Orkliver le 13-07-2004 à 10:15:14
Marsh Posté le 13-07-2004 à 10:22:40
EN comparant le PAPST et le SE2 en 92mm, d'apres les chiffre constrructeurs, le PAPST fait 23DBa pour 35,9CFM alors que le SE2 fait 22DBa pour 37.65CFM... le SE2 a l'air donc theorikemùent plus interessant rapport silence/perf.
Mais ce ne sont que des chiffres...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 16:06:02
Fifou63 a écrit :
:pfff:
 :pfff:
c clair que c très différent  :sarcastic:
les p4 chauffent horriblement, et le SP94 et sp97 sont rigoureusement les même, c juste la fixation qui change...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 23:30:36
bien sûr mais pense un peu aux gens qui ne connaissent pas la différence entre sp94 et sp97...  :sarcastic: imagine qu'ils se trompent de commande parce que quelqu'un a parlait de sp94 au lieu de sp97.
on a tous été des débutants un jour...  ;)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:42:39
c déjà plus trop du matos de débutant...faut enlever la cm, foutre la fixation dessus, visser le bouzin...c pas difficile, mais un débutant osera pas...
