Qui réussit à faire marcher les USB additionnels sur K7S5a ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2002 à 13:46:06
ben chez moi sa marche bien avec le bios d'origine ( ma carte a 1 an)
Marsh Posté le 18-11-2002 à 13:56:48
Vous en avez de la chance, j'ai bien respecté cet ordre, mais rien n'y fait....de toute façon si c'est branché de travers, il me détecterait rien ....alors que là il détecte mais ne reconnait pas le matériel..........je sais plus quoi faire, j'en ai besoin des ces USB en façade....j'ai pris la tour expres....
Marsh Posté le 18-11-2002 à 13:58:37
check si tous les usb sont activé. (je sais plus si cette option existe sur la k7s5a)
Marsh Posté le 18-11-2002 à 13:59:36
si t'inverse data + et data -, je pense k'il te détecte bien un périph mais ca plante ensuite, ce ki est ton cas donc vérifie bien ca
Marsh Posté le 18-11-2002 à 14:05:44
   Bon, ce soir j'essaye...cela risque rien d'inverser je pense ?????
   Pourtant, je peux pas me tromper, j'ai suivi les brachements comme indiqué(+5v data- data+ ground) et c'est marqué sur mes fils de boitier....à moins qu'il y est une erreur d'origine sur les fils....faut voir.......
Marsh Posté le 18-11-2002 à 14:14:02
| fightermad a écrit a écrit  : Bon, ce soir j'essaye...cela risque rien d'inverser je pense ????? Pourtant, je peux pas me tromper, j'ai suivi les brachements comme indiqué(+5v data- data+ ground) et c'est marqué sur mes fils de boitier....à moins qu'il y est une erreur d'origine sur les fils....faut voir....... |
j'avais le meme probleme...
en fait j'avais tout connement branché mes trucs a l'envers....
mais le probleme peut aussi venir du fait que il y a que 4 pins d'un coté sur la CM. donc il faut passer le fil gris ET noir sur le meme pin...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 14:30:34
Comment àa le gris et le noir en même temps, je n'ai que 4x2 fils, et sur ma MSI il reste un connecteur non branché, et tout marche, je crois que c'est la terre pour la C.M
Marsh Posté le 18-11-2002 à 13:44:28
Ben, ouais, cette daube de carte ne détecte pas mes usb en façade, j'ai suivi le branchement sur les indications de peltier sur materiel.be, et quand je mets mon appareil photo, il me mets l'icone des périphériques USB, donc il détecte une connection,preuve que c'est bien branché, mais in ne reconnait pas le bon matériel et me mets des drivers bidon, que j'arrive pas à changer....
Je mets l'appareil photo sur les USB derrière la C.M, et là ça marche ? donc les USB sont bien activé....
M'énerve cette carte, si qqun les fait marcher, avec quel bios et si il y a qque chose à faire....helpppppppppppppp..............
Je change de mobo, et ça marche, donc ce n'est pas la connectique en faute, je ne comprends plus rien....
