besoin de + de jus sur ports USB (A7N8X-E deluxe) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:40:38
tu as qu'oi te branché en usb stp
perso apn,imprimante,clavier,souris,modem 330
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:45:48
bien donc y'a 2*2 ports a l'arriere et 1*2 ports a l'avant ;
derrière y'a un joypad (logitech rumblepad2) de branché ainsi qu'une webcam (logitech quickcam) et la souris (logitech mx510) (sponso logitech
devant : le modem tout seul.
Merci de ton aide
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:54:46
a ce que j'aicompris, les ports vont par deux, j'ai test sur 3 ports, a chaque fois sur une paire differente. je precise que je me tape un bluescreenofthedeath quand ca reboot, je ne peut faire de sreenshot bien sur, mais ca cause en ces termes : driver_irql_not_less_or_equal et d'un fichier afd.sys
J'ai bel et bien mis le drivers du modem a jour pensanat que ca venait de la, me trompe-je de probleme?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 00:00:46
non, les deux ports a l'avant sont relés direct sur la carte mere avec des ptits cables et les 4 a l'arriere sont integrés sur la cm avec les autres ports (lan, audio.....)
Marsh Posté le 14-12-2004 à 00:09:48
demarrer,panneau de config,sys,materiel,gestionnires de perifs
Marsh Posté le 14-12-2004 à 00:23:13
lire message privé stp
allo
Marsh Posté le 14-12-2004 à 00:44:50
paf, je viens de reboot a l'instant et msn a du mal a se connecter là, c'set assez fou comme panne, j'ai un messae de signalement d'erreur a envoyer a cro$oft et aucun signe avant coureur dans l'observateur d'evenements systeme
Marsh Posté le 14-12-2004 à 01:54:48
Branche le modem a larrière, le joypad a l'avant, de toute facon c'est plus pratique ainsi je t'assure, garde un port avant pour une clé usb ou apn ou truc du genre. Laisse les Claviers souris derrière voir sque sa dis, sinon une alim plus puissante ferais pas de mal ! ![]()
Marsh Posté le 14-12-2004 à 10:01:31
Le fais de changer d'alim fournirait direct plus de patate dans les ports USB? je me tatte du coup, tant qu'a claquer des sous pour une alim fanless, bref c'set le seul moyen d'augmenter la puissance electrique des ports usb?
copsc, j'ai fais le test de mon alim cette nuit, je suis parti super a la boure ce matin, pas le temps de voir le resultat, je te tiens au courrant
Marsh Posté le 14-12-2004 à 10:54:24
ptite précision doucettom, si mon modem se retrouve branché en facade et le joypad derière, c'est bel et bien a cause du probleme que je rencontre, quand ca a commencé a déconné, mon modem était a l'arrière et mon joypad a l'avant. Bref, j'ai test sur tous les ports usb et ca deconne a chaque fois...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:38:24
Voila les graph obtenu apres test OCCT :
Si qqun arrive a diagnostiquer un probleme d'alimentation, merci de me prevenir
Au passage, pourriez vous m'indiquer quel graph correspond a l'alimentation des ports usb?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:38:55
oui, ca pele un peu chez moi (14°)
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:40:19
L'usb c'est du 5v, et il y'a une chute dans ton 5v. Essaie de changer d'alim
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:40:55
cash? y'a pas d'alternative ??
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:42:18
bon, vu la chute du 5v ca doit etre un pb d'alim, meme si les valeurs sont pas catastrophiques.
L'usb peut délivrer 500mA normalement, regarde combien bouffe ton modem.
Le mieux c'est d'emprunter l'alim de qqn et d'essayer
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:44:28
| crane a écrit : regarde combien bouffe ton modem. |
Comment puis-je mesurer cette conso?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:47:01
normalement c'est ecrit sur une étiquette sous le modem, style : "5v, 1000mA" par exemple
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:49:02
ok, je l'ai pas sous la main, je suis au taf, je regarderais ca ce soir, je te tiens au courant et d'ors et déja merci pour ton aide
et bon ap' all, c'est l'heure de grailler! Miam!
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:50:36
Si c'est + que 500mA, il te faut un hub usb alimenté
Marsh Posté le 14-12-2004 à 12:09:32
crane, je viens de faire le test http://www.jscustompcs.com/power_supply/
resultat : Your Recommended Minimum Power Supply is 295 Watts!!*
effectivement, le probleme est peut etre plus de un pb d'alim que de cm...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 12:24:04
EUH... un petit hub usb autoalimanté ferait pas l'affaire ???
Marsh Posté le 14-12-2004 à 13:32:07
dolan : ben non justement, s'il autoalimenté... c'est la carte mère qui l'alimente, donc 500mA max...
kabulanolak : oublie pas que ce genre de test c'est dans le cas ou tout tes périph fonctionnent à pleine puissance en meme temps ! ce test me donnais passé 400w quand j'avais ma noiseblocker 300w....
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:21:27
je dis autoalimenté pour s'alimente tout seul via secteur et pas par la carte mère...
Juste question de terme ![]()
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:57:47
bien, effectivement le hub usb avec alim externe peut etre une solution, j'ai refais des test avec occt, en prenant soins de debrancher tous mes periph usb, sauf le modem, en voici le resultat principal qui nous interesse avec le probleme présent :
[img]2004-12-14-21h22-Volt5.gif[/img]
toujours un manque de patate pour le 5v
Je pense le probleme de ce post résolu via l'achat de ce hub usb ou le changement de mon alim... cependant, n'existe 'il aucune façon de pouvoir intervenir sur les tensions delivrées a la carte mere de maniere logicielle ou via le bios? dans le cas, bien sur, de mon a7n8x-e ?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:58:39
erf dolan , je viens de voir ta signature :S
je cours voir le topic officiel...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:05:42
Tu peux savoir combien ton périphérique USB Consomne regarde :
Voila
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:22:45
ok, merci donc chez moi le modem consomme de cette facon :
c'est donc le max autorisé pour un port usb, etant donné que l'on a vu que mon alim est correct mais ne fournit pas une puissance stable au niveau du 5v, est-il possible d'augmenter manuellement la puissance délivrée sur un port usb? passser au dela du 500mA ? histoire d'avoir de la marge par rapport a la conso effrayante d'un speedtouch330 qui provoque mes plantage s :S
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:30:27
A oui t'est au max
Regarde sa :
http://www.dslvalley.com/forum/for [...] 50&ID=0406
Et je viens de lire sa : les périphériques peuvent prendre leur alimentation électrique dans le port USB même (maximum 0.5 ampère de puissance pour 5 volts) Donc si tu arrive a augmenté un peu le voltage peut etre que ...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:36:08
je n'ai pas de logiciel de p2p installé, ceci dit apparement c'set bien l'interface usb du modem qui est en cause, vivement que mon dsl-300t ethernet revienne de sav!!!
Ceci dit, ce que j'essaye de savoir, entre autre, depuis le debut de ce topic est COMMENT augmenter le voltage de mes ports usb sur ma MB???????? merci
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:44:05
Oui j'ai vu plein de probleme a cause de la puissance des port USB ( moi meme j'avais le meme probleme sur mon vieu pc, des que je telecharger un fichier en 1024K ) Hop le pc rebooter
sinon oui en ethernet tu n'aurais plus de probleme
Et question le voltage de test port usb moi meme je ne sais pas, peut etre dans le bios
j'ai chercher dans google mais rien trouver a propos de sa ... Désolé
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:36:49
Je connais un probleme d'alimentation des ports usb avec un modem qui suce enormement de jus (speedtouch 330). A la longue, cela entraine le reboot intempestif de mon pc.
J'aimerais delivrer plus de jus dans les ports usb afin d'assouvir la soif de ce #%*@ modem.
J'ai regardé du coté du bios, je n'ai rien trouvé qui ai l'air de m'y aider, existe t'il des tweaker pour le faire de maniere logiciel?
Est-ce une histoire de jumper sur la CM? la doc en englais m'a donné un bon mal de crane, si vous pouviez m'eclairiez, je vous en serais grandement reconnaissant
