USB 2, sous sandra ca me dit que j'ai un usb1...comprends pas! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2003 à 15:06:02
Sandra est une conne
Sinon, t'as vu jouer ça où que la K7S5A gère l'USB 2?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 15:07:12
| [Albator] a écrit : Sandra est une conne |
+1
si tu veux des infos prend le prog AIDA
Marsh Posté le 03-05-2003 à 15:07:26
Je pense que 1.00 est la version du contrôleur et non pas la version du protocole USB... Mais bon, ça ce n'est que mon point de vue. A ta place je ne me poserais pas trop de questions, si t'as de l'USB 2.0, tu le sens ! Quand tu branches un graveur ou un DD USB 2.0, y'a pas photo !
Marsh Posté le 03-05-2003 à 15:40:10
ben merde je crois que tu as raison, elle ne gere pas l'usb 2, c'est a partir de la k7s5apro que ca passe...
de toute facon je n'ai pas besoin du debit de l'usb2 car j'ai l'imrpimante et l'adsl connectés, c'est tout et ca ne change rien que j'ai le 1 ou 2
Marsh Posté le 03-05-2003 à 15:02:02
Sous sandra ca me dit que j'ai un usb1 alors que j'ai une carte mere qui gere l'usb2, je' ne comprends pas!
est ce qune erreur du soft ou je regarde peut etre au movais endroit?
pour info j'ai une cm k7s5a
voici un copioer coller de ce que je peux voir sous sandra:
SiSoftware Sandra
Computer System
Manufacturer : ECS
Model : K7S5A
Version : 1.0
Serial Number : 00000000
Unique ID : 00000000-00000000-00000000-00000000
System Chassis
Manufacturer : ECS
Case Type : Desktop
Can be locked : No
Version : Version 1.00
Serial Number : 123456890
Asset Tag : 0123ABC
System Mainboard
Manufacturer : ECS
MP Support : 1 CPU(s)
MPS Version : 1.10
Model : K7S5A
Version : 1.0
BIOS ID : 62-0809-001131-00101111-040201-SiS735
Memory Controller
Error Detection Method : 32-bit ECC
Error Correction Capability : 1-bit
Supported/Current Memory Interleave : 1-way / 1-way
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 512MB
Maximum Module Size : 128MB
Supported STD/FPM/(B)EDO Speeds : 70ns, 60ns
Supported Memory Types : STD, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Supported Memory Voltages : 3.3V
Physical/BIOS Memory Banks
ROW-0 (RASL-6 RASL-11) : 512MB DIMM SDRAM double-bank
ROW-1 : Empty
ROW-2 : Empty
ROW-3 : Empty
System Chipset
Model : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS735 CPU to PCI Bridge
Bus(es) : ISA AGP USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 2x 150MHz (300MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 133MHz / 2x 133MHz
In Order Queue Depth : 7 req(s)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 512MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 6-1-1-1W 2.5-3-4CL
Multiplier : 1/1x
Refresh Rate : 15.60µs
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Environment Monitor 1
Model : ITE IT8705/12 ISA
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 31.0°C / 87.8°F
CPU Temperature : 42.0°C / 107.6°F
Power / Aux Temperature : 2.0°C / 35.6°F
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.58V
Aux Voltage : 2.45V
+3.3V Voltage : 3.30V
+5V Voltage : 4.87V
+12V Voltage : 12.23V
Standby Voltage : 4.92V
Battery Voltage : 3.06V
AGP Bus
Version : 2.00
Current Data Transfer Rate : 2x
Max Data Transfer Rate : 4x
Side Band Enabled : Yes
Fast-Writes Enabled : No
Fast-Writes Support : Yes
Aperture Size : 64MB
LPC Hub Controller 1
Model : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS85C503/5513 PCI to ISA Bridge (LPC Bridge)
ACPI PM Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Speed : 7MHz
USB Controller 1
Model : Elitegroup Computer Sys SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller
Version : 1.00
OHCI Interface : Yes
Channels : 3
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Version : 1.00
Channels : 3
System SMBus Controller 1
Model : SiS 5595 Internal SMBus
Expansion Slot(s)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength Available (Silicon Integrated Systems (SiS) 5591/2 Virtual PCI to PCI Bridge)
PCI2 (2h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength Available (Silicon Integrated Systems (SiS) SiS85C503/5513 PCI to ISA Bridge (LPC Bridge))
PCI3 (3h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength Available
PCI4 (4h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength Available
PCI5 (5h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength Available
Port Connector(s)
USB - Def : SSA SCSI - Mini Centronics / DB25 pin male
Performance Tips
Warning 2533 : Disabled host controllers are present. Check BIOS settings.
Tip 2530 : MPS 1.4 or later is recommended for MP systems. Check BIOS version.
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Warning 2541 : FSB exceeds Chipset rated speed. Reduce FSB.
Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
Tip 2525 : Current AGP data rate not optimal.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
