Pb urgent cpu svp
Pb urgent cpu svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2004 à 07:52:29
:hello: à tous
j'ai un pb de démarrage et je crois que ca vient du cpu mais n'étant pas expert en la matière j'auraio besoin de votre aide svp.
J'ai une CM asus a7v8x,512 ram no name  avec un xp 2600 et le pb qui se pose est que le moniteur ne s'allume plus à chaque fois que j'allume l'ordinateur et de moins en moins souvent d'ailleurs(je suis obligé de l'éteindre et le rallumé car en boot il ne veux plus rien savoir),(le DD semble d'ailleurs se bloquer au vu de la diode) et quand il le fait il va directement empremier lieu sur la page de bios CM et il me parle de multiplicateur entre le cpu en me disant que la ram doit être 333 ou plus ,(le réglage est pourtant le même depuis le début je ne l'ai pas changé) je sors donc du menu sans n'avoir rien changé mais en sauvegardant quand même.Une fois redémarré il se bloque cette fois sur le logo asv8x,je redémarre à nouveau est là normalement il me bloque le curseur de souris sur xp enfin un dernier redémarrage le fait fonctionner normalement.Enfin dernier pb asus probe(maintenance de la CM) s'ouvre et m'affiche une courbe déféctueuse sur le voltage +3.3v.
donc voilà désolé c'est un peu long mais j'aurai beson d'un bon coup de pouce, je vous remercie de ce que vous pourrez faire. :jap:
Bye
Marsh Posté le 12-10-2004 à 08:14:42
reset de la CM ou flashage
Marsh Posté le 12-10-2004 à 08:22:05
Tu décris plusieurs problèmes, dans l'ordre.
-écran qui s'allume pas au démarrage (problème AGP?).
-problème de RAM, du moins réglage dans le bios.
-alim défectueuse.
Le problème pourrait venir de ton alim, j'en avais une comme cela, tout démarrait sauf la vidéo, une tension HS.
Message édité par mastic84 le 12-10-2004 à 08:22:28
Marsh Posté le 13-10-2004 à 00:19:28
Bon au cas ou j'ai réinstallé windows xp,j'ai mis à jour le bios mais le problème persiste,il semble le faire davantage à froid(peut-être qu'une impression).
Quant aux solutions évoquées: ce peut il que l agp fonctionne que de temps en temps?pour la ram je n'ai pourtant rien changé! et l'alim défectueuse?c'est à dire si le micro s'allume.
Pour éviter que la page de bios n'apparaisse avec l'alerte il a fallu que je baisse la fréquence du cpu de 2083 à 1666 et là il ne me parle plud du coef multiplicateur et me dit que je suis en safe mode, mais ca ne règle pourtant pas le problème de voltage qui est toujours à environ 2.90 au lieu de 3.3.Le cpu ést il endommagé?
Qu'en pensez vous ? j'attends votre avis
Marsh Posté le 13-10-2004 à 09:57:19
help please
Marsh Posté le 13-10-2004 à 10:51:20
:non: multi post C poa bien !
Marsh Posté le 13-10-2004 à 13:35:46
je me suis rendu compte que je l'avais pas mis ou il fallait...
Marsh Posté le 14-10-2004 à 10:10:49
Tu as bougé ton pc ces derniers jours ? Si oui essaye ca, si non tu peux essayer quand meme :lol:
 Desenfiche toutes les cartes filles et la memoire aussi.
un petit coup de chiffon sur les connecteurs et remets tout ca en place.
Si ca plante toujours
Verifie tes barretes memoire avec memtest par exemple.
Et dis nous ce que cela donne
