USB 3.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2010 à 10:22:29
le problème est que seuls les 3 ports PCI à partir du bas sont encore disponibles
Marsh Posté le 30-11-2010 à 10:34:58
je pensais aussi que ce n'était pas possible mais dans la description de cette carte vendue par rueducommerce, il est dit qu'il est recommandé d'utiliser cette carte en PCI-E 2.0
à ma connaissance il n'existe pas de ports PCI-E 2.0 court
Marsh Posté le 30-11-2010 à 11:25:46
Tu peux la brancher sur n'importe quel port PCI-Express quelque soit sa taille, c'est la magie du PCI-E : Une carte plus courte rentrera et fonctionnera dans un port plus long sans problème.
D'ailleurs il semblerait qu'on puisse même mettre une carte plus longue dans un port court en limant le bout et que ça fonctionne aussi (mais pas en 16x bien sur).
Enfin bref, tu peux mettre ta carte sur ton port 16X rouge ou sur le blanc. Je comprends pas trop l'histoire du 2.0, je pensais pas que sur une carte tu pouvais avoir des lignes en 1.0 et des lignes en 2.0 mais à la lecture des spécifications de la carte mère c'est pas très clair.
Dans le doute mets la peut-être sur le port rouge pour être sûr de pas brider les perfs, mais à mon avis ça marchera aussi bien sur le blanc.
| Citation : Sur le port PCI (noir, le plus court) |
Si tu regardes bien le lien vers la carte USB3 c'est une carte PCI-E
Marsh Posté le 30-11-2010 à 11:52:36
en effet sur la doc de la carte mère, il ne précise pas vraiment si le port pci-e blanc est en 2.0 ou non
tant pis je prends pas le risque et la mettrai sur le port rouge en 2.0
je te remercie pour tes infos
Marsh Posté le 30-11-2010 à 16:19:40
l'USB 3 n'a aucune utilisé ou presque aujourd'hui. T'es pas préssé ^^. Je dis ca, j'ai une carte mère ASUS avec USB3 intégré et ca me sert strictement à rien pour l'instant xD.
je crois me souvenir que sur certaines cartes mères, la pose d'une carte PCIE pour l'USB 3 bridait les capacités x16 de l'autre port PCI Express ... où y'a la carte graphique. Je peux me tromper, mais ca vaut ptetr le coup d'aller check avant ^^
Marsh Posté le 30-11-2010 à 16:42:44
PCI-e deux normes, bientôt 3 et dans peu de temps 4...
On peut avoir 1, 2, 4, 8, 16, 32 lignes combinées de PCI-e, chaque ligne supplémentaire apporte sa bande passante, ainsi un port PCI-e X4 a 4 fois plus de bande passante qu'un port PCI-e X1.
Donc, le calcul est simple, si on précise qu'il faut un PCI-e 2.0 1x, c'est parce que deux ports USB 3.0 ça fait bien plus que 250 Mo/sec du PCI-e 1.0 1x et nécessite un port PCI-e 2.0 1x on s'approche d'ailleurs très prêt (voire on dépasse) du maxi du PCI-e 2.0 1x de 500 Mo/Sec.
La norme PCI-e 1.0, 2.0 etc concerne la carte mère en général (et son chipset) et non pas un port en particulier. Si la carte mère possède un port en PCI-e 2.0, tout la carte mère et tous les ports PCI-e sont des 2.0
Suivant l'architecture d'une carte mère et de son chipset, il peut y avoir partage de lignes PCI-e entre les ports PCI-e, mais les ports excentrés ne sont souvent pas concernés, surtout sur ce genre de carte mère hdg...
Est-ce compréhensible ?
Marsh Posté le 30-11-2010 à 17:46:37
| Lezard75 a écrit : l'USB 3 n'a aucune utilisé ou presque aujourd'hui. T'es pas préssé ^^. Je dis ca, j'ai une carte mère ASUS avec USB3 intégré et ca me sert strictement à rien pour l'instant xD. |
je voudrais me prendre un disque dur externe pour le stockage donc autant en profiter et passer en usb 3
| Tous a écrit : PCI-e deux normes, bientôt 3 et dans peu de temps 4...
en gros tous mes ports sont en 2.0
les 2 ports rouges sont surement partagés car plutot dédiés aux cartes graphiques donc le mieux serait de brancher la carte controleur usb3 sur le port blanc qui est plutot à part sur la carte mère
suis-je dans le bon
Marsh Posté le 30-11-2010 à 17:53:39
C'est ce que j'en conclue aussi
Je brancherais ta carte usb 3.0 sur le PCI-e blanc et tu teste après la vitesse de tes ports PCI-e avec GPU-z pour être certain que ton port PCI-e est bien resté en 16x (2.0) De toutes les façons, même si il tombe en 8x
tu ne verras strictement aucune différence, la perte de bande passante ne se faisant sentir qu'à partir d'un gros CF ou carte X2
et encore...
PS : en fait toutes les lignes PCI-e sont partagées... Le pb est de savoir d'où elles viennent, si elles sont tirées du processeur ou du chipset... Mais c'est compliqué, et on est loin de tirer toutes les lignes dispo avec une petite config comme la tienne
Donc pas de soucis
On va pas compliquer la sauce pour rien ![]()
Marsh Posté le 30-11-2010 à 18:04:37
oui j'avais déjà vu des tests entre un pci-e x8 et un autre en x16...il y avait genre 1% de différence
je ferais comme tu dis : installer la carte sur le port blanc et voir dans GPU-Z si je suis resté en x16 ou si je suis passé en x8
un grand merci pour toutes tes infos
Marsh Posté le 30-11-2010 à 18:07:26
A ton service
Marsh Posté le 29-11-2010 à 23:38:06
bonjour à tous,
j'ai une CM Asus Maximus 3 Formula qui ne possède pas de ports usb 3.0
je voudrais donc rajouter une carte controleur avec 2 ports usb 3.0
j'avais pensé à celle-ci:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] SB-3-0.htm
ma question est : sur quel slot dois-je installer cette carte?
dans la description, il est dit qu'il est recommandé d'utiliser cette carte en PCI-E 2.0
sur ma carte mère, j'ai encore 3 slots de libres :
- 1 PCI-E x16 2.0 (rouge)
- 1 PCI (noir)
- 1 PCI-E x16 (blanc)
voici une photo de ma carte mère...ce sont les 3 derniers slots qui sont libres
